Steuerkettenproblem Passat R36
  • MrWilson
  • 14. Juni 2012 um 22:18
  • MrWilson
    ich habe zwar keinen A3, aber hier im Forum scheint es einige Leute zugeben, die sich super mit den VR6-Motoren auskennen.
    Ich hoffe deshalb, das ihr mir weiterhelfen könnt.
    Ich habe mir vor 3 Wochen einen R36 gekauft und bei der Probefahrt genaustens auf den Motor und die Steuerkettengeräusche geachtet/gehört.
    Es war von der Steuerkette nix zu hören.
    Nach einer Woche in meinem Besitz sind nach dem Motorstart jetzt manchmal (aber nicht immer) Schab und Klappergeräusche aus dem Kettenkasten zu hören.
    Wenn es wirklich die Steuerkette ist, müsste man diese doch bei jedem Anlassen hören. Oder etwa nicht?
    Kann es evtl. sein, das das am Öl liegt, denn bevor ich das Auto abgeholt habe, ist ein Ölwechsel gemacht worden. Und ich hab das Auto mit dem "alten" Öl probegefahren.
    Samstag werden Fehlerspeicher und die MWB 208+ 209 ausgelesen. Könnt ihr mir Tipps geben, was ich Samstag noch alles machen sollte, um der Sache genau auf den Grund zu gehen?
    Daten zum Fahrzeug:
    EZ 04.2009
    KM-Stand: derzeit 42500km
    1.Ölwechsel bei 28000km LL-Öl VW
    2.Ölwechsel bei 41000km LL-Öl 5-W30 von BMW
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von MrWilson (14. Juni 2012 um 22:30)
    • 14. Juni 2012 um 22:38
    alle Tipps und Erläuterungen dazu kannst Du links in den Themen Fenstern im Portal aufrufen:
    Diagnose: Steuerkettenlängung mit defekten Kettenspannern am Audi A3 VR6 3.2 quattro. Wie kann ich als Laie die ersten Anzeichen eines Defektes erkennen ?
    • 15. Juni 2012 um 06:40
    Das Öl macht schon viel aus.
    Aber warum Öl von BMW? Was für Öl ist das genau? Hat das die Freigabe?
    Ich hoffe nicht dass es ein 5W30 mit abgesenktem HTHS-Wert ist. Dann ist ein neuer Wechsel unumgänglich. Das könnte mit die Ursache für stärkere Geräusche sein.
    Da er aber immer mit VW LL-Öl fuhr besteht halt ein Restrisiko, dass die Ketten was haben , wenn der Vorbesitzer häufig Kurzstrecken fuhr.
    Mach mal ein Video und lad es hier hoch. Filme in den Spalt zwischen Motor und Luftfilterkasten, im Leerlauf, kein Gasgeben. So 1-2 Minuten.
    Zum Auslesen der MWB muss der Motor im Leerlauf drehen
    • 15. Juni 2012 um 11:13
    wenn nur beim Anlassen kurz Schabgeräusche aus dem Kettentrieb kommen, könnte eventuell vom Kettenspanner der oberen Kette das Rückschlagventil defekt sein. Gibt angeblich einige Serien von den Rückschlagventilen, wo die kleine Feder gerne mal bricht.
    P.S. Beim FSI sind es glaube nicht die MWB 208 und 209, ist keine ME7.1.1 sondern eine MED, da liegen die Messblöcke etwas anders.
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (15. Juni 2012 um 11:15)
  • MrWilson
    • 15. Juni 2012 um 11:26
    Danke schonmal für eure Antworten. Das Auto habe ich bei einem BMW-Händler gekauft. Welches Öl genau drin ist, kann ich nicht sagen.
    Das Klappern und Schaben ist nur nach dem Starten und das auch nicht immer.
    Es wäre gut, wenn mir jemand noch sagen könnte, welche MWB es beim FSI sind.
    • 15. Juni 2012 um 11:36
    Das sind auch die 208 + 209 mein ich.
    Versuch bitte unbedingt rauszubekommen was für ein Öl da drin ist.
    Hersteller
    Typname
    Viskoklasse
  • MrWilson
    • 15. Juni 2012 um 17:39
    So, ich hab mal mit dem BMW-Händler telefoniert, bei dem ich den Wagen gekauft habe.
    Die rücken natürlich nicht damit raus, welches Öl eingefüllt wurde. Als Antwort bekam ich 5W30 VollSynthetikÖl.
    Also werde ich um einen Ölwechsel eh nicht drumherum kommen.
    Für Dienstag Morgen hab ich auch einen Termin beim Freundlichen gemacht. Er meinte, das es auch der Kettenspanner sein kann, wenn das Schaben/Klapppern nur nach dem Starten da ist.
    Welches Addinol kann ich denn nehmen, bzw. ist das sinnvollste wenn ich auf Festintervall umstelle?
    Das Auto wird jeden Tagen ca 2x 40km Autobahn/Landstraße bewegt und hat noch ein Jahr Gebrauchtwagen-Garantie.
    Ein Filmchen werde ich so schnell wie möglich machen und hier reinstellen.
    • 15. Juni 2012 um 18:13
    Wenn Du viel KM fährst, nimm das Mega-Light MV0539, 5w30 , bei weniger Kilometer das Super-Light MV0546 5w40.
    Du kannst natürlich auch ganz das Super-Light nehmen und öfters wechseln. Das liegt dann bei Dir.
    Denen würd ich aber den Marsch blasen wenn sie mir nicht sagen würden was genau da drin ist an Öl X(
  • MrWilson
    • 15. Juni 2012 um 20:12
    Was meinst du mit öfters wechseln?
