  4. Interieur
Brummen Bereich Klima
  • 20. September 2012 um 16:49
    Gestern mal ohne Radio gefahren,dadurch aufällig ein sich leicht modulierendes Brummen aus dem Bereich
    hinter dem Klimabedienteil. Nicht drehzahlabhängig,nicht durch irgendeine Klima/Lüftungsbedienung zu
    beeinflussen.Auch Radio usw aus ohne Änderung.
    Klingt ein bisschen wie eine arbeitende Magnetspule (Lautsprecher?) oder sonstiges Relais.
    Nachdem ich den re hi Türlautsprecher mit ähnlichem Geräusch durch Tötung zum Schweigen gebracht habe,möchte ich so etwas mit der Klimaautomatik nicht machen.
    Allerdings möchte ich auch keinen Audi Werkstatt Suchlauf in Gang setzen.
    Hat jemand eine Idee zwecks gezieltem Vorgehen ?
    PS : war gestern in Werkstatt wegen PDC sensor ,Termin war vereinbart,angebl. Sensor bestellt.... aber natürlich
    nicht da...Also morgen auf ein Neues.
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 20. September 2012 um 17:48
    Wenn du das RNS hast, das DVD Laufwerk läuft immer wenn du eine Navi DVD drin hast, und das hört man je nach Gehör und Alter des RNS/DVD schon recht deutlich...
    • 20. September 2012 um 18:14
    Danke Dir, Auswurftaste gedrückt ,DVD kommt,nach gewisser Zeit wieder eingezogen ,jeweils keine Beeinflussung.
    Werde mal probieren ,die DVD ganz zu entfernen.
    • 20. September 2012 um 18:37
    bist du sicher, dass es von der Mittelkonsole kommt und nicht vllt. doch aus dem Motorraum?
    • 20. September 2012 um 20:11
    Dank Dir für den Hinweis,morgen Testfahrt.
    Manche Geräusche werden ja weitergeleitet.
    • 20. September 2012 um 20:49
    die Klimaelektronik hat hinter den Schlitzen einen kleinen Lüfter, der Luft über einen Temperatursensor ansaugt, um die Innenraumtemperatur zu messen
    • 21. September 2012 um 16:34
    videoschrotti : das wirds sein ,also ignorieren ?
    Werde aber auch mal mit dem Staubsauger an das kl.Gitter gehen.
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 21. September 2012 um 17:32
    Kannst auch ausbauen und das Lager schmieren, oder einen im Zubehör für paar Cent nachkaufen.
    • 21. September 2012 um 21:24
    habs bei meinem SB mit einem "Dust-off" Spray, das wir für die Objektivreinigung verwenden, durchgeblasen
    • 19. Dezember 2013 um 20:04
    Nur um es abzuschließen : es war das Brummen des alten BOSE- Verstärkers.Mit Tausch nach e-bay -Erwerb alles oK.
