Auto geht immer wider aus -.-
  • _SpinBall_
  • 25. April 2012 um 18:07
  • _SpinBall_
    Ich habe einen Audi A3 3,2l V6! Gestern bin ich in der City Gefahren und an einer roten Anpel stehen geblieben, als ich weiter fahren wollte stellte ich fest das mein Motor einfach ausgegangen ist! Beim nächsten mal starten ging er auch gleich wider aus! Dann ging die ESP Lampe und die motorlampe an! Die motorlampe geht seid dem auch nicht mehr aus! Davor ist er allerdings auch im standgas immer etwas unrund gelaufen!
    Und heute geht er wider ohne auszugehen!
    Würde mich auf eure Hilfe freuen :D
    2 Mal editiert, zuletzt von _SpinBall_ (25. April 2012 um 18:09)
    • 25. April 2012 um 18:26
    Sollte dieses Problem sein
    ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
    Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, wenn ich richtig vermute müßte was mit der Drosselklappe dastehen.
    Könnten korrodierte Massepunkte sein. Schlimmer wenns ne undichte Stelle wäre irgendwo im Ansaugbereich, inkl. Drosselklappe. Das zu finden ist schwer
    Wenn er vorher unrund lief:
    Schon die Messwertblöcke 208 + 209 ausgelesen?
    Steuerkette geprüft?
  • _SpinBall_
    • 25. April 2012 um 22:58
    Klasse danke dir!
    • 26. April 2012 um 14:02
    versuch es mal mit Drosselklappe putzen, ist recht einfach und eventuell war es das auch schon. Ein ICS-Ventil hat der Motor nicht, wird Alles über die elektisch gesteuerte Drosselklappe geregelt.
    Luftmassenmesser ist da nicht dran schuld, wenn der nicht richtig funktioniert, wird als Ersatzgröße die Drosselklappenstellung und der Saugrohrunterdruck verwendet.
