  4. (Audi A3 8V) F.A.Q., Technik, Mängel und Tipps zum Kauf
Der neue Audi A3 Sportback (Typ 8V)
  • 20. September 2012 um 06:58
    Quelle: Audi Presseservice
    Ingolstadt, 20.09.2012
    Mit fünf Türen und 1.220 Liter Kofferraumvolumen noch funktionaler
    Niedrige C02-Emissionen durch Audi ultra und fortschrittlicher Motorentechnik
    Fahrerassistenzsysteme auf Oberklasseniveau
    Sportlich, vielseitig und progressiv – Audi schickt den neuen A3 Sportback ins Rennen. Die ultra-Leichtbautechnologie verhilft dem kompakten Fünftürer mit dem geräumigen Gepäckraum zu wegweisend niedrigem Gewicht, die Motoren sind kraftvoll und hocheffizient. Beim Infotainment und bei den Fahrerassistenzsystemen bietet der neue A3 Sportback Lösungen, die im Segment der Premium-Kompakten neue Maßstäbe setzen.
    Das Außendesign
    Der neue Audi A3 Sportback ist sportlich-gestreckt gezeichnet. In der Länge (4.310 Millimeter), der Breite (1.780 Millimeter) und der Höhe (1.425 Millimeter) übertrifft er das Vorgängermodell nur geringfügig; der Radstand jedoch ist um 58 auf 2.636 Millimeter gewachsen. Im Vergleich mit dem A3-Dreitürer bietet der Fünftürer 35 Millimeter mehr Abstand zwischen den Achsen.
    Die Linienführung mit den drei Seitenfenstern wirkt straff und konzentriert, jedes Detail präzise und ausdrucksstark. Das prägende Element der Front ist der markante Singleframe-Kühlergrill mit den angeschrägten oberen Ecken; er ist in Steingrau gehalten. Die flachen Scheinwerfer haben schräg zulaufende Unterkanten; auf Wunsch liefert Audi Xenon plus-Einheiten mit LED-Tagfahrlicht und zu einem etwas späteren Zeitpunkt LED-Scheinwerfer. Große Lufteinlässe in der Front deuten die Kraft der Motoren an.
    Die scharf ausgeprägte Tornadolinie gliedert die Flanke unterhalb der Fenster und deutet eine kraftvolle Schulter an. Über den Schwellern zieht die Dynamiklinie zum Heck hin nach oben.
    Die spannungsvoll gewölbten Blechflächen, die großen, fein ausdefinierten Radhäuser, die relativ schmalen, stark geneigten C-Säulen und der dezente Dachkantenspoiler unterstreichen den sportlichen Anspruch des A3 Sportback ebenso wie die Außenspiegel, die wie bei einem Sportwagen auf den Türen sitzen.
    Die Heckpartie ist stark dreidimensional ausgearbeitet, die geteilten Leuchten unterstreichen ihre Breite. In Verbindung mit den Xenon plus-Scheinwerfern liefert Audi sie in LED-Technik; LED-Lichtleiter ziehen optisch durchgehende Bögen. Das adaptive Bremslicht, das beim starken Bremsen mit hoher Frequenz pulsiert, ist Serie. Eine scharfe Kante grenzt den Diffusor ab; die Abgas-Endrohre – je nach Motorisierung eines oder zwei – liegen links.
    Audi stellt 13 Lackfarben für den A3 Sportback zur Wahl – drei Unifarben, acht Metallictöne und zwei Perleffektfarben. Optional setzt das Glanzpaket rund um die Fenster Highlights (Serie bei der Ausstattungslinie Ambiente). Für besonders sportliche Kunden stehen das S line Sport- und das S line Exterieurpaket bereit.
    Die ultra-leichte Karosserie
    Das Audi ultra-Leichtbauprinzip ist schon seit langem eine starke Säule der Marke. Beim neuen A3 Sportback lässt es das Gewicht gegenüber dem Vorgängermodell um bis zu 90 Kilogramm sinken. In der Version mit dem 1.4 TFSI wiegt der Fünftürer ohne Fahrer nur noch 1.205 Kilogramm. Audi, der Pionier im weltweiten Leichtbau, hat die Gewichtsspirale einmal mehr umgekehrt und einen Bestwert gesetzt.
    In der Fahrgastzelle bilden Highend-Bauteile aus formgehärtetem Stahl einen starken und zugleich leichten Verbund. Sie haben einen großen Anteil an der Karosserie und tragen in erheblichem Maß zu der Gewichtseinsparung von 37 Kilogramm in der Fahrgastzelle bei. In vielen weiteren Bereichen sind hoch- und höchstfeste Stahlqualitäten im Einsatz. Die Motorhaube, die Kotflügel, das Profil hinter dem Frontstoßfänger und der Hilfsrahmen der Vorderachse bestehen aus Aluminium, sie sparen zusammen etwa zwölf Kilogramm und verbessern dadurch die Verteilung der Achslasten.
    Die Karosserie des Audi A3 Sportback ist in hohem Maß steif und akustisch komfortabel, denn Bauteile wie eine geräuschdämmende Frontscheibe senken die Innenraumgeräusche. Der cW-Wert beträgt dank aufwändigen Feinschliffs, der auch den Unterboden und den Motorraum mit einbezieht, nur 0,30. Die passive Sicherheit liegt ebenfalls auf Top-Niveau. Bei einer Kollision mit einem Fußgänger wird die Motorhaube durch ein pyrotechnisches Element im hinteren Bereich um einige Zentimeter angehoben, damit der Aufprall des Passanten gedämpft wird.
