RNS-E einbauen, GPS Antenne benötigt?
  • Mocca
  • 26. September 2012 um 19:54
  • Mocca
    • 30. September 2012 um 17:14
    Das RNS-E kommt auch aus China, bin jedoch auch ein wenig skeptisch, bin mal gespannt was der Hersteller schreibt....
    • 30. September 2012 um 17:51
    es geht nicht um den Ort der Herstellung sondern um den Ort der Entwicklung. Das RNS-E muss schärferen Vorgaben bzgl. Qualität entsprechen, als so ein China Krempel aus dem After Market.
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 30. September 2012 um 18:04
    Musst mal bei MT schauen, da gibts paar Themen zu den Teilen. Hätte ich kein RNS würd ich mir wohl eins holen.
  • Mocca
    • 1. Oktober 2012 um 21:18
    hey also habe eine antwort bekommen, jedoch finde den Preis etwas zu viel ist etwa das selbe wie für ein gebrauchtes Rns-e...denke das wirds dann auch werden, bei den China Rns bin ich einfach zu skeptisch....(Hatte mal ein China Iphone, das war einfach nurnoch grausam....)
  • Mocca
    • 16. November 2012 um 07:26
    so, hab ein 193er Rsn-e gekauft, sobald es da ist, gehts ans einbauen bin mal gespannt!
    (macht euch auf eine menge Fragen gefasst :D )
  • Mocca
    • 16. November 2012 um 21:18
    so nun gleich das erste Problem :D
    heute das Rns-e bekommen, wollte mein Symphonie gleich ausbauen,denkste. Habe 4 Entriegelungshaken, auf der linken seite rasten sie super ein und auch das radio bekommt spiel. Auf der rechten Seite rasten sie nicht so schön ein und wenn dann bewegt sich das Radio keinen Millimeter. So ein Mist das ich daran schon scheiter.... gibts da nen Trick das das radio rausgeht? normalerweise sollte es ja ohne großen wiederstand rausgehen oder?
    grüße
    Mocca
    Einmal editiert, zuletzt von Mocca (16. November 2012 um 21:48)
    • 16. November 2012 um 21:21
    die Pfeile der Entriegelungshaken müssen nach aussen zeigen, dann rasten sie ganz ein und das Gerät lässt sich leicht herausziehen
  • Mocca
    • 16. November 2012 um 21:30
    habe solche gekauft: http://www.google.de/imgres?imgurl=…EPUBMAg&dur=310
    die lange Seite nach Außen und die kurze nach Innen oder?
    • 16. November 2012 um 22:13
    die Kerbe vorne an der Spitze jeweils nach außen
  • Mocca
    • 16. November 2012 um 22:33
    oh okay, dann hab ichs wohl verkehrrum gemacht... werds morgen nochmal probiern wenns nich klappt, fahr ich zur werkstatt. danke euch!!
  • Mocca
    • 18. November 2012 um 11:06
    Irgendwie war es bei mir verklemmt, also rausbekommen hab ichs jetz nur, nachdem die Abdeckung runter war und ich es dann langsam rausgehebelt habe. Hab dann leider festgestellt, das ich vergessen habe den Adapter zu kaufen :whistling: habe den bei Kufatec bestellt, habt ihr erfahrungen mit dem Shop? bezüglich lieferzeit?
    Ich muss nach dem einbau das Rns-e noch codieren lassen richtig? Was sollte das Maximal kosten? Oder gibt es Rund um München? PlZ 82515 jemanden der das machen würde?
    grüße
    Mocca
    • 18. November 2012 um 13:28
    Schreib mal Psychedelic an der kommt aus München und hat auch VCDS
  • Mocca
    • 10. Dezember 2012 um 16:44
    so habs nun codieren lassen mit dem schicken S3 startbildschirm :thumbup: jetz steh ich allerdings vor einem rätsel: Habe ich einen Bose Audio Pilot?
    Mein wagen ist Baujahr 2004 mit Bose. Habe nun in den klangeinstellungen noch DSP die GALA Einstellungmöglichkeiten, das Rns-e ist von 2011. Bin etwas Ratlos.... die einen schreiben das erst ab 2005 der Bose Audiopilot drin ist, die anderen das Bose mit Gala nicht toll läuft.
    grüße
    Mocca
  • Mocca
    • 11. Dezember 2012 um 15:13
    keiner eine idee?
  • Mocca
    • 12. Dezember 2012 um 13:13
    :D
  • Mocca
    • 14. Dezember 2012 um 16:57
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 14. Dezember 2012 um 17:14
    Was genau ist denn dein Problem? Läuft irgendetwas nicht, oder ist der Klang schlecht?
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Mocca
    • 14. Dezember 2012 um 18:24
    ja ich bin vom klang nicht überzeugt... bilde mir ein das es vorher besser geklungen hat, mir kommt der Bass kräftiger vor jedoch passt das gesamtpaket nichtmehr..., kann ich irgendwie überprüfen ob auf 255 codiert wurde? Engineer Mode? Bzw ist es mit einem 2004er A3 überhaupt sinnvoll auf 255 also das Mic zu codieren wenn es evtl. garnicht vorhanden ist? das, ist das was ich wissen möchte :D
    Einmal editiert, zuletzt von Mocca (14. Dezember 2012 um 18:28)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 14. Dezember 2012 um 19:33
    Man kann das mit VCDS nachprüfen. Wenn bei dir BOSE ab Werk verbaut ist, sollte auch das Mikro für die GALA Funktion verbaut sein. Die GALA Funktion gibt es aber auch für andere Radios. Was war vorher drin? Wer hat das RSN-E eingebaut? Wurden da Kabel umgepinnt? Bei meinem Umbau vom BNS war das nötig. Es musste die Leitung für BOSE und die K-/L-Leitung umgepinnt werden.
    Gruss Jürgen
  • Mocca
    • 14. Dezember 2012 um 20:12
    Davor war ein Symphonie 2 drin, Habe mir den Adapter von Kufatec passend für meine Konfiguration gekauft, in der Annahme das ich da nichts mehr umpinnen muss (bei dem Preis....) Habe die Gala Funktion zwar zur Auswahl, nur merken tu ich von ihr nichts.. Hab leider kein VCDS zum nachschaun, hab das Audi codieren lassen hier vor Ort...
    Edit: Achso eingebaut hab ich es selber
