  4. Interieur
Fach an Stelle des CD Wechsler
  • AlexLi
  • 6. Mai 2012 um 00:50
  • AlexLi
    Huhu :)
    Da ich den CD Wechsler im Handschuhfach nicht brauche und auch keine andere Box für USB usw. (hab ja eh SD Karte), würde ich gerne an Stelle des CD Wechslers ein Fach im Handschuhfach einbauen. Im Seat Leon 1M gibt's da eines. Für den A3 auch?
    Hat da jemand eine Teilenummer?
    Liebe Grüße
    • 6. Mai 2012 um 18:42
    Ja, sowas gibt es. Ich weiß allerdings nicht, ob man da ein bestimmtest Handschuhfach benötigt oder ob man in jedes Handschuhfach den Einsatz einbauen kann.
    Wenn sich hier neimand mehr mit einer Teilenummer meldet, kannst Du die Teilenummern ganz sicher auch beim Teilefritzen beim :) bekommen. Im Ambiente ist das Fach Serienausstattung, da wird man sicher alle nötigen TN's finden.
  • AlexLi
    • 6. Mai 2012 um 18:48
    Das Problem ist nur, dass in der Mitte vom Handschuhfach die Einstellung für den Beifahrerairbag ist!
    Da wären dann das Fach rechts und das links (das suche in) durch den Airbagschalter getrennt.
    Hoffentlich gibt es da was :)
    Liebe Grüße
    • 6. Mai 2012 um 19:20
    Selber bauen.
  • AlexLi
    • 6. Mai 2012 um 20:46
    Wie würdest du sowas bauen?
    • 6. Mai 2012 um 21:42
    Wenn das vom Leon nicht passt, erstens einen Rahmenadapter zum einrasten holen und dann mit Plastikplatten
    ein tiefes Gehäuse zusammenkleben und am Rahmen befestigen.
    Die normalen Radioblindfächer wären mir zu "untief".
    • 6. Mai 2012 um 22:01
    du kannst doch die nehmen, die sonst auch dafür vorgesehen wäre.
    ist ja nicht so, dass Airbag off nur mit cdc bestellbar war...
    • 7. Mai 2012 um 00:00
    Ohne Wechsler oder USB Kram, gibt es das Handschuhfach bei Audi aber nur ohne die Fächer.
    Dann sitzt der Airbagschalter halt links.
    • 7. Mai 2012 um 18:02
    warum hab ich da so 'nen Zwischenboden?
    und ja. der Schalter sitzt dann links.
    • 7. Mai 2012 um 20:31
    Hm, wer hat mir denn die Fächer eingebaut? Und USB-Kram oder Wechsler hab ich nicht. Kann ja sein, das das in neueren Baujahren anders aussieht, MJ2004 hatte definitiv Fächer.
    Gabs die vielleicht nur mit dem Ablagepaket?
    • 7. Mai 2012 um 20:56
    so sieht's aus, mat
  • AlexLi
    • 7. Mai 2012 um 21:23
    Einen Zwischenboden hätte ich schon gerne.
    Also unten ein durchgängiges Fach und oben ein durchgängiges Fach.
    Bräuche ich da ein ganz neues Handschuhfach?
    Wäre ja unnötig teuer 8|
    • 7. Mai 2012 um 21:32
    Du siehst ja an unserer Diskussion, das wir es auch nicht wirklich wissen. Definitiv gibt es Handschuhfächer mit Fächern - vermutlich, wenn das Ablagepaket bestellt war.
    Geh mal zum Teilemann und lass Dir das zeigen. Das konnte man auf jeden Fall auch mit dem Airbagschalter kombinieren. Es zwingt Dich dann ja keiner, das zu bestellen - vor allem dann nicht, wenn Du dafür das komplette Teil austauschen müsstest.
    • 7. Mai 2012 um 21:45
    das normale hat so ne perforierte stelle für den Airbag Schalter. da kann man dann einen einbauen, wenn man einen hat oder will ;)
  • AlexLi
    • 7. Mai 2012 um 21:48
    Mach ich, ich habe übermorgen eh einen Termin zwecks Lenkgetriebewechsel :)
    Ich sag Bescheid für die die's interessiert :)
    • 22. Januar 2025 um 23:40
    Gibt es eine Blende, wenn man den CD-Wechsler ausgebaut hat um den offenen Schacht zu verdecken?
    • 23. Januar 2025 um 08:46
    Ne Möglichkeit wäre, das Loch, wie immer das aussieht zu vermessen, und mittels 3D Druck ne Blende zu Drucken. Arbeitskollege ist da recht fit, und der kann auch tolle Oberflächen machen
    • 23. Januar 2025 um 09:41
    Mach am besten mal ein Bild und ne Skizze mit den Abmessungen. Man kann ja ne Platte drucken mit Clipsen.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 24. Januar 2025 um 19:53
    Es muss das ganze innenteil getauscht werden, die 3D Druck Idee wäre ein günstiger Weg. Ich wollte nämlich mal den umgekehrten Weg gehen ;) Aber zumindest ist der Platz nutzbar...
    • 25. Januar 2025 um 11:57
    Ich denk auch, das einfachste wird der 3D Druck sein