    Der Innenraum
    Das Interieur des neuen A3 Sportback ist elegant, leicht und klar gestaltet. Die Linien und Flächen sind sehnig gespannt; im Stil der großen Audi-Modellreihen verläuft ein langer Bogen unterhalb der Windschutzscheibe. Die Instrumententafel mit ihrer geschwungenen Front baut schlank und niedrig; sie scheint mit samt der Mittelkonsole, die sich leicht zum Fahrer hin orientiert, zu schweben – das vermittelt ein freies Gefühl am Steuer.
    Die intuitiv klare Ergonomie ist eine klassische Stärke der Marke mit den Vier Ringen. Das Bediensystem MMI mit dem elektrisch ausfahrenden Bildschirm ist ab der Ausstattung MMI Radio an Bord. Sein Terminal liegt auf der Konsole des Mitteltunnels, der von hoch gezogenen Knie-Pads flankiert wird. Eine Taste für die elektromechanische Parkbremse ersetzt den Handbremshebel – eine weitere Lösung aus der Audi-Oberklasse.
    Der Fahrer sitzt hinter einem eleganten Lenkrad. Je nach Version hat es drei oder vier Speichen, einen unten abgeflachten Kranz, Multifunktionstasten und Schaltwippen. Die großen Rundinstrumente lassen sich schnell und sicher ablesen. Die neu entwickelten vorderen Sitze bieten dem Körper beste Führung und Unterstützung; auf Wunsch montiert Audi Sportsitze (Serie beim Ambition).
    Durch den um 58 mm gewachsenen Radstand bietet der A3 Sportback im Fond drei Erwachsenen reichlich Platz, der Zustieg ist bequem. In der Kopf- und Beinfreiheit hat der A3 Sportback einige Millimeter mehr zu bieten als sein Vorgängermodell.
    Das Interieur des neuen Audi A3 Sportback vermittelt die luxuriöse Anmutung der Oberklasse. Zu seinen Highlights gehören die plastisch geformten Dekorblenden. Audi liefert sie auf Wunsch in Aluminium Mistral oder in 3D-Optik Luv (Serie beim Ambiente). Die Fertigung der Top-Variante erfolgt in einem aufwändigen Verfahren, das eine Glas-Optik von intensiver Tiefenwirkung gewährleistet.
    Die vier großen, runden Luftdüsen im Jet-Design sind weitere Beispiele für die Ästhetik der Technik. Der Luftstrom lässt sich durch leichtes Tippen und Ziehen an der Mittelachse einstellen, vom diffusen bis zum gezielten Anströmen.
    Die Bedieneinheit der optionalen Komfortklimaautomatik liegt auf einer Blende mit schwarzer Klavierlackoptik, die Blende des Instrumenteneinsatzes glänzt ebenfalls schwarz. Auf Wunsch glänzen viele Bedienteile in Aluminiumoptik; das Innenlichtpaket (Serie beim Ambiente) integriert dezente LED-Leuchten.
    Die Farben im Interieur sind an die Ausstattungslinie angepasst. Beim A3 Sportback Attraction ist der Innenraum in Schwarz oder Titangrau gehalten, beim sportlichen Ambition ganz in Schwarz oder mit zusätzlichen silbernen, blauen oder gelben Kontrastelementen. Die zweifarbige Audi design selection Capriorange, ein exklusiver Vorschlag der Audi-Designer, hält eine jugendliche Farbwelt bereit. Bei der luxuriösen Linie Ambiente stehen zudem die Farben Pashminabeige und Kastanienbraun im Programm.
    Bei den Materialien gelten weitere Differenzierungen. Beim Attraction und Ambition sind Stoffbezüge Standard, beim Ambiente ein Mix aus Stoff und Kunstleder. Optional gibt es das Leder Milano oder eine Kombination aus Leder Perlnappa und Alcantara. Die Sportsitze in Leder Milano sind im Schulterbereich mit dem weichen Leder Velvet bezogen.
    Das S line-Sportpaket, lieferbar für den A3 Sportback Ambition, taucht den Innen­raum ganz in Schwarz. Die Sportsitze sind mit einer Kombination aus Stoff Biathlon und Leder bezogen. Silberne Nähte und Keder an den Fußmatten setzen Akzente, die Dekorleisten bestehen aus Aluminium matt gebürstet oder glänzen in 3D-Optik schwarz. Ein Schaltknauf mit gelochtem Leder und ein spezielles Sportlederlenkrad runden das Paket ab.
    Der Gepäckraum offeriert im Grundmaß 380 Liter Volumen. Bei geklappten Lehnen wächst das Volumen auf 1.220 Liter. Die Ladefläche ist plan. Die Einladebreite zwischen den Radhäusern 100 Zentimeter. Der Ladeboden lässt sich auf zwei Ebenen einsetzen; die Rastnasen, die ihn stützen, integrieren kleine LED-Leuchten. Die Rücksitzlehne lässt sich im Verhältnis 60 zu 40 oder ganz umklappen. Taschenhaken und Verzurrösen sind Serie; optional gibt es eine Wendematte, ein Ablage- und Gepäckraumpaket, eine Durchladeeinrichtung sowie eine Ski- und Snowboard-Tasche.
    Die Motoren
    Audi liefert den neuen A3 Sportback zunächst mit einem TDI- und zwei TFSI-Motoren. Etwas später folgen jeweils zwei Diesel- und Benzinaggregate. Sie bringen mehrere Effizienz-Technologien zusammen: die Direkteinspritzung, die Turbo­aufladung, das innovative Thermomanagement und das Start-Stop-System. Gegenüber dem Vorgängermodell ist ihr Verbrauch im Mittel um rund zehn Prozent gesunken.
    Der 1.6 TDI ist der effizienteste Antrieb im Modellprogramm. Der kompakte Diesel, der sich durch minimale innere Reibung auszeichnet, verbraucht im Zusammenspiel mit der Handschaltung auf 100 km im Mittel gerade mal 3,8 Liter Kraftstoff (99 Gramm CO2 pro km). Der 1,6-Liter beschleunigt den Audi A3 Sportback in 10,9 Sekunden aus dem Stand auf Landstraßentempo, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 194 km/h.
