  3. Autopflege, Reinigung
Ruß vom Auspuff entfernen?
  • saschalein
  • 14. April 2012 um 17:05
  • saschalein
    Roey van Quattro
    ich habe mir ja nun einen R32 zugelegt. Schön geputzt ist er auch schon innen und außen.
    Was mein Vorgänger allerdings nicht so gut gemacht hat ist den Auspuff gereinigt.
    Oben drauf sah er richtig TOP aus als ich ihn geputzt hab. Glänzt wieder richtig.
    Allerdings am unteren Ende ist er total verrußt und dreckig. Quasi schwarz. Da glänzt nichts mehr.
    Da ich wert darauf lege hab ich mir folgendes Mittel bei Amazon bestellt:
    • Meguiars NXT All Metal Polysh Metallpolitur (Link)
    Das hat allerdings nur mäßige Erfolge gebracht. Der Auspuff glänzt echt wunderschön an den Stellen wo er nicht verrußt ist.
    Allerdings wurde der Ruß dadurch nicht entfernt :(
    Dann hab ich gedacht ich hol mir mal Backofen & Grillreiniger (nichts scharfes).
    Das hab ich 2x aufgetragen und das hat schon mehr geschafft als diese Metallpolitur.
    Naja ich finde jetzt sieht es noch hässlicher als vorher aus weil der Ruß der vorher schwarz war so ein Grau bekommen hat (auch im Rohr drin).
    Hier mal ein paar Bilder zuerst mit der Politur dann mit dem Backofenreiniger:
    http://cl.ly/0c1o3X0b3v3h1o0C2E0C
    http://cl.ly/3B1c060b2F0b441l2G1N
    Kann mir jemand irgendwas empfehlen das den hartnäckigen Ruß der da wohl schon seit 3-4 Jahren dran hängt los kriege???
    Danke,
    Sash :)
    Einmal editiert, zuletzt von saschalein (14. April 2012 um 17:17)
  • Loewentom71
    • 14. April 2012 um 17:16
    Auch wenn vielleicht etwas blöd klingt, ich würde mir neue Endrohre hinmachen. Schöne 90 oder100. :D
    Tom
  • Flo6
    • 14. April 2012 um 17:17
    Nevrdull Polierwatte sollte helfen.
    Oder ich benutze immer so Polierpaste für Metalle, funktioniert auch ganz gut.
  • saschalein
    Roey van Quattro
    • 14. April 2012 um 17:18
    Das ist mir auch schon durch den Kopf geschossen..
    Aber kann ich beim R32 einfach die letzten paar Zentimeter tauschen?
    Das hat alles geschweißt ausgesehen!
    Sash
    • 14. April 2012 um 17:25
    Das bekommt du mit NevrDull wieder sauber. Alternativ geht auch Autosol Polierpaste oder sonstige Metallpolitur. Kannst unter Umständen auch normale Politur nehmen.
    Bevor du dir aber was kaufst, versuch es mal mit Backofenreiniger.
  • saschalein
    Roey van Quattro
    • 14. April 2012 um 17:32
    Ich hab doch geschrieben das ich Backofen-Reiniger probiert hab :thumbup:
  • Loewentom71
    • 14. April 2012 um 19:01
    Ich gehe davon aus das du nen Golf V fährst.
    Hier mal ein Bild der AGA. Alte Endrohre abflexen und neue anschweißen. Es gibt auch welche zum Schrauben.
    Anbei ein Bild mit 100.
    Tom
    Edith: Gerade auf dem ersten Bild gesehen das es ein V ist.
    DSCF0565.jpg 73,13 kB – 0 Downloads Unbenannt.png 328,86 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Loewentom71 (14. April 2012 um 19:04)
  • manni9999
    • 14. April 2012 um 19:05
    Innen kann man die Endrohre auch mit einem Akkuschrauber und einem Polieraufsatz für Felgen und einer Metallpolitur reinigen.
    Alternativ zu Backofenreiniger könnte man es auch mit Felgenreiniger oder Z.B. Bref Reiniger für Fett und Eingebranntes probieren.
    Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von manni9999 (14. April 2012 um 19:11)
  • jotten
    OOOO
    • 14. April 2012 um 20:06
    Was auch gut funktioniert ist Edelstahl- oder Ceranfeldreiniger!!
  • Chris1985
    • 14. April 2012 um 20:11
    Manfred
    Hey zusammen,
    so mache ich das auch. Autosol und dann mit nem Polieraufsatz. Per Hand hat das nicht den gewünschten Effekt gebracht.
    Aber mein Akkuschrauber war zu langsam. Ich machs jetzt mit der Bohrmaschine und 3000Umdr. :thumbup:
    In den Rohren kann man sich spiegeln. Und wenn man mal über den Winder nicht viel gemacht hat geht das auch wieder weg.
    Gruß Christian
    - Christian -
    • 15. April 2012 um 01:07
    Der ganz normale Küchenreiniger für die Stahlarmaturen (Stahlfix und andere) funktionieren bestens. Damit bekommst Du den Russ zumindest erstmal ab. Hinterher kannst Du dann mit Deinem Meguiars finishen - dann sollte alles wieder strahlen. Klappt sogar an nem Diesel-ESD und der ist quasi von Hause aus Schwarz. ;)
    • 15. April 2012 um 10:56
    Mat, wenn du 'nen DPF hättest, wär' der immer blitzblank :P
  • saschalein
    Roey van Quattro
    • 15. April 2012 um 11:15
    Manfred
    Meinst du z.B. sowas hier: http://www.amazon.de/Nordex-Polieraufsatz-für-Felgen-Kombipack/dp/B003430D6G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334481154&sr=8-1
    Und das bringt wirklich den Erfolg den ich mir wünsche? :D
    Wie gesagt es kann möglich sein, dass dort Ruß von vor 3-4 Jahren dran hängt :-/
    Freundliche Grüße,
    Sash
    • 15. April 2012 um 12:13
    Nein, die passen denke ich nur zum Felgen polieren Sacha, für den hartnäckigen Ruß brauchst du eher was härteres, Messingbüstenaufsatz für die Bohrmaschine oder ähnliches
  • Chris1985
    • 15. April 2012 um 12:53
    Ich habe auch nur einen weichen Polieraufsatz (Durchmesser 75mm). Mit Polierpaste und Bohrmaschine klappt das super!
    Meiner ist von KWB, habs aber jetzt auf die Schnelle nicht im Netz gefunde. Damals habe ich den im Baumarkt gekauft.
    - Christian -
  • manni9999
    • 15. April 2012 um 12:58
    mit einem Messingbürstenaufsatz würde ich die verchromten Endrohr nicht bearbeiten.
    Jedenfalls habe ich nicht probiert, ob es ohne Schaden für den Chrom geht.
    Mit nem festeren Polierfilzaufsatz und Politur oder Reiniger macht man da sicher nichts kaputt und es geht schneller als von Hand.
    Ob der Chrom unter der Spackschicht die Jahre heil überstanden hat, wird man dann sehen.
    Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von manni9999 (15. April 2012 um 12:59)
    • 15. April 2012 um 13:10
    Meine Methode gibts hier
    Chemicalguys -Metal Shine- von iClean ...Erfahrungsbericht Auspuff ESD
    Ich würd den Knaster mit Addinol Universalreiniger einweichen, dann abputzen und dann wie in meinem Bericht beschrieben losputzen.