    Ich fahre 20-25000km im Jahr.
    Ich habe vor alle 15000km das Öl zu wechseln.
    Ich hab eben mal ein Video gemacht. Der Motor war warm und wurde neu gestartet. Sowie man kurz die Drehzahl anhebt/kurz Gas gibt, ist das Geräusch weg.
    [video]
    [/video]
    • 15. Juni 2012 um 20:18
    Das ist schon etwas gut komprimiert find ich. Die Geräusche sind etwas verfälscht. Zu Beginn hört man was hartes Klacken, was am Ende weniger ist.
    Das muss jetzt nicht die Kette sein. Könnte durchaus sein, dass das von BME eingefüllte Öl irgendwie sich mit dem Kettenspanner nicht verträgt.
    Wenn Du eh alle 15000km wechseln willst, kannst natürlich das Super-Light nehmen.
  • MrWilson
    • 15. Juni 2012 um 20:45
    Das Video ist mit einer Digitalkamera aufgenommen. Was besseres hab ich nicht. :(
    Mal schauen was die MWBs und VW am Dienstag dazu sagt.
    Neues Öl muss auf jeden Fall her, denn ich traue der Brühe nicht die jetzt drin ist.
    Wenn das Super Light für meinen zugelassen ist, wird das wohl reinkommen.
    Ich habe bisher bei all meinen Autos nach 15000km das Öl rausgeworfen.
  • MrWilson
    • 19. Juni 2012 um 12:26
    So, heut morgen beim Freundlichen gewesen.
    Die Geräusche sind so nicht orginal. Der Serviceberater hat noch nen Mechaniker mit zu Rate gezogen.
    Kann der Kettenspanner oder ne Gleitschiene sein sein Aber auch der SuperGau die Kettenlängung.
    Jetzt wollen sie erstmal den Kettenkasten aufmachen und der Ursache auf den Grund gehen. Dies geschieht aber erst nach Reparatur-Freigabe des Händlers bei dem ich das Auto gekauft habe bzw. der Garantie-Versicherung.
    Ich hab das dumme Gefühl, das da neue Ketten reinkommen, denn nach der Hörprobe wurde gleich nach Fahrzeugalter und einer Gebrauchwagengarantie gefragt.
    • 19. Juni 2012 um 17:20
    Ne Gleitschiene macht als Ursache nicht so nen Lärm. Nur in Folge des Schlagens der Kette. Die schlägt wenn sie Spiel hat / gelängt ist. Wenn sie schlägt verursacht sie meist Pittings in den Laufschienen.
    Also entweder hat der Spanner nen Knacks, oder die Kette ist gelängt, oder beides.
  • MrWilson
    • 19. Juni 2012 um 17:28
    Eben bei nem Bekannten gewesen.
    MWB 208 hat -5
    MWB 209 hat. 0
    Also ist es die Kette.
    Einmal editiert, zuletzt von MrWilson (19. Juni 2012 um 17:29)
    • 19. Juni 2012 um 17:57
    Würd ich auch so sagen, auf Grund der jetzigen Datenlage
  • MrWilson
    • 21. Juni 2012 um 17:45
    Nochmal zurück zum Thema Öl.
    Das Super-Light MV0546 5w40 darf ich bei mir im Festintervall fahren, ohne das ich die Garantie/ VW-Kulanz verliere? Oder muss da wieder ein 5W30 rein?
    Wie sieht es beim 1.4TFSI aus? ist das MV0546 5W40 bei dem auch freigegeben? Meine Freundin hat den Motor im A3 und fährt damit relativ viel Kurzstrecke.
    Was meine Steuerkette betrifft, da warte ich immer noch auf die Reparaturfreigaben des Verkäufers und der Garantieversicherung.
    Mein Gefühl sagt mir, das mir der Gang zum Anwalt wohl nicht erspart bleibt.
    • 21. Juni 2012 um 18:09
    Für beide Motoren ist das Super-Light im Festintervall freigegeben.
  • MrWilson
    • 28. Juni 2012 um 09:50
    Kurzer Zwischenstand.
    Die Freigabe zur Reparatur/Fehleranalyse ist da. Jetzt wart ich noch auf einen Termin und dann gehts los.
    Da im System nix drin steht, wird jetzt laut Werkstatt das "große Programm" gefahren. Sprich die Fehleranalyse wird direkt aus Wolfsburg koordiniert.
    Übrigens das Öl ist auch schon angekommen. Sonntag Abend bestellt und am Mittwoch Mittag schon da. Alsolut geiler schneller Service vom Para. :thumbup:
  • MrWilson
    • 5. Juli 2012 um 18:08
    So, mal ein kurzer Zwischenstand.
    Mein Passat steht nun seit Montagmorgen zur Fehlersuche in der Werkstatt.
    Laut WOB sind alle ausgelesenen MWB im grünen Bereich. :S Ebenso der Öldruck.
    WOB kann sich das Ganze nicht erklären und hat heute die Freigabe zum Öffnen des Kettenkastens für die weitere Fehlersuche gegeben.
    So langsam geht mir WOB auf die Ketten. Die brauchen 4!!! Tage um zu sagen, das sie nicht wissen was es ist.
    Beim R36 ist angeblich Kettenlängung bisher wenig bis garnicht vorgekommen.
    Mal schauen wie es weitergeht.
  • dieselschrauber
    • 5. Juli 2012 um 20:25
    Lieber MrWilson,
    bitte berichte unbedingt weiter, das ist etwas was ich in den Forenwelten vermisse, da wird oftmals die Angelegenheit nicht zum Abschluss gebracht.
    Klaus
