  4. Interieur
Carstyle4You Schalter einbauen
  • AlexLi
  • 10. August 2012 um 17:26
  • AlexLi
    Hey ihr
    hat jemand schon mal einen Carstyle4You Schalter eingebaut?
    Habe mir den für ne Auspuffklappe bestellt.
    Der Schalter hat insgesamt 5 Kabel dran, auf 2 Kabelstränge aufgeteilt.
    Strang 1: Weiß, rot, schwarz
    Strang 2: Schwarz, schwarz weiß
    Dabei war noch ein Relais, dass den Taster zum Schalter macht.
    Das hat auf der einen Seite 3 Eingänge und an der anderen 2
    Wie verkabel ich das nun?
    LG
    Alex
  • Nightfly
    Saarländer
    • 10. August 2012 um 17:38
    Ich würde einfach mal beim Shop anrufen, auf deren Webseite steht, dass eine Einbauanleitung dabei wäre...
    a3.2quattro
    • 10. August 2012 um 22:55
    Zeig mal welhen Schalter du da genau gekauft hast ;) Mit der Auspuffklappe ist schon recht schwierig alles.
  • Loo
    • 11. August 2012 um 09:46
    Normal sollte eine Anleitung dabei gewesen sein, am besten rufst du an, auf eine Antwort per Mail muss man manchmal lange warten.
    Ohne Wiederstand bekommst du einen Dauerhaften Eintrag im Fehlerspeicher.
    • 12. August 2012 um 08:49
    such dir in deinem Bekanntenkreis einen Elektroniker, der schließt das nach etwas Messen und Plan studieren ruck zuck an.
    Ist nur ein Stromstoßrelais, beim Taster ist ein Kabelstrang für die Beleuchtung, der andere für die Tastfunktionen selbst.
  • AlexLi
    • 21. August 2012 um 15:11
    Es gibt eine Anleitung, die hat er mir geschickt.
    Ein Stecker musste zwischen ESP Taster und das andere ist für die Steuerung des Relais, welches den Taster zum Schalter ändert.
    War easy, bin auf die Edel01 Anlage gespannt
  • Loo
    • 21. August 2012 um 17:07
    Hast du die Edel01 mit Bypass oder der Standard Klappe bestellt?
  • AlexLi
    • 28. August 2012 um 21:37
    Ich hab gesagt, dass ich ne Klappe und Tüv will ;)
    Bypass ist denke ich zu krass... Außerdem finde ich, dass der A3 zu "edel" ist um zu brüllen als wäre kein Auspuff dran. Das passt vielleicht zum R32, aber nicht zu einem Audi
    Ich habe mir diesen Schalter bestellt.
    3 Mal editiert, zuletzt von slugg (28. August 2012 um 21:42)
  • Ericc
    VCDS User
    • 22. November 2012 um 20:56
    Ist die Anlage von Edel01 da ? und klapt das mit der Klappe?
  • AlexLi
    • 23. November 2012 um 10:50
    Ja, Edel01 ab Kat ohne VSD :)
    Abartig geil!
    Ja das mit der Klappe funktioniert perfekt. Schließt und öffnet im er zuverlässig.
