Erst komisches Pfeifen, seither Motor laut und irgendwie lahm
  • Bernie1972
  • 28. September 2012 um 19:35
  • Bernie1972
    gestern passierte folgendes: Plötzlich fing vorn irgendwas an sehr laut zu pfeifen, wie wenn ein Wasserkessel kocht. Das hielt etwa 3km an, bei so ca 100. Dann wieder Ruhe, aber ich habe das Gefühl, der Motor ist seither lauter und brummiger geworden und zieht irgendwie nicht mehr so wie vorher. Ansonsten keine Anzeigen und beim Auslesen der Fehlerspeicher wurde nichts gefunden. Was könnte denn da passiert sein? Verbrauch ist eigentlich normal geblieben.
    • 28. September 2012 um 23:41
    Schaltsaugrohr ggf. ein Defekt Unterdruckschlauch, Dose etc.
    wenn was pfeift ist iregendwas raus gepfiffen.
    Kühlung ok?
    • 30. September 2012 um 07:53
    Versuche bei laufendem Motor mal den Öldeckel abzunehmen, sollte leicht gehen und der Motor bei offenem Deckel etwas unruhiger laufen.
    Wenn es nur sehr schwer geht und der Sog am Öleinfüllstutzen gewaltig groß ist und der Motor fast oder ganz abstirbt, dann hat's ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung. Bei meinem SB hat's auch laut gepfiffen und geheult, als die Druckregelmembrane im Ventildeckel KO gegangen ist.
    Außerdem hatte der Motor sehr unregelmäßigen Leerlauf wegen der Falschluft.
