  3. Autopflege, Reinigung
Empfehlungen für einen guten und günstigen Wagenheber
  • 25. Juni 2012 um 09:58
  • Jägermeister
    • 4. Oktober 2013 um 19:48
    Servus Para,
    hast Du den Wagenheber schon gekauft ? mich würde interessieren ob Du ihn schon
    ausprobiert hast.
    Schöner Gruss
    • 4. Oktober 2013 um 22:26
    Japp. Der ist einsame Spitze :)
    15099_613152092061648_187184024_n.jpg 107,24 kB – 0 Downloads
  • Jägermeister
    • 6. Oktober 2013 um 22:29
    Servus Para,
    dann kann ich ja die Aufnahmepunkte am S3 gut erreichen,
    mein S3 hat noch ca. 14cm Bodenfreiheit dass ich den
    Wagenheber reinschieben kann.
    Kannst den neuen Wagenheber auch bei Deinem 8V verwenden ?
    Schöner Gruss
    • 7. Oktober 2013 um 06:30
    Am 8V konnte ich noch nicht testen. Die Rillen im Gummi sollten aber optimal für die Aufnahme des 8V sein, da es hier ein auf den Falz geschweisstes Rundeisen ist.
  • Jägermeister
    • 15. Oktober 2013 um 20:20
    Servus Para,
    ich habe heute meinen Wagenheber von der Werkzeugbude erhalten.
    Der kommt zwar aus Asien aber ist sehr gut verarbeitet, und passt unter den
    tieferen S3.
    Danke für den Tip :thumbup:
    Schönen Gruss
  • martin12
    • 18. Februar 2014 um 18:44
    Ich hab den gezeigten Rodac
    Wagenheber seit über 2 Jahren und bin recht zufrieden damit.
    Hab damals etwa 120€ dafür
    bezahlt und mir ist es das Geld wert - und ich finde er ist es
    auch wert.
    Kein Vergleich mit dem billigen
    Baumarktwagenheber, das sieht man alleine schon an seinem Gewicht von 38kg .
    Der Gummiteller hat einen
    Durchmesser von 14cm und kann damit am Passat auch an der vorgesehenen
    Hebebühnenaufnahme hochheben ohne dass es das Blech verformt. Der Wagenheber
    ist so massiv dass ich den bestimmt noch an meine Kinder vererben kann.
    Ich hab damals ziemlich lange
    gesucht aber ich hab sonst nichts gefunden was man als Privatperson bestellen
    kann, dazu einen vernünftigen Teller hat und doch nocht bezahlbar ist - gab nur
    das Billigwerkzeug und die teuren Werkstattwagenheber und diesen von Rodac.
    • 13. April 2014 um 12:51
    Hatte nun gestern meinen Reifenwechsel-Tag.
    Der Wagenheber ist wirklich zeitersparend für den 8P und 8V.
    Schlagschrauber hatte ich mir auch zugelegt, und einen hier oftmals schon empfohlenen Eishockey-Puck.
    Passt wirklich optimal für die S3-Stopper am 8P und dem Falz vom 8V
    1514589_714591308584392_7530118409008406039_n.jpg 106,43 kB – 0 Downloads
    • 13. April 2014 um 21:45
    Freitag hab ich meine Reifen wechseln lassen (letztmalig am 8P). Diesmal waren die Schrauben mit dem Schlagschrauber nicht einfach so zu lösen. Da mußte schwereres Gerät ran. Waren einfach nur fest, nicht angegammelt oder so. Der Schlagschrauber hat aber nicht genug Kraft gehabt, auch einer für LKW's nicht. Also mit dem großen Drehmomentschlüssel, der hatte sicher 1,20 Armlänge. Damit hatten die Schrauben dann schnell ausgelacht. ;)
    Wenn Du komplett sein willst, dann brauchst Du also den Drehmomentschlüssel. Am besten mit einer Verlängerung (Rohr mit mehr als 1m Länge), der gut um den Arm passt.
  • brandmeiser
    • 13. April 2014 um 21:49
    ich habe einen 8pa (2009, 1.4) und möchte Zwecks Radwechsel eine Wagenheber anschaffen. Ich habe bis heute Ganzjahresreifen drauf, die ich noch nie gewechselt habe. Jetzt sind sie abgefahren und ich möchte gerne auf Sommer/Winterreifen umsteigen und selber wechseln.
    Der "ADAC" Wagenheber mit dem roßen Teller schein recht stabil zu sein und ist aktuell mein Favorit.
    1) Kann ich damit direkt am Pfalz ansetzen ohne Beschädigungen zu erwarten?
    Ich habe schon gelesen, dass es zum Verbiegen des Falzes gekommen ist oder auch der Unterbodenschutz beschädigt wurde.
    2) Ich habe auch schon über die Verwendung der S3 Wagenheberaufnahmen gelesen. Bei einigen Modellen wurde dadurch aber schon der Unterboden eingedrückt, da dies Karrosserieaufnahmen wohl nur für die Produktion bzw. Hebebühne geeignet sind. Ich bin mittlerweile etwas verwirrt, ob sich das lohnt?
    Danke vorab!
