Steuerkettenproblem Passat R36
  • MrWilson
  • 14. Juni 2012 um 22:18
    • 21. April 2017 um 14:32
    • #301
    Den Ruck bekommst du nicht dauerhaft weg. Man kann mal einen Ölwechsel machen oder auch die Daten neuanlernen aber im Endeffekt kommt es immer wieder. Wenn es richtig weg sein soll müsste man mal einen Kenner die Mechatronik überarbeiten lassen aber das lohnt sich auch nur übergangsweise.
  • kisoro
    • 21. April 2017 um 16:35
    • #302
    Ok, der Ruck selbst stört mich nicht sonderlich, ich machte mir nur
    Sorgen, dass das der Anfang eines größeren Problems mit dem Getriebe
    oder so werden könnte, da das bis vor paar Monaten nie aufgetreten ist.
    Danke.
  • kawa-racer
    • 24. April 2017 um 10:35
    • #303
    wo kommst du dann her ?
  • kisoro
    • 27. April 2017 um 11:28
    • #304
    Ah, sorry, ich hatte Deine Frage zuerst so verstanden als wolltest Du wissen, wie ich mit meinem Problem hier in dem Thread gelandet bin ;)
    Ich bin wahlweise im Großraum Trier oder Limburg a.d. Lahn anzutreffen. Wenn sich da jemand fände, wäre natürlich genial.
  • Hershel
    • 1. Mai 2017 um 19:18
    • #305
    Hallo zusammen !
    Fahre seit Januar 2013 einen Passat R36 und verfolge hier schon länger das Thema "Steuerkettenprobleme". Den Passat habe ich damals mit ca. 42.000 km übernommen - bis dahin hat er die ganz normalen VW LL Wechselintervalle durchlaufen. Nachdem ich immer wieder von Problemen mit LL Intervallen gelesen habe, bin ich schließlich ein knappes Jahr später (bei ca. 50.000 km) auf Festintervall umgestiegen - d.h. bei mir einmal im Jahr, bzw. nach 15.000 km (was ich bisher jedenfalls nicht in einem Jahr geschafft habe) wird gewechselt.
    Habe jetzt 77.000 km auf der Uhr und mir vor Kurzem VCDS zugelegt. Das Ergebnis der beiden MWB war für mich etwas enttäuschend, da ich ich eigtl. nicht mit diesen Werten gerechnet habe (muss allerdings dazu sagen, dass ich den Wert bei Übernahme des Autos nicht kenne !). Ich habe den Wagen sowohl einmal im warm Zustand, als auch am nächsten Morgen ausgelesen - die Werte zu 208 und 209 waren beide Mal identisch.
    208 --> -7,0
    209 --> -4,0
    90 --> 760/min 5,9% -25,0°KW -24,5°KW
    91 --> 720/min 34,9% 18,0°KW 17,5°KW
    Habe mir nun ein paar Sachen im Öl aus Böhl Shop bestellt, die ich demnächst anwenden möchte - der letzte Ölwechsel war zwar jetzt erst vor einem Monat, vllt. kann ich aber die Werte dadurch noch ein wenig "drücken" . :S
    2 x 250 ml Lambda Service Oil Primer,
    2 x Lambda Service Oil Extra und
    Addinol 5W40 sollten demnächst bei mir eintreffen.
    Ich werde die Werte nach der Reinigungsphase im Auge behalten. Evtl. bietet sich hier auch eine 1/2 jährliche "Kontrolle" an, z.B. in der Mitte des Ölwechsel Zeitraums.
    Bin gespannt ob´s was hilft :rolleyes:
    • 2. Mai 2017 um 13:42
    • #306
    Ich drücke die Daumen das es etwas hilft! Schaden wird das in keinem Fall etwas und solange du keine ungewöhnlichen Geräusche hörst oder Fehlermeldungen vorhanden sind würde ich mir auch noch keine zu großen Gedanken darüber machen.
    Berichte bitte trotzdem mal wie es sich danach entwickelt hat.
  • adler2410
    • 10. Mai 2017 um 19:02
    • #307
    Ich habe auch die grosse Öl "Kur" hinter mir, brachte wie schon vermutet rein gar nichts. Da jedoch der Ölwechsel anstand war der preisliche Aufwand noch ok. Ich werde die nächsten Tage den oberen Kettenspanner (Febi 32786) tauschen...bin mal gespannt
    Grüsse
    • 11. Mai 2017 um 06:44
    • #308
    Nicht immer ist es gleich beim ersten Mal weg. In 10 Minuten kann nicht alles gelöst werden was über Jahre und Abertausende Kilometer abgelagert wurde.
    Einige spülten bis zu 3 mal über einen Zeitraum von gut 9-12 Monaten.
    Mal sehen was der Spannertausch bringt
    • 11. Mai 2017 um 08:10
    • #309
    Die ersten Minuten beim Lauf nach dem Spannertausch aber keine Angst haben, anfangs klingt das etwas ungesund da sich der Spanner erst voll mit Öl saugen muss und dann erst nach einer kurzen Zeit die richtige Arbeit verrichtet. Das Phänomen hatten bisher alle, auch wenn der Spanner vorab schon etwas mit Öl befüllt wurde und jeder hatte anfangs erst Angst das nun etwas am Motor defekt sei, ist es aber nicht und danach erfreut man sich eines viel schöneren Laufs.
