Steuerkettenproblem bei A3 3.2
  • runner6666
  • 5. Mai 2012 um 00:02
  • runner6666
    Hallo habe nach VCDS Prüfung folgendes Ergebniss:
    Adresse 01: Motorelektronik (022 906 032 HQ)
    18:48:03 Block 208: Nockenwellen - Zuordnung KW-NW (Einlassnockenwelle)
    640 /min Motordrehzahl (G28)
    120 Phasenflanke Einlass
    -2.0°KW Versatz Einlass- nockenwelle
    00100000 Status Anpassung
    18:48:03 Block 209: Nockenwellen - Zuordnung KW-NW (Auslassnockenwelle)
    73 Phasenflanke Auslass
    -1.0°KW Versatz Auslass- nockenwelle
    Seite
    Ist dies Grund zur Sorge bzw. kann ich dies beim Händler auf Garantie reparieren lassen?
    • 5. Mai 2012 um 07:58
    Minus 2 und Minus 1 sieht ganz in Ordnung aus von den Werten.Kein Handlungsbedarf.
    Wenn allerdings zB Rasselgeräusche vorhanden sind ,müsste man eine Sichtprüfung machen(lassen).
    Da Du anscheinend lediglich Angst vor den Werten hast (MWB 208/209) ,wird alles sonst ja in Ordnung sein.
    • 5. Mai 2012 um 10:32
    Wie earlgrey schon sagt, das sind ganz gute Werte eigenmtlich . Wenn er keine Geräusche macht. Intressant wäre Baujahr und Kilometerstand und bisherige Betrieb-/Fahr-/ und Wartungsweise
  • runner6666
    • 5. Mai 2012 um 11:14
    Leider macht der Motor auch deutliche Rasselgeräusche ähnlich wie auch in YouTube zu hören;-( Muss vielleicht doch mal zum offiziellen Gutachter und kann dann mit den Ergebnissen Garantie beim Händler geltend machen...)
  • runner6666
    • 5. Mai 2012 um 11:44
    anbei weitere technische Daten des Audis die alle ok sind:
    VCDS Version: PCI
    11.11.3
    Datenstand: 20120406
    Freitag,04,Mai,2012,18:46:08:42000
    Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55
    56 57 75 76
    Fahrzeug-Ident.-Nr.:
    WAUZZZ8P56A176139 Kilometerstand:
    83400km
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\022-906-032-BDB.lbl
    Teilenummer SW: 022 906 032 HQ HW:
    Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 7789
    Revision: --H01---
    Seriennummer: AUX7Z0F2FN10MF
    Codierung: 0000178
    Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
    VCID: 61CC3832B8528B1
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0000 0000
    Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
    Teilenummer SW: 02E 300 047 F
    HW: 02E 927 770 AE
    Bauteil: GSG DSG 070 1122
    Revision: 04507000
    Seriennummer: 00000602160070
    Codierung: 0000020
    VCID: 1B304ADADABEE11
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:
    PCI\1K0-907-379-MK60-A.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AB
    HW: 1K0 907 379 AB
    Bauteil: ESP 4MOTION MK60 0102
    Revision: 00H13001
    Codierung: 0021128
    VCID: 72EE477E6DB4009
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 820 043 Q
    HW: 8P0 820 043 Q
    Bauteil: KlimavollautomatH18 0260
    Revision: 027850 Seriennummer: 8P0820043Q
    VCID: 3A7EAF5E7544B89
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-94.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 959 655 H
    HW: 8P0 959 655 H
    Bauteil:
    Airbag 9.41 H12 3720
    Revision: 91H12372 Seriennummer: 0037W001U3XN
    Codierung: 0470612
    VCID: 4798C6AA36B6D51
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 953 549 F
    HW: 8P0 953 549 F
    Bauteil: J0527 H34 0070
    Codierung: 0011142
    VCID: 418CD8B21892EB1
    Teilenummer: XXXXXXXXXXX
    Bauteil: E0221 H03
    0080
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei:
    PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 920 930 T
    HW: 8P0 920 930 T
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
    Revision: D06
    Seriennummer: 2242FD06014405
    Codierung: 0001013
    Betriebsnr.: WSC 24864 133 173517
    VCID: 4380D2BA028EF91
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\1K0-907-554.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 554 C
    Bauteil: HALDEX 4Motion 0108
    Codierung: 0000001
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2D549402B40A1F1
    Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 035 192 A
    HW: 8P0 035 192 A
    Bauteil: RNS-E HIGH EU H72 0460
    Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ7F0929482
    Codierung: 0209111
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
    Teilenummer: 8P0 907 357 F
    Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Seriennummer:
    Codierung: 0000012
    VCID: 3D74A442646A8F1
    Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
    HW: 8P0 035 192 A
    Codierung: 0209111
    Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\8P0-919-283.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 919 283 A
    HW: 8P0 919 283 A
    Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
    Revision: 00H09000
    Seriennummer: 00067824820605
    Codierung: 0001113
    Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 397CB0527042B31
    Ende
    Das Problem ist nur, dass die Rasselgeräusche schon deutlich zu hören sind, änlich den Videos auf YouTube.
    • 5. Mai 2012 um 13:22
    Mach einfach mal ein Video und lad es in Youtube hoch. Filme gute 1-2 Minuten in den Spalt zwischen Motor und Luftfilterkasten. Auf höhe des Öleinfüllstutzens. Im Leerlauf. Kein Gas geben. Kalt oder warm ist egal.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Mai 2012 um 15:50
    erstmal willkommen im Forum :)
    Warum hast du bei Fahrzeugtyp im VCDS eigtl. 8L Audi A3/S3 ausgewählt?
    Du fährst doch einen 8P Audi A3/S3, wie man an deiner Fahrgestellnummer sehen kann.
    Johannes
  • runner6666
    • 6. Mai 2012 um 22:38
    Ja, ich besitze einen Audi 8P, das wurde beim Einlesen wohl falsch eingegeben....
    Aber denke das hat keinen Einfluss auf die Messergebnisse.
    Danke und Gruß!