    Der neu entwickelte 2.0 TDI, dessen Ausgleichswellen jetzt im Kurbelgehäuse rotieren, steht in zwei Ausführungen zur Wahl. In der Version mit 110 kW (150 PS) und 320 Nm lauten die Eckdaten für den A3 Sportback mit Frontantrieb 8,4 Sekunden für den Spurt von null auf 100 km/h und 213 km/h Höchstgeschwin­digkeit. Der mittlere Verbrauch beträgt nur 4,6 Liter pro 100 km, was einer CO2-Emission von 120 Gramm pro km entspricht.
    Die stärkere Variante des 2.0 TDI bietet 135 kW (184 PS) Leistung und 380 Nm Drehmoment. Die wichtigsten Werte (mit Handschaltung und Frontantrieb): null auf 100 km/h in 7,4 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 232 km/h, Verbrauch im Mittel 4,3 Liter pro 100 km (111 Gramm CO2 pro km).
    Etwas später folgt der 1.2 TFSI, der mit seinem Aluminium-Kurbelgehäuse strikt auf geringes Gewicht und minimale Reibung ausgelegt ist. Er leistet 77 kW (105 PS) und stemmt 175 Nm Drehmoment. In Kooperation mit der S tronic beschleunigt er den A3 Sportback in 10,7 Sekunden von null auf 100 km/h und macht ihn 193 km/h schnell. Der Verbrauch beschränkt sich im Mittel auf 4,9 Liter pro 100 km – ein CO2-Ausstoß von 114 Gramm pro km.
    Der neue 1.4 TFSI im A3 Sportback, dessen Block jetzt ebenfalls aus Aluminium besteht, wiegt nur 107 Kilogramm – 21 Kilogramm weniger als der Vorgänger­motor. Er gibt 90 kW (122 PS) Leistung und 200 Nm Drehmoment ab, damit bringt er den A3 Sportback in 9,3 Sekunden von null auf 100 km/h und weiter bis 203 km/h Höchstgeschwindigkeit. Sein durchschnittlicher Verbrauch beträgt 5,3 Liter pro 100 km (123 Gramm CO2 pro km).
    In einer zweiten Ausführung, die etwas später folgt, kommt der 1.4 TFSI auf 103 kW (140 PS) und auf 250 Nm Drehmoment. Seine Innovation ist das System cylinder on demand (COD), das bei niedriger und mittlerer Last sowie im Schub­betrieb den zweiten und dritten Zylinder still legt. Damit begnügt sich der starke 1,4-Liter-Motor im Mittel mit 4,7 Liter Kraftstoff pro 100 km, seine CO2-Emission liegt bei nur 110 Gramm pro km.
    Mit 8,4 Sekunden für den Standardsprint (mit Handschaltung) und 213 km/h Topspeed sind die Fahrleistungen sportlich.
    Der neue 1.8 TFSI, der stärkste Benzinmotor im Programm, leistet 132 kW (180 PS) und stemmt 250 Nm Drehmoment. Er kombiniert die FSI-Direkteinspritzung mit einer zusätzlichen Einspritzung ins Saugrohr und variiert den Ventilhub über das Audi valvelift system je nach Anforderung. Der Abgaskrümmer ist in den Zylinderkopf integriert – eine Lösung, die es ähnlich auch bei den beiden kleineren TFSI gibt. Die Eckdaten in der Version mit S tronic und Frontantrieb: von null auf 100 km/h in 7,3 Sekunden, Spitze 232 km/h, mittlerer Verbrauch 5,6 Liter pro 100 km, analog 130 Gramm CO2 pro km.
    Audi wird die Motorenpalette das A3 Sportback zügig weiter ausbauen. Das Programm umfasst ein dynamisches S-Modell und weitere hocheffiziente und zugleich abgasarme Varianten. 2013 debütiert ein 81 kW (110 PS) starker TCNG-Motor für den Betrieb mit Audi e-gas – einem Kraftstoff, den Audi selbst auf nachhaltige Weise produziert. In der ganzheitlichen Well-to-Wheel-Bilanz bleibt der CO2-Ausstoß des A3 Sportback TCNG unter 30 Gramm pro km. 2014 folgt der A3 Sportback e-tron mit einem leistungsfähigen Plug-in-Hybridantrieb.
    Die Kraftübertragung
    Alle Motoren im neuen Audi A3 Sportback sind standardmäßig mit einem manuellen sechs Gang Schaltgetriebe gekoppelt. Für sämtliche Aggregate steht alternativ die S tronic bereit, je nach Ausführung hat das blitzschnell und fast unmerklich schaltende Doppelkupplungsgetriebe sechs oder sieben Gänge.
    Der Fahrer kann die S tronic über den Wählhebel oder optional mit Wippen am Lenkrad steuern. Im automatischen Modus S liegt das Drehzahlniveau etwas höher, während das Kennfeld D größere Übersetzungen priorisiert. Im Zusammenspiel mit dem Fahrdynamiksystem Audi drive select (Serie im A3 Ambition) bringt die S tronic im efficiency-Modus eine Freilauffunktion mit, die den Verbrauch weiter senkt.
    Bei den Motoren bis 103 kW (140 PS) Leistung strömen die Kräfte an die Vorder­räder. Für den 1.8 TFSI und die 2.0 TDI liefert Audi auf Wunsch den permanenten Allradantrieb quattro, der eine neu entwickelte Lamellenkupplung nutzt. Das hydraulisch betätigte und elektronisch gesteuerte Bauteil, das die Motorkräfte binnen weniger Millisekunden von der vorderen an die hintere Achse schicken kann, wiegt deutlich weniger als das Vorgänger-Aggregat.
