Komfortöffnung der Fenster
  • 29. Juni 2005 um 17:43
    Hallo Gleichgesinnte!
    Mich würde interessieren ob es die Funktion des Komfortöffnen und schliesen beim 8P gibt und wenn ja wo? Und ich habe zwar denn Lichtsensor aber ich finde das Tagfahrlicht nicht. Habe gehört das man es über die Software freischalten kann! Gibt es noch mehr so feinheiten die man über die Software freischalten kann. Mein Freundlicher würde da schon was für mich machen wenn ich sage was!!
    Könnt ihr mir da helfen??? :o
    Vielen Dank im voraus
    Grüße Audianer3
  • a3-3.2
    • 29. Juni 2005 um 18:40
    Hallo Audianer3,
    ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden. Mit Komfort öffnen und schliessen meinst Du Fenster und Schiebdedach ?
    Also bei meinem funktioniert das wenn ich entweder beim schliessen ueber die FFB "schliessen" lange gedrueckt halte (dann geht alles zu) oder wenn ich "oeffnen" lange gedrueckt halte, dann geht alles auf ! Gleiches geht auch mit dem Schluessel im Tuerschloss.
    Ganz Interessant finde ich diesen Link :
    http://www.audi-speed.com/default.asp?UR…65%26M%5FID%3D0
    Gruss Marco
    Audi A3 3.2 ohne viel schnick schnack. Oft ist weniger mehr ;)
    • 29. Juni 2005 um 18:44
    Hallo
    beim Öffnen geht da bei Euch das Schiebedach mit auf?
    Bei mir gehn nur die Scheiben runter wenn ich länger auf ÖFFNEN drücke.
    Muss ich für das Schiebedach noch länger drücken oder geht das net mit dem Schlüssel auf?
    Zu gehts. Erst Scheiben, dann das Dach
    • 29. Juni 2005 um 19:36
    Schau mal hier: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm vorbei.
    Dort findest Du alles mögliche was man programmieren kann. Findest bestimmt noch was passendes.
    • 29. Juni 2005 um 19:50
    a3-3.2
    Ja das mit den Schlüssel funktionier bei meinen nicht, egal wie lange ich draufdrück. Bin es vom A6 und A8 gewohnt, selbst mein A4 hatte es. Kann auch nichts im System finden.
    Klaschi
    Danke ich kann zwar nichts mit den Codes anfangen, aber ich hoffe mein Freund in der Werkstatt. Hast du noch einen speziellen Tip dafür???
    Danke
    Audianer3
  • crislee
    • 29. Juni 2005 um 21:01
    Also mit den Codes weis dein freundlicher schon so einiges anzufangen!
    Was Klaschi dir mit der Seite zeigen wollte ist folgendes:
    Nicht die Bits sondern die Funktionen die es gibt.
    Sandfahrlicht
    Gurtwarner
    Heckscheibenheizungszeitintervall
    Komfortschliesung
    und wie sie alle heissen!
    In deinem Fall solltest du mal die 2 Remote Control testen um aus zuschliesen das es nicht an dieser liegt!
    Gruss Cris
    • 29. Juni 2005 um 21:20
    Ja genau Cris!
    Das war mein Anliegen mit dem Link.
    Damit Du erstmal einen Überblick hast was es alles gibt.
    • 30. Juni 2005 um 19:30
    Großes AhHaa und Danke!
    Fahre morgen mit der ganzen Liste zu meinen freundlichen und werde es ihm um die Ohren hauen. Die richten eh gerade meine Heckstoßstange, bzw. bekomme eine komlette neue, und da kann er sich mal vergnügen was so geht!!
    Danke Euch :)
    Viele gute Gedanken
    Audianer3
  • crislee
    • 30. Juni 2005 um 20:56
    Gib ihm bitte nicht die ganze Liste sondern nur die Codes!
    Wäre nciht der erste der etwas erlägisch darauf reagiert, und das mus m.E. nicht sein!
    Such dir alles Raus was du haben oder vielmehr verändert haben willst und druck dir dann auch nur die raus!
    Und am besten ohne Adresse von OPD!
    Just to be on the save side!
    Good Luck
    Tomorrow
    Regards Cris
    • 30. Juni 2005 um 22:43
    OK, crislee mache ich. Habe zwar vollstes Vertrauen in ihm, aber ein bischen vorsicht kann nicht schaden. Muß eh froh sein darüber, er macht ja alles so ;)
    Bis dann
    Audianer3
    • 2. Juli 2005 um 22:44
    Hi!
    Wegen dem Fenster öffnen:
    Bei mir funktioniert das wenn das Fahrzeug
    abgeschlossen ist von aussen nur wenn ich erst per FFB öffne und anschließend ein ZWEITES MAL lange auf die öffnen-Taste drücke.
    Probier das mal audianer, vielleicht machst Du den Fehler nur einmal zu drücken.
    • 3. Juli 2005 um 21:46
    Nein, habe ich natürlich auch so gemacht. Das ist abgeschatlten wegen Kindersicherung und so, laut auskunft von Audi. Lass es aber wieder freischalten und was sonst so geht.
    Audianer3
    • 4. Juli 2005 um 11:46
    Ok, hab ich wohl falsch verstanden.
    Nix für Ungut,
    Gruß!
  • Testsieger2003
    • 4. Juli 2005 um 14:30
    Abgeschaltet wegen Kindersicherung? Hahaha, Audis Aussagen werden auch immer lustiger.
    Verstehe auch nicht so ganz, warum das bei Dir ab Werk deaktiviert war. Aber scheinbar fangen sie jetzt auch schon bei den Codierungen an zu schlampen (z.B. war Scotys Navi nicht auf BOSE codiert sondern auf Normal-Boxen, obwohl er BOSE ab Werk drin hat etc. etc.) .
    Lass es Dir einfach aktivieren, Infos dazu stehen auf der oben genannten Site.
    Viel Erfolg,
    Testsieger
    • 4. Juli 2005 um 20:22
    War heute bei meinen :) . Bei der Stoßstange waren Lacknasen um den Akustiksensor und irgendwie Dreck oder Staub. Wird alles ohne Probleme nochmal gemacht! Die Fenster sind jetzt freigeschalten, Tagfahrlicht über Licht- u. Regensensor gesteuert, Coming/LivingHome geht auch-. Mehr haben Sie gesagt brauchts nicht und machen sie auch nicht, wegen eventuellen Garantieschäden.
    Was solls, alles geht, was will man mehr.
    Audianer3 ;)
