Gruß aus Österreich
  • mkm
  • 12. August 2012 um 17:55
  • mkm
    Hallo zusammen. Ich wollte mich kurz vorstellen , mein Name ist Markus ich komme aus dem Burgenland in Österreich. Seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer eines A3 3.2 Quattro von der Quattro GmbH umgebaut.
    Da ich ein Geräusch vom Getriebehauptlager habe, werde ich den Motor samt Getriebe ausbauen und die Getriebelager wechseln. Im Zuge dessen habe ich auch vor auf Ems und Sachs performance Kupplung umzurüsten.
    Ich dachte nun, da ich einen 2005 bj habe ob ich Auch gleich die Steuerkette samt Spanner usw ersetzen soll.
    Eine kettenlängung liegt nicht vor.
    Was meint Ihr?
    • 13. August 2012 um 10:01
    Hallo und Willkommen.
    Wenn wirklich nichts an den Ketten ist, warum dann tauschen?
    Auf der anderen Seite sind die Teile bis auf die Nockenwellenversteller nicht teuer, da könnte man schon überlegen zu tauschen.
    Das musst aber am Ende Du entscheiden.
  • mkm
    • 13. August 2012 um 17:57
    Muss ich die Versteller mit tauschen? Oder reicht Spanner kette und Führungen?
    • 16. August 2012 um 11:16
    Man sollte die Tauschen. Meist hats danach geruckelt bei den Leuten die die alten Versteller drin gelassen hatten