    Das Fahrwerk
    Das Fahrwerk des neuen Audi A3 Sportback ist ausgewogen, harmonisch und sportlich. Die Grundlage dafür bildet die fein austarierte Achslastverteilung. Die Vorderachse ist gegenüber dem Vorgängermodell um 40 Millimeter nach vorn verlagert, der Überhang wurde entsprechend kürzer. Alle Motoren sind um zwölf Grad nach hinten geneigt eingebaut, ihre Abgasseite liegt zur Stirnwand hin. Dieses Konzept, stammt aus dem Modularen Querbaukasten (MQB).
    Die Vorderachse des Audi A3 Sportback ist eine McPherson-Konstruktion mit Dreiecksquerlenkern und leichten Aluminium-Schwenklagern; sie ist an einem Aluminium-Hilfsrahmen angebunden. Die Vierlenker-Hinterachse, an einem stählernen Achsträger angebunden, nimmt die Längs- und Querkräfte separat auf, ihre Federn und Dämpfer sind voneinander getrennt. Die beiden lieferbaren Sport­fahrwerke legen die Karosserie um 15 beziehungsweise 25 Millimeter tiefer.
    Die elektromechanische Servolenkung arbeitet feinfühlig und hocheffizient, mit einem Verhältnis von 15,3:1 ist sie direkt übersetzt. Bei Geradeausfahrt muss ihr Antrieb keine Energie aufnehmen – ein wichtiger Beitrag zur Gesamteffizienz. Die Lenkung kooperiert eng mit verschiedenen Assistenzsystemen, auch mit dem Audi active lane assist und dem Parkassistenten. Der Wendekreis misst lediglich 10,9 Meter.
    Der neue Audi A3 Sportback rollt, je nach Ausstattungslinie, auf Rädern im Format 16 beziehungsweise 17 Zoll; auf Wunsch gibt es Räder bis 18 Zoll Durchmesser in attraktiven Designs.
    Kraftvolle Bremsen übernehmen die Verzögerung, die vorderen Scheiben sind innenbelüftet. Die Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC integriert die elektronische Quersperre, die den Fahrer bei Kurvenfahrten unterstützt. Sollte ein Rad einer Achse durchdrehen, bremst es die elektronische Quersperre leicht ab, wodurch sich das Fahrzeug leicht in die Kurve eindreht. Die elektromechanische Parkbremse lässt sich um einen Anfahrassistenten erweitern.
    Das Fahrdynamiksystem Audi drive select (Serie beim Ambition) macht das Fahrerlebnis im neuen A3 Sportback noch vielseitiger und emotionaler. Der Fahrer entscheidet per Tastendruck, ob das Gaspedal, die Servolenkung und die optionale S tronic im Modus comfort, auto, dynamic, individual oder efficiency arbeiten sollen.
    Auf der letztgenannten Ebene agieren auch die Wunsch-Bausteine Komfortklima­automatik, adaptive light und adaptive cruise control gezielt verbrauchsoptimiert.
    Eine weitere Options-Technologie, die der Regelung von Audi drive select unterliegt, ist die elektromagnetische Dämpferregelung Audi magnetic ride. Das System hält ein komfortables und ein sportliches Kennfeld bereit; sein Steuergerät stellt die Dämpfkräfte in Millisekunden immer wieder neu ein, je nach den Gegebenheiten der Straße und der Gangart des Fahrers. Die Karosserie ist hier um 15 Millimeter tiefer gelegt.
    Das Infotainment
    Der neue Audi A3 Sportback präsentiert eine wegweisende Innovation in der mobilen Kommunikationselektronik – den Modularen Infotainmentbaukasten (MIB). Sein Konzept erlaubt es, schnelle Innovationszyklen in der Entwicklung zu realisieren.
    Der Zentralrechner des neuen MMI integriert das so genannte MMX-Board (MMX: Multi-Media eXtension). Zu den Hauptbestandteilen des Steckmoduls gehört der schnelle T 20-Grafikprozessor aus der Tegra 2-Serie vom Marktführer Nvidia. Der Chip, der aufwändige 3D-Bilder generiert, ist bei allen Online-, Sprachsteuerungs-, Media-, Navigations- und Telefonfunktionen im Spiel.
    Der hochauflösende Monitor des Bediensystems MMI fährt beim Start des Systems elektrisch aus der Instrumententafel aus, je nach Version hat er 5,8 oder 7,0 Zoll Diagonale. Mit seinem hochglänzend schwarz lackierten Gehäuse aus leichtem Magnesium, das nur elf Millimeter flach ist, wirkt er elegant und edel.
    Auch beim Bedienterminal auf der Konsole des Mitteltunnels präsentiert Audi wichtige Neuerungen. Die festen Kipptasten – die Hardkeys – für Navigation, Telefon, Radio und Media sind neu geordnet. Bei der Topversion MMI Navigation plus ist der große Dreh-/Drück-Steller mit dem MMI touch, einer Lösung aus der Audi-Oberklasse, zum „Touchwheel“ zusammengefasst. Das berührungssensitive Feld, auf dem der Fahrer Buchstaben und Zahlen mit dem Finger eingeben kann, bildet die Oberseite des Bedienrades.
    Serienmäßig ist das Audi Radio an Bord des neuen Audi A3 Sportback. Bei der nächsten Ausbaustufe, dem MMI Radio, kommen das Bedienterminal und der elektrisch ausfahrbare 5,8 Zoll-Monitor dazu. Ergänzend steht das Connectivity-Paket zur Wahl – es enthält das Audi Music Interface zur Integration eines mobilen Players, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Navigationsvorbereitung.
    Wenn der Kunde später eine SD-Karte mit Navigationsdaten kauft oder gleich zu Beginn das Navigationspaket wählt, wird das MMI Radio zum Navigationssystem.