  • casey1234
    • 11. Mai 2017 um 14:15
    • #310
    So ist es. Außerdem ist die Spülung ja nicht dazu da, Defekte zu beheben, sondern um den Motor zu reinigen, und den Job hat der Oil Primer sicher gut gemacht. Wenn die Werte besser werden, ist das ein toller Nebeneffekt, sozusagen ein Bonus on top, aber das ist wie gesagt nicht die eigentliche Aufgabe der Spülung.
    Und selbst wenn die Spülung bzgl. der Werte in deinem Fall nun gar nichts gebracht hat, war die Anwendung ja trotzdem nicht umsonst - du hast schließlich damit dem Motor den Gefallen getan, ihn von etwaigen Ablagerungen (Verkrustungen, Ölkohle) und/oder Ölschlamm zu befreien. Das ist doch auch was.
    Schöne Grüße
    Casey
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    Einmal editiert, zuletzt von casey1234 (11. Mai 2017 um 14:18)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 11. Mai 2017 um 14:44
    • #311
    Schöne Grüße
    Casey
    Absolut richtig! :thumbup:
  • adler2410
    • 22. Mai 2017 um 12:41
    • #312
    Empfohlen wurde es aufgrund meiner geschilderten Warmstart-Rassel-Problematik. Der Umsatz muss ja auch laufen, beim Öl aus Böhl. 8) Der motor war vorher schon blitzeblank. Was solls, Ölwechsel war eh fällig und Toleranzen gibts überall, hätte hätte Steuerkette. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von adler2410 (22. Mai 2017 um 12:44)
  • adler2410
    • 24. Juni 2017 um 11:58
    • #313
    Ich habe vor ca. 3 Wochen einen neuen Febi-Kettenspanner verbaut und meine gesamte Problematik ist vorrüber.
    Viele Werkstätten wollten direkt die Kette für rund 3000€ tauschen, bzw. viele trauten sich erst gar nicht ran.
    Wie ich ja umfangreich recherchiert habe ist das Öl dennoch entscheidend besser und ich werde es beibehalten, insbesondere alle 15 TKM.
    Grüsse aus Dortmund
    Einmal editiert, zuletzt von adler2410 (24. Juni 2017 um 12:00)
  • kawa-racer
    • 1. Juli 2017 um 11:28
    • #314
    So, nach nun ca. 800 km bewegen sich die Kettenwerte in Richtung 0/0.
    Im Winter habe ich ja den oberen Kettenspanner gewechselt. Da lagen die Werte bei +2/+4.
    Aktuell bin ich bei +1/+4. Ölwechsel steht noch aus.
    Geräusche usw. kann man nicht feststellen
    Ich werde definitiv noch 2 Ölwechsel mit dem Öl Primer durchführen und weiterhin das Adinol Superlight fahren.
  • p36swiss
    • 24. August 2017 um 22:37
    • #315
    Liebe Community
    Danke dass ich hier sein darf. Ich bin aus der Schweiz und fahre seit ca. 100k Km einen R36. Beim Gasgeben macht der Motor äusserst komische Geräusche, ich befürchte: Kette, was meint Ihr dazu?
    Herzlichen Dank für allfällige Hilfe und Hinweise.
    Michel
    schaffe es nicht das Video einzubetten:
    https://youtu.be/o8DsHQKLbnQ
    [url]https://youtu.be/o8DsHQKLbnQ[/url]
    4 Mal editiert, zuletzt von p36swiss (24. August 2017 um 22:40)
    • 25. August 2017 um 06:43
    • #316
    Hallo und Willkommen....leider geht das Video nicht
  • p36swiss
    • 25. August 2017 um 07:30
    • #317
    Ich wage nochmal einen Versuch..:
    Sorry für die Umstände und danke für die Antwort.
    Ansonsten versucht mal direkt den Link zu klicken:
    Hier Video, hoffe es passt :)
    • 25. August 2017 um 07:33
    • #318
    Also kettentypische Geräusche sind das meiner Meinung nach nicht.
    Die würdest schon im Leerlauf als ein Klackern hören. Das hier hat etwas mit der Last zu tun, bin aber da im Moment überfragt. Eventuell hat Didi007 eine Idee
    • 25. August 2017 um 10:47
    • #319
    Klingt für mich auf dem Computer mit nicht den besten Boxen auch normal. Der R36 läuft einfach auch etwas rauher als der MPI im 3,2er. Beim Gasgeben finde ich hört man Ansauggeräusche, wenn dir die missfallen und es vorher anders waren, dann schau mal ob er irgendwo Nebenluft zieht.
  • p36swiss
    • 25. August 2017 um 12:34
    • #320
    Schon mal herzlichen Dank für die schnellen und kompetenten Antwort, ihr seid super [size=10] [/size][size=10] [/size]:beer:[size=10] [/size]
    [size=10]
    Ich merke, wenn ich ungefähr die 50Km/h fahre, dass die Drehzahlen sehr unruhig sind, das könnte in diesem Falle auch wegen dem Ansaugen der Luft sein, respektive, dass dies nicht richtig funktioniert.
    In den nächsten Tagen werde ich noch die Messblöcke auslesen lassen (war glaube ich 208 und 209? ), vorderhand waren keine weiteren Probleme ersichtlich, ausser dass die eine Lambdasonde ein wenig verzögert Ihre Werte angezeigt hatte.
    Danke nochmal, und dann schönes Wochenende, ich berichte hier weiter.