  • Nightfly
    Saarländer
    • 13. April 2014 um 22:04
    Meine waren auch extrem fest musst sie komplett mit nem Schlüssel rausdrehen. Total kacke. Hab über doppelt so lange für den Reifenwechsel gebraucht. Ggf. sollte ich über neue Radschrauben nachdenken.
    @brandmeister also ich habe keinerlei Probleme mit den S3 Wagenheberaufnahmen. Ich denke die Verformung des Bodenblechs kommt von einem falschen Wagenheber, dess Aufnahme tiefer ist als die Aufnahme für den Wagenheber. Da wäre die Gefahr relativ groß. Zum Wagenheber, ich würde keinen Wagenheber außer dem aus dem Bordwerkzeug am Falz ansetzen.
    • 14. April 2014 um 06:52
    Für den Falz, wie von Nightfly beschrieben, würd ich auch nur den Originalen nehmen.
    Oder halt nen Gummiklotz mit Kerbe wo der Falz voll reinpasst und links und rechts davon das Gummi dann den Bereich neben dem Falz angreift. So passiert nix.
    Optimal hat es Audi am 8V gelöst. Das Ding ist richtig stabil ausgeführt. Und selbst wenn der Unterbodenschutz abgewetzt wird passiert nix mit Rost, da der Falz ja nicht berührt wird. Nur das verstärkte aufgeschweisste Metall.
    Beim 8P überlegte ich auch schon was machen. Denn beobachtet man den Bereich beim hochbocken geht das schon etwas rein. Immerhin ist die Last etwas größer als wenn das Wagengewicht durch 4 geteilt auf den Stoppern liegt.
    Sollte aber ab Werk stabil ausgeführt sein. Von Verformungen las/sah ich noch nichts.
    Der ADAC-Wagenheber ist echt stabil und wertig. Kann man empfehlen.
    Das scheint der gleiche zu sein, nur billiger
    http://www.amazon.de/03160-ALUMINIU…tag=meingolf-21
    Ein Eishockey-Puck ist auch nicht verkehrt zum unterlegen
    Festgegammelt war an beiden Fahrzeugen nix. Ich mach die Flächen vorher auch immer mit nem Abbratzo Metallschwamm sauber und blas mit Druckluft sauber.
    Nur am 8V fiel mir auf, dass die Hinterachse gut an der Radnabe gerostet war. Vorne nicht so arg. Eventuell liegts an der Hitze der vorderen Bremsen, die die Nässe ausdampft. Hinten wirds wohl nicht warm genug. Oder ich brems zu wenig 8o
    Drehmomentschlüßel hab ich den von ALDI. Der reicht locker.
    @ Nightfly
    Was meinst Du mit "tiefer ist" ?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. April 2014 um 16:59
    Zitat von Paramedic_LU
    @ Nightfly
    Die Aufnahme vom Wagenheber ist wie ein Teller. Dessen Rand mit hochgezogen ist. Zumindest bei den billigen Wagenhebern. Meiner passt da einwandfrei, weil der Rand nicht so weit hochgezogen ist. Bei anderen hab ich schon gelesen, dass das weiter hochgezogen ist und es dementsprechend nicht an dem Plastestopfen der S3-WH-Aufnahme hebt sondern an dem Gummistopfen der da drunter sitzt. denke, dass es da ggf. zu verformungen kommen kann wenn dann die Aufnahme des Wagenhebers direkt Kraft auswirkt, ohne dass diese auf die komplette S3-WH-Aufnahme verteilt wird.
    • 14. April 2014 um 17:37
    Aso, jetzt kann ich Dir folgen
    Genauso war mein alter grüner billiger. Der hätte dann in den Kunststoff und dann ins Blech gegriffen.
    Mit dem Eishockeypuck ging es bestimmt wenn er in den Teller passen würde.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. April 2014 um 20:18
    Der Eishockeypuck ist eigtl. eine gute Idee, allerdings ist der ja oben flach. Da würde ich eher die Version bevorzugen, den Teller zu demontieren und nen halben cm abdrehen zu lassen (kriegt man sicher für 5€ in die Kaffeekasse beim örtlichen Metaller). Dann hat er noch nen Rand und er "greift" richtig.
    • 14. April 2014 um 20:51
    Durch den Druck rutscht der nicht weg. Habs am 8P und 8V gesehen. Da passiert nix
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. April 2014 um 21:28
    Wäre für mich trotzdem die Variante der Wahl. Wenn der Untergrund nicht gerade oder sonst irgendein Mist (wie meine festsitzenden Schrauben) vorliegt, wäre Sicherheit wohl besser.
  • brandmeiser
    • 15. April 2014 um 06:30
    Ich frage zur Sicherhheit noch mal nach.
    Ist Euch bekannt, das sich schon mal bei Jemanden hier im Forum der Unterboden verformt hat, weil er mit dem Rangierwagenheber über die S3 Hebebühnenaufnahme sein Auto angehoben hat?
    • 15. April 2014 um 06:38
    Mir ist kein Fall bekannt
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. April 2014 um 07:50
    Mir auch nicht.
  • martin12
    • 6. Juni 2014 um 19:35
    So etwas hab ich noch hie gehört, oder gesehen