    Als Topversion steht die MMI Navigation plus mit MMI touch bereit – eine Medienzentrale mit 60 GB-Speicherkapazität, DVD-Laufwerk und Ganzwort-Sprachbedienung. Der hochauflösende 7-Zoll-Monitor zeigt das Kartenbild in detaillierten 3D-Grafiken. Über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle koppelt die MMI Navigation plus Handys und mobile Player an.
    Attraktive Bausteine ergänzen die Palette. Zu ihnen zählen ein Modul für digitalen Radioempfang und die Audi Phone Box zur komfortablen Ankopplung des Handys an die Fahrzeugantenne. Neben dem Audi Sound System steht das Bang & Olufsen Sound System zur Wahl; sein 705 Watt-Verstärker steuert im 5.1-Sound 14 Laut­sprecher an. LED-Lichtleiter beleuchten die Einfassungen der Tieftöner in den vorderen Türen.
    Audi connect
    Der Begriff Audi connect umfasst alle Technologien, die den Fahrer eines Audi mit dem Auto, dem Internet, der Infrastruktur und anderen Fahrzeugen verbinden. Als Hardware-Baustein dient das Bluetooth-Autotelefon online, das im neuen A3 Sportback die Bezeichnung Audi connect trägt.
    Das Bluetooth-Autotelefon online, eine Ergänzung der MMI Navigation plus, stellt via UMTS die Verbindung zum Internet her; über den integrierten WLAN-Hotspot können die Beifahrer mit bis zu acht mobilen Endgeräten frei surfen und mailen. Für den Fahrer bringt das System maßgeschneiderte Internet-Dienste ins Auto –von der Navigation mit Bildern von Google Earth mit der Google Point of Interest Suche über die Audi Verkehrsinformationen online bis zur Smartphone-App Audi music stream. Nachrichten- und Info-Dienste komplettieren das Angebot.
    Die Online Community-Dienste Facebook und Twitter sind bei Audi connect ebenfalls auf App-Basis fahrzeuggerecht ins Infotainment integriert. Neben der Vorlese­funktion steht eine praktische Textfunktion bereit: Zum Beispiel können vorge­fertigte Textbausteine, kombiniert mit Daten wie der aktuellen Position, den Freundeskreis auf Wunsch darüber informieren, wo sich der Fahrer gerade aufhält.
    Ein neuer Service von Audi connect ist die Picturebook Navigation. Der Fahrer legt hier Fotos von Zielen, die mit Navigationsdaten verknüpft sind, in einem „Bilderbuch“ auf einem Server ab; das können eigene Fotos ebenso sein wie Motive von Google Earth oder aus der Internet Community.
    Aus ihnen kann er sich seine Fahrtroute zusammenstellen – besonders attraktiv ist dieser Service auf einer Urlaubsreise.
    Die Fahrerassistenzsysteme
    Auch bei den Fahrerassistenzsystemen nutzt der neue Audi A3 Sportback hoch entwickelte Technologien– die wichtigste von ihnen ist die Audi adaptive cruise control. Der Radar-Tempomat hält das Auto bis 150 km/h Tempo im vom Fahrer gewählten Abstand hinter dem Vordermann; mit dem Assistenz-Paket, das mehrere Systeme zusammenfasst, reicht der Regelbereich sogar bis 200 km/h. Im Zusammenspiel mit der S tronic bietet die ACC eine Stop&Go-Funktion für niedrige Geschwindigkeiten.
    Weitere Systeme ergänzen das Programm. Der nach hinten messende Audi side assist überwacht den Spurwechsel per Radar, der Audi active lane assist unterstützt den Fahrer beim Halten der Spur, indem er die elektromechanische Lenkung gegebenenfalls leicht korrigiert. Von der Videokamera, die er nutzt, profitiert auch die Verkehrszeichenerkennung; sie zeigt Tempolimits und weitere Schilder an. Das Fahrerinformationssystem mit Pausenempfehlung erkennt, wenn der Fahrer müde wird und warnt ihn entsprechend.
    Für komfortables Einparken stehen mehrere Systeme bereit, an der Spitze der Parkassistent mit Umgebungsanzeige. Er nimmt dem Fahrer in Quer- und Längsparklücken die Lenkarbeit ab; wenn nötig, steuert er in mehreren Zügen. Seine zwölf Ultraschall-Sensoren erkennen Hindernisse rund um das Auto. Der Parkassistent lässt sich um eine Rückfahrkamera ergänzen.
    Eine weitere Highend-Option ist das Sicherheitssystem Audi pre sense basic. Falls der A3 Sportback ins Schleudern kommt, sorgt es dafür, dass die vorderen Gurte elektrisch gestrafft werden; zugleich beginnen Fenster und Schiebedach zu schließen. Die zusätzliche Funktion pre sense front ist in die adaptive cruise control integriert. Bei einem drohenden Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden Fahrzeug warnt sie den Fahrer nach einem abgestuften Konzept; gegebenenfalls leitet sie eine Ziel- beziehungsweise Teilbremsung ein.
    Unter 30 km/h Tempo verzögert Audi pre sense front den A3 Sportback im Notfall mit nahezu voller Kraft. Kommt es dennoch zu einer Kollision, wird ein neues Teil-System aktiv – der Bremsassistent Folgekollision. Es trägt dazu bei, dass das Fahrzeug nicht unkontrolliert weiterrollt.
    Ausstattung
    Audi schickt den neuen A3 Sportback mit einer großzügigen Serienausstattung an den Start. Das Paket an Rückhaltesystemen, das auch einen Knie-Airbag für den Fahrer umfasst, lässt sich durch Seitenairbags im Fond ergänzen. Zur umfang­reichen Serienausstattung gehören unter anderem bereits eine manuelle Klima­anlage und eine Reifendruck-Kontrollanzeige. Beim Ambition und Ambiente ist das Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay zusätzlich Serie, es integriert neben der Pausenempfehlung das Effizienzprogramm samt Schaltanzeige.
