  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
ADDINOL Getriebeöl jetzt in noch mehr Varianten im Shop
  • Öl aus Böhl
  • 2. Juni 2012 um 14:57
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Das Angebot an Addinol Getriebeölen im Shop wurde um weitere Sorten erweitert.
    Jedoch sollte man bei der Auswahl sorgfältig vorgehen und alles prüfen was gefordert wird, bzw. vom Ölhersteller geboten wird.
    Die Fahrzeughersteller geben, außer bei Motorenölen, keine oder nur wenig Kennwerte bekannt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an eine Vertrags-Werkstatt.
    Mit Hilfe der dort erhaltenen Freigaben und geforderten Normen kann dann ein entsprechendes Öl gewählt werden.
    Natürlich unterstützt ÖL AUS BÖHL auch hier seine Kunden.
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 2. Juni 2012 um 14:59
    ADDINOL Getriebeöl GH 75 W 90 ist ein Hochleistungsgetriebeöl auf der Basis vollsynthetischer Grundöle mit einer ausgewählten P/S-Additivkombination.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    ADDINOL Getriebeöl GH 75 W 90 Zur Schmierung von hoch belasteten Hypoidachsgetrieben mit großem Achsversatz sowie synchronisierten und nicht synchronisierten Handschalt-, Verteiler- und Zwischengetrieben in Kfz- und Arbeitsmaschinen.
    UNTER ANDEREM BEI FAHRZEUGEN DES VW-KONZERNES UND SEINER TOCHTERMARKEN.
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN GH 75 W 90
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • API GL-4 / GL-5
    • MIL-L-2105 D
    Erfüllt die Anforderungen gemäß:
    • VW 501 50 (G 50)
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Herausragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
    • Sehr gutes Schalt- und Anlaufverhalten auch im Winterbetrieb.
    • Hohe Fresstragfähigkeit
    • Hohe Belastbarkeit des Getriebes
    • Hohe Alterungsstabilität
    • Lange Öllebensdauer
    • Hohe Scherstabilität
    • Sichere Schmierung auch unter Höchstbelastung
    • Guter Korrosionsschutz
    • Hervorragender Schutz der Getriebeteile mit niedrigen Wartungs- und Reparaturkosten
    Weitere Gebinde:
    4-Liter Kanister
    20-Liter Kanister
    57-Liter Garagenfaß
    205-Liter Drum
    Bestellung im Shop HIER
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 2. Juni 2012 um 15:01
    ADDINOL Getriebeöl GS 75 W 90 ist entsprechend der schmierungs-technischen Anforderungen ein teilsynthetisches Getriebeöl.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Zur Schmierung von hoch belasteten Achsgetrieben mit geringem Achsversatz, synchronisierten und nicht synchronisierten Handschaltgetrieben sowie Lenk- und Verteilergetrieben in Kfz- und Arbeitsmaschinen.
    GS 75 W 90 Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • GL-4
    • MIL-L-2105
    Weitere Gebinde auf Anfrage
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 2. Juni 2012 um 15:03
    ADDINOL Getriebeöle GS bestehen aus alterungsstabilen Mineralöl-raffinaten, die mit einer ausgewählten Phosphor / Schwefel-Additiv-kombination legiert sind.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet zur Schmierung von hoch belasteten Hypoidachsantrieben mit geringem Achsversatz und synchronisierten Handschaltgetrieben.
    • Sehr gut geeignet für Lenk- und Verteilergetriebe in Kfz und Arbeitsmaschinen.
    • API GL-4
    • MIL-L-2105
    Freigegeben nach:
    GS 80 W 90
    • ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A
    • Gutes Kältefließverhalten
    • Sicherer Korrosionsschutz
    • Geringe Schaumneigung
    • Effektive Schmierung auch bei Getrieben, die zur Schaumbildung neigen
    • Gute Elastomerverträglichkeit
    • Erhöhter Schutz gegen Leckagen
    Weitere Gebindegrößen auf Anfrage
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 2. Juni 2012 um 15:05
    ADDINOL GETRIEBEÖL GH 85 W 90 LS
    PRODUKTCHARAKTERISTIK
    ADDINOL Getriebeöl GH 85 W 90 LS besteht aus alterungsstabilen Mineralölraffinaten, die mit einer ausgewählten Phosphor/Schwefel-Additivkombination und einem
    speziellen Additiv zur Geräuschminderung und zur Verhinderung von Vibrationen in Selbstsperrdifferentialen legiert sind.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Besonders geeignet zur Schmierung von Achsantrieben mit Selbstsperrdifferentialen (Limited-Slip-Differentials) in Kfz und Nutzfahrzeugen.
