Dröhnen unter Last in den Gängen 4-6
  • mueller91
  • 21. April 2012 um 08:48
  • mueller91
    habe vor mir einen gebrauchten A3 2,0 TDI Sportback zu kaufen. BJ. 2006 MKB : BKD. 85000 km
    Folgendes Problem: Im Gang 4 5 und 6 unter stärkerer Belastung ist ein lautes Dröhnen zu hören. Allerdings nur zwischen 2000 -ca. 2600 Umdrehungen. Aber nur wenn man etwas kräftiger Beschleunigt. Laut Vorbesitzer ist das schon 60000 km so. (Aussage vom Händler). In einem Ähnlichen Thread mit BMN Motor wurde auf die Hardyscheibe verwiesen. Das Auto stand jetzt schon im AUdizentrum die konnten den Fehler nicht finden. Je mehr Fachleute man fragt desto mehr antworten bekommt man.
    Was könnte das sein?
    Einmal editiert, zuletzt von mueller91 (21. April 2012 um 08:59)
    • 21. April 2012 um 11:15
    Ist es ein Handschalter?
    Ich würde das Zweimassenschwungrad noch mit in Erwägung ziehen.
    Hast Du Vibrationen, Pochen, Klopfen aus Bereich Pedalerie, Lenkrad?
    Hier einige Infos dazu, auch wie man das testet
    Klopfen der Kupplungsmassescheiben im Leerlauf / Zweimassenschwungrad beim Audi A3
  • mueller91
    • 21. April 2012 um 14:06
    ich denke nicht das es das ist..
  • dieselschrauber
    • 21. April 2012 um 14:14
    Verkante mal den Luftfilterkasten mit Putzlappen, ob es sich dann ändert.....
  • mueller91
    • 21. April 2012 um 17:46
    Was haltet ihr von dem phenomen Hardyscheibe ? könnte das sein ? Kann ich die Kardanwelle einfach wegbauen und das somit testen ?
    Achso Handschalter ist es. Könnte hier ein defekt im Getriebe? oder Lager im Hinteren differential kaputt sein ?
    Einmal editiert, zuletzt von mueller91 (21. April 2012 um 17:52)
    • 21. April 2012 um 19:49
    hört sich so an, als wenn etwas anliegt und Körperschall auf die Karrosseri überträgt. Da könnte man zich Dinge anführen. Das mit dem Luftfilter kasten ist eins davon, Auspuff verspannt, Motorlager bzw. Pendelstütze etc.
    Bei der Hardischeibe schüttelt in der Regel die ganze Karre, tritt meist so um 80km/h auf, also glaube eher nicht.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 22. April 2012 um 13:58
    Hat denn dieser A3 überhaupt eine Hardyscheibe? Im ersten Post steht ja nix von quattro und ein Fronttriebler hat keine Hardyscheibe.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 22. April 2012 um 14:04
    stimmt, dann wäre das Thema Hardischeibe kein Thema 8|
    • 22. April 2012 um 16:16
    Er schreibt aber was von Kardanwelle
    • 22. April 2012 um 16:17
    na, wenn er die hat, ist es wohl doch ein Vierrad.
  • mueller91
    • 22. April 2012 um 23:20
    Sorry das ich das nicht erwähnt habe.. Es ist ein quattro.. ich werde morgen Abend mal ein paar Sachen überprüfen wie luftfilterkasten Auspuff.. Kardanwelle mal demontieren und testen..
  • mueller91
    • 27. April 2012 um 09:25
    SO. Es war übrigens die Hardyscheibe hinten. Auch wenn das Audizentrum anderes behauptet.