    Darüber hinaus bringt der A3 Sportback Ambition Sportsitze, ein Sportfahrwerk, 17 Zoll-Leichtmetallräder und das System Audi drive select mit. Beim Ambiente sind eine Geschwindigkeitsregelanlage, ein LED-Innenlichtpaket und eine Einparkhilfe hinten Serie. Zur weiteren Individualisierung stehen für alle Linien Einzeloptionen zur Wahl, die direkt aus der Luxusklasse kommen. Zu ihnen gehören das Panorama-Glasdach, der Komfortschlüssel und die Standheizung.
    Lichttechnologie
    Auf Wunsch rollt der neue Audi A3 Sportback mit Xenon plus-Scheinwerfern vom Band, die ein LED-Tagfahrlicht integrieren. Es bildet an der oberen und inneren Kante eine schmale, optisch homogene Lichtkontur, die wie eine Augenbraue wirkt. Wenn die Xenon plus-Scheinwerfer an Bord sind, sind auch die Heckleuchten in LED-Technik aufgebaut. Lichtleiter, von LEDs gespeist, bilden hier flache, homogen wirkende Bögen; der Blinker schließt die Kontur als Streifen am oberen Rand. Das adaptive Bremslicht, das beim starken Bremsen schnell pulsiert, ist Serie.
    Das xenonbasierte Audi adaptive light schwenkt in die Kurven, es ist aber auch an das Navigationssystem gekoppelt und kann dementsprechend mit den Funktionen Stadt-, Landstraßen-, Autobahn-, Kreuzungs- und Touristenlicht aufwarten. In Verbindung mit der Frontkamera wird die Hell-Dunkel-Grenze des Scheinwerfers automatisch gleitend geregelt. Das ist bei Nacht ein erheblicher Sichtweiten- und Sicherheitsgewinn.
    Ein absolutes Novum im Segment der Premium-Kompakten sind die optionalen LED-Scheinwerfer, die bisher nur für Oberklasse-Fahrzeuge verfügbar waren. Das Abblendlicht wird in zwei Freiformreflektoren mit insgesamt neun Hochleistungs-LED-Chips erzeugt, durch die mattglänzende Alu-Zierblende strahlt das Fernlicht mit zehn Hochleistungs-LEDs.
    Abhängig von der gewählten Ausstattung wird das Fernlicht automatisch einge­schaltet, ein Abbiegelicht ebenfalls in LED-Technik leuchtet enge Kurven aus. Landstraßen-, Autobahn- und Touristenlicht vervollständigen die Licht-Komfortfunktionen. In Nebel- oder Schneesituationen steigert das Allwetterlicht die Sicherheit.
    Akzente werden durch die Beleuchtung der Türinnenbetätigung, des Fußraumes, am Cupholder sowie durch ein Ambientelicht aus dem Dachmodul auf die Mittelkonsole gesetzt. Das „touch wheel“ der MMI Navigation plus ist ebenfalls per Lichtleiter illuminiert.
    Der neue Audi A3 Sportback steht ab Februar 2013 in Deutschland bei den Händlern. Der etwas später folgende 1.2 TFSI startet zu einem Grundpreis von 22.500 Euro. Mit seinem sportlichen, funktionellen und komfortablen Charakter spricht er ein breites Publikum an. In vielen Fällen wird er als Zweitwagen gekauft. Die zweitgrößte Zielgruppe sind jedoch Haushalte mit einem Auto und Singles im Alter bis 39 Jahren, unter ihnen viele Frauen.
    A3120246_small.jpg 156,12 kB – 0 Downloads A3120247_small.jpg 132 kB – 0 Downloads A3120248_small.jpg 132,52 kB – 0 Downloads A3120249_small.jpg 128,32 kB – 0 Downloads A3120250_small.jpg 203,75 kB – 0 Downloads A3120251_small.jpg 238,97 kB – 0 Downloads A3120252_small.jpg 141,72 kB – 0 Downloads A3120253_small.jpg 127,56 kB – 0 Downloads A3120254_small.jpg 162,6 kB – 0 Downloads A3120255_small.jpg 172,71 kB – 0 Downloads A3120257_small.jpg 147,06 kB – 0 Downloads A3120258_small.jpg 141,47 kB – 0 Downloads A3120259_small.jpg 123,42 kB – 0 Downloads A3120260_small.jpg 169,07 kB – 0 Downloads A3120261_small.jpg 169,1 kB – 0 Downloads A3120262_small.jpg 170,15 kB – 0 Downloads A3120263_small.jpg 176,48 kB – 0 Downloads A3120264_small.jpg 98,46 kB – 0 Downloads A3120265_small.jpg 146,82 kB – 0 Downloads A3120266_small.jpg 144,29 kB – 0 Downloads A3120267_small.jpg 183,19 kB – 0 Downloads A3120268_small.jpg 177,28 kB – 0 Downloads A3120269_small.jpg 154,27 kB – 0 Downloads A3120270_small.jpg 130,8 kB – 0 Downloads A3120271_small.jpg 116,8 kB – 0 Downloads A3120272_small.jpg 139,94 kB – 0 Downloads A3120273_small.jpg 144,69 kB – 0 Downloads A3120274_small.jpg 150,13 kB – 0 Downloads
    • 20. September 2012 um 07:04
    Weitere Bilder...und Videos
    [video]
    [/video]