    • Insbesondere einsetzbar in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Bauindustrie.
    • Auch einsetzbar in Hypoidachsgetrieben ohne Sperrdifferential.
    • API GL-5
    • MIL-L-2105 D
    Freigegeben nach:
    GH 85 W 90 LS
    • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
    • MB-Freigabe 235.0
    • MAN 342 N (342 M1)
    • Volvo 97310 und 97314
    • DAF
    • Spezielle P/S- und Geräuschminderungs-Additive
    • Gut haftender, druckbeständiger und reißfester Schmierfilm
    • „limited slip“-Zusätze
    • Keine unerwünschten Rutsch- und Schlupfeigenschaften
    • Guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 2. Juni 2012 um 15:06
    ADDINOL ATF XN PLUS Getriebeöl
    1 x 1-Liter PE Dose
    ADDINOL ATF XN Plus ist ein synthetisches High-Performance Auto-matikgetriebeöl modernster Entwicklung. Es erfüllt die höchsten Anforderungen der Spezifikation Dexron VI und wird speziell für die Anwendung in Automatikgetrieben neuester Bauart empfohlen. ADDINOL ATF XN Plus ist vollständig abwärts kompatibel mit den älteren Dexron Spezifikationen D III, D II D sowie D II.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Speziell empfohlen für die neuste Generation von Automatik- und Lenkgetrieben von Pkw's, Transportern und leichten Nfz, welche ein ATF nach Dexron VI verlangen.
    • Empfohlen für alle GM-Modelle mit 6-Gang-Hydra-Matic-Getriebe.
    • Sehr gut geeignet für Anwendungen in Aggregaten mit älteren Dexron Spezifikationen.
    • Beachten Sie stets die Empfehlungen des Getriebeherstellers.
    • Sehr gutes Reibungsverhalten
    • Verbesserte Schaltperformance
    • Exzellentes Kältefließverhalten
    • Effektive Schmierung nach dem Start und leichtes Schalten bei tiefen Außentemperaturen
    • Hervorragender Verschleißschutz
    • Optimale Wartungsintervalle
    • Geeignet für hoch belastete automatische Kupplungen
    • Sehr gute Oxidationsstabilität
    • Hohe Alterungsbeständigkeit des Öles
    • Lebensdauerfüllung
    • Längste Ölwechselintervalle sind gewährleistet
    SPEZIFIKATION
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen und OEM Leistungsanforderungen gemäß:
    • Aisin Warner AW-1
    • Allison C-4, Allison TES-295
    • VW/Audi G-052-025-A2 / G-052-162-A1
    • BMW 7045E / LA 2634 / LT 71141
    • Chrysler
    • Dexron / II / II D / III G / III H / VI
    • Ford Mercon / Mercon V / FNR5
    • Honda ATF-Z1
    • Hyundai SP II / SP III / NWS-9638
    • Idemitsu K17
    • JASO 1-A
    • JWS 3309
    • Kia, Mitsubishi SP II / SP III
    • MAN 339F / 339 V1 / 339 V2 / 339 Z1 / 339 Z2
    • Mazda ATF-M III / ATF-MV
    • MB 236.1 / 236.2 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 236.10 / 236.11
    • Nissan Matic-D / J / K / S
    • Subaru ATF / ATF-HP
    • Toyota T-III / T-IV / WS
    • Voith 55.6335.XX (G607) / 55.6336.XX (G1363)
    • Volvo Pass Car / 97340 / 97341
    • ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
    Lieferbar auch in Drums zu 205 Liter, oder als lose Ware per Tankzug ab 850 Liter Abnahme.
    Preise auf Anfrage
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. Juni 2012 um 18:48
    Freut mich, dass die Sorten dauerhaft angeboten werden. Ich kenne noch ein paar Leute die E46 fahren, dann können die ihre Getriebe und Hinterachsdifferentiale auch von der "Lebensfüllungsplörre" befreien...
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 5. Januar 2013 um 23:43
    20.10.2012 - Änderung
    Änderung auf folgendem Produktdatenblatt:
    Getriebeöl GS 80W: Freigabe MAN 341 Z1 durch MAN 341 Z2 ersetzt und Freigabe ZF TE-ML 02B hinzugefügt
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • API GL-4
    • MIL-L-2105
    Freigegeben nach:
    GS 80 W 90
