  4. Karosserie
Was ist das für ein Schlauch im Kofferraum
  • AchimMitmBus
  • 11. Mai 2012 um 11:56
  • AchimMitmBus
    A3-Anfänger
    Hallo, nach meinem längeren Auslandsaufenthalt bin ich nun wieder öfter hier. In meinem A3 (2004, 3,2ltr, 2-türig) habe ich die Kofferraumverkleidung auf der linken Seite ausgetauscht. Hinter der Verkleidung habe ich einen durchsichtigen Kunststoffschlauch gefunden. Ein Ende führt zur linken Fahrzeugecke und unterhalb (hinter der Stoßstange) des Kofferraumbodens ist der Schlauch an einem Bauteil (wahrscheinlich eine Pumpe) angeschlossen. Das andere Ende liegt offen im Kofferraum, links hinter der Rücksitzbank. Der Schlauch hat die Abmessungen eines Waschdüsenschlauches (Innendurchm ca 8mm).
    Kann mir jemand verraten, wo das Ende angeschlossen wird? Oder soll es eine Be- und Entlüftung für irgendwas sein?
    Vielen Dank im Voraus,
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von AchimMitmBus (11. Mai 2012 um 11:57)
    • 11. Mai 2012 um 12:15
    Könnte der Unterdruckschlauch sein der von vorne nach hinten läuft um die Druckdose am ESD zu schalten. Eventuell hat der Vorbesitzer die so deaktiviert
  • AchimMitmBus
    A3-Anfänger
    • 11. Mai 2012 um 12:59
    Danke für die schnelle Antwort. Weißt du zufällig, wo der Schlauch im Innenraum weitergeführt wird? Er müsste auf der linken Fz-Seite nach vorne geführt werden, oder liege ich da falsch? Wenn der Schlauch nicht auf das Gegenstück aufgesteckt ist, müsste vom Motor her doch Falschluft gezogen werden, da, wo die Unterbrechung ist ?(
    • 24. Juli 2012 um 18:10
    Mal eine andere Frage, ist dieser 3-fach Wulst Schlauch ein VAG Teil oder aus dem Zubehör?
    Schlauch.jpg 24,16 kB – 0 Downloads