    A3120275_small.jpg 141,47 kB – 0 Downloads A3120276_small.jpg 115,34 kB – 0 Downloads A3120277_small.jpg 117,86 kB – 0 Downloads A3120278_small.jpg 121,12 kB – 0 Downloads A3120279_small.jpg 143,98 kB – 0 Downloads A3120281_small.jpg 139,05 kB – 0 Downloads A3120282_small.jpg 134,12 kB – 0 Downloads A3120283_small.jpg 125,31 kB – 0 Downloads A3120284_small.jpg 117,8 kB – 0 Downloads A3120285_small.jpg 124,88 kB – 0 Downloads A3120286_small.jpg 142,45 kB – 0 Downloads A3120287_small.jpg 163,22 kB – 0 Downloads A3120288_small.jpg 177,28 kB – 0 Downloads A3120289_small.jpg 150,77 kB – 0 Downloads A3120290_small.jpg 131,31 kB – 0 Downloads A3120291_small.jpg 114,37 kB – 0 Downloads A3120292_small.jpg 112,83 kB – 0 Downloads A3120293_small.jpg 99,7 kB – 0 Downloads A3120334_medium.jpg 1,86 MB – 0 Downloads A3120335_small.jpg 88,55 kB – 0 Downloads A3120337_small.jpg 133,61 kB – 0 Downloads A3120338_small.jpg 113,19 kB – 0 Downloads A3120339_small.jpg 117,4 kB – 0 Downloads A3120340_small.jpg 101,63 kB – 0 Downloads
  • Eike883
    Nervensäge
    • 20. September 2012 um 07:22
    Die Linie ist chic , nach wie vor. Aber stellt euch mal bitte nen A3, A4, und A6 nebeneinander auf einem Bild vor. Die individuelle Charakteristig der einzelnen Baureihen ist doch bei Audi total verloren gegangen? Wo bleibt der Wiederkennungswert des einzelnen Auto. Meiner Meinung nach gehen die Wagen zu sehr im Einheitsbrei unter. :(
    • 20. September 2012 um 07:33
    Der Rote präsentiert sich beim Durchscrollen schon wie ein RS3,da kann man sich bereits auf den S3 freuen.
    Dem fehlen dann eigentlich nur 2 Zylinder...
    Wenn die "Massenproduktion " sich optisch den gehobenen Baureihen nähert,haben eigentlich nur die ein
    Imageproblem.
    Lediglich im Rückspiegel stellt sich vermehrt die Frage : kann der wirklich oder tut der nur so.
  • olli190175
    VCDS-User
    • 20. September 2012 um 07:44
    Vom Design her auf jeden Fall wesentlich schöner und sportlicher als der Dreitürer. Auch wenn es keine Überaschung ist ;)
    Da könnte ich im nächsten Jahr schon schwach werden. Mal schauen, wie der S3 SB daher kommt.
    Oder doch den 184PS-TDI mit quattro und STronic ............ schaun ´mer mal!
    Gruß Olli
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 20. September 2012 um 07:47
    Auf den Pressebildern sieht es mehr nach A3 Avant aus (was ich schön finde) in der Realität sieht er ehr nach altem A3 SB aus. Ich finde die Bilder täuschen sehr stark.
    Gruß Scoty81
    • 20. September 2012 um 07:51
    Ich denk das haben die Fotografen bestimmt schon etwas mit Absicht so fotografiert.
    Muss earlgrey aber Recht geben. Der eine schaut auf den ersten schnellen Blick aus wie ein RS3.
    Beim Dreitürer war ich schon überrascht über das S-Line-Paket, wie "sportlich" es daher kommt. Eigentlich hätte ich mir so in der Art den S3 vorgestellt.
    Das das nun Serie ist 8o , da bin ich wirklich gespannt wie der S3 final ausschaut. Und der RS3 erst...
    Was ist das eigentlich für ein Handschalt-Knauf?
  • WolferlRS3
    Der spinnt. Aber echt!!!
    • 20. September 2012 um 08:50
    Ich meine jetzt niemand speziell oder persönlich, aber können wir alle mal das refelxartige Jammern über das Einheitsdesign einstellen? Es nervt langsam in jedem 2. Post darüber zu lesen. :D Bitte :D
    1. steht Audi damit nicht alleine da. Siehe VW, Skoda, BMW, Daimler teilweise auch usw.
    2. warum soll eine erfolgreiche Strategie nicht über die gesamte Modellpalette angepasst werden. Wenn ein A6 schnittig ausschaut, warum diese Linie nicht auf den A3 übertragen? Die beiden Käuferschichten werden sich wohl selten in die "Quere" kommen und was juckt es mich ob jemand nicht weiß ob hinter ihm ein A3 oder A6 fährt. Im Zweifelsfall macht er Platz - Ziel erreicht.
    Zum A3 Sportback: Ja, so muß der A3 ausschauen. Für mich persönlich gibt es keinen argumentativen Grund auf den 5-Türer zugunsten des 3-Türers zu verzichten. Er schaut genauso schnittig aus und hat dabei den höheren Nutzwert. Von den Motoren her würde ich als Dieselverweigerer wohl zum 1.8 TFSI greifen oder auf den S3 warten. Mein ewiger Traum wäre ja ein S3 Cabrio - mal sehen ob Audi das beim 8V hingebekommt.
    Meine liebe Frau hat sich jedenfalls schon für den A3 1.8 TFSI Sportback entschieden. Farbe Shirazrot mit S-Line außen. Anfang 2014 wird bestellt.
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von WolferlRS3 (20. September 2012 um 08:54)
  • olli190175
    VCDS-User
    • 20. September 2012 um 08:55
    Wartet mal bis die A3 Limousine dasteht .... die hat Audi nämlich auch noch im Rohr :D
    Zur Erinnerung:
    Gruß Olli
    • 20. September 2012 um 09:15
    so 'nen Jetta von Audi fänd ich auch ganz cool. Und wenn die es noch schaffen einen CNG Motor mit 150-200ps zu bauen, dann wäre die TCNG Limo als Nachfolger schon vorgemerkt.
  • Eike883
    Nervensäge
    • 20. September 2012 um 10:14
    :P :P :P jaja is klar...
    zu 1: nur weil es die Anderen nicht mehr schaffen die Modellreihen von einander abzuheben, muss Audi nicht gleich folgen. Wie war der Satz mit der Brücke und dem Springen nochmal....?
    zu 2: keine Frage, ein erfolgreiches Konzept soll auch übernommen werden, aber bitte mit ein wenig mehr Änderungen. Ich persönlich hätte dann eher das einen eingelaufenen A4 oder A6 zu fahren.
    Die A3 Limo ist der Hammer in meinen Augen, auch weil sie sich vom Rest der Palette abhebt.
    So, nun genug mitm Nörgeln ;)
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 20. September 2012 um 10:50
    Ganz nett, aber den Haben-Will Reflex lösen mitlerweile andere Fahrzeuge bei mir aus. Und ich höre den Wertverfall meines jetzt schon rieseln...
    • 20. September 2012 um 20:20
    Klar, man kann sich streiten. Ist aber egal, es ist schließlich Geschmackssache - und darüber kann man eben nicht streiten. Es führt schliesslich zu Nichts.
    In der Tat gehts mir mit den Bildern aber so, dass mir der SB sehr gut gefällt. Und vielleicht gerade weil er nem A4 Avant nicht unähnlich sieht. ;)
    Doof nur, dass mal wieder ausschliesslich Bilder mit S-Line Exterieur da sind. Das ist nicht gerade hilfreich.
    Aber: Was ist das für ein Blau? Das sieht ziemlich cool aus. Wobei ich ja fürchte, dass es mal wieder eine Farbe aus dem Sonderzubehör ist. Leider sind die Standardfarben ja nicht gerade farbenfroh. Ist leider ein Trend bei den Premiummarken. Man schaue mal bei Mercedes: Da ist gibts bei der C-Klasse 3 verschiedene Schwarztöne, 4x Silber (auch Grau zähl ich dazu), 2x Weiß und nur 3 Farben, die wirkliche Farbanteile haben (Schwarz und Weiß sind nunmal keine Farben!). Rot ist klar. Dann gibts noch einen Braunton und ein Blaumetallic, das eigentlich auch nur Silber ist.
    Ich würde mir wünschen, wenn man mal wieder etwas mehr Mut zur Farbe zeigen würde. Es muß ja nicht gleich so komisch werden wie Anfang der 90er Jahre, als es so Farben wie Jadegrün gab. Auch Himbeerrot war nicht jedermanns Sache...
    Die Pressefotos zeigen ja, dass man auch Farbe kann. Warum nicht mehr davon?
  • cupra
    • 20. September 2012 um 20:29
    Den Trend gibts nicht mehr nur bei den Premiumherstellern, sogar die kleineren fangen damit schon an. Begründet wird dies dann immer, dass die leute grau, Schwarz, Silber weiß bevorzugen würden. (originalaussage eines Audimitarbeiters) Bloß wenn man nichts mehr anderes anbietet können die auch nicht anderes bevorzugen. Bei der Innenaustattung ist es ja ähnlich. Meist gibts da ja auch nur noch dunkel, dunkel, dunkel. Und warum ein sportliches Auto eh innen immer Schwarz sein muss, sohar der Dachhimmel ist mir eh unbegreiflich. der Geschmack wird einem aufgezwungen. Und bitte jetzt nicht sagen, man könnte ja Sonderfarben für 2500 € kaufen und ein Exklusiv-Paket für 5000 € um die Faben zu bekommen die man gerne hätte. Das ist für mich Abzocke!
  • WolferlRS3
    • 21. September 2012 um 07:24
    Bei dem Blau tippe ich simply auf das inzwischen sehr breitgetretene Scubablau.
    Mit den Farben haben wir hier auch massive Probleme. Beim Q3 war keine, aber auhc überhaupt keine Farbe dabei, die mir gefallen hätte. Deswegen Sonderlackierung in Samitviolett. Die Farbe sieht in live megagenial aus, wenn man z.B. den 2er Golf Fire&Ice vom Farbton her gemocht hat oder z.B. auf das Kirschschwarz steht.
    Das gleiche beim A1 - als Serienfarbe wäre nur das Sphärenblau in Frage gekommen. Hatte ich aber schon, also wirde das alte RS2-Blau (Nogaroblau) wieder in Form einer Sonderlackierung reanimiert.
    Beim neuen A3 scheint meiner Frau das Shirzarot sehr gut zu gefallen, aber damit hätte es sich dann auch schon wieder. Die Farbauswahl wird echt immer langweiliger. Und um der Sache nch die Krone aufzusetzen, cancellt Audi aus Kostengründen das schöne Ibisweiß und ersezt es durch das hässliche Amalfiweiß. Wer jetzt als ein schönes Weiß sucht, darf für 650.- Euro Aufpreis zum Gletscherweiß greifen. Herzlichen Dank
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
    • 21. September 2012 um 07:31
    Bei mir würde nur die Limousine den Haben-Will Reflex auslösen :D
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 21. September 2012 um 22:08
    Das Blau vom RS2 hiess (O-Ton Prospekt) RS-Blau. Nogaroblau heisst es erst ab dem ersten A4.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • MisterK
    • 21. September 2012 um 22:47
    Sportback war nie mein Fall. Mal sehen was sie mit dem RS3 rausbringen.
    Einmal editiert, zuletzt von MisterK (21. September 2012 um 22:49)
  • WolferlRS3
    • 22. September 2012 um 00:31
    Gruss Jürgen
    Danke für den Hinweis - wusste ich nicht. Aber es war genau die gleiche Farbe, oder?
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 22. September 2012 um 08:00
    Ja, ist der selbe Farbcode LZ5M.
    Gruss Jürgen
