  4. Fragen und Wünsche Rund ums Forum
Einführung Lexikon / FAQ
  • 1. November 2012 um 14:56
    • 10. November 2012 um 21:26
    Zitat von Paramedic_LU
    Otis schlug folgendes vor
    Hauptkategorie: Technik
    Unterkategorien:
    1.) Motor
    2.) Kraftstoff, Abgas, Kühlung
    3.) Getriebe
    4.) Vorderachse, Lenkung
    5.) Hinterachse
    6. Räder, Bremsen
    7.) Hebelwerk
    8.) Karosserie
    9.) Elektrik
    10:) 0.) Zubehör, Infotainment
    Da schlage ich mal etwas anderes vor:
    1. Motor
    Haupkategorien: Benzin, Diesel, LPG, CNG, Hybrid, Elektrisch, Wasserstoff, Experimentell
    Sub- Kategorien: Hubraum / Motorkennbuchstabe, da es hier zum Teil ganz eigene Probleme und Eigenheiten gibt.
    Geteilt in Serie und Tuning. Steuerkettenthema gehört hier rein. Evtl als eigene Unterkategorie.
    1.1 Abgasanlage
    Hauptkategorien Serienanlagen und Tuninganlagen
    Unterkategorien: Krümmer, Downpipe, Kat, DPF, Lambda, Mittelschaldämpfer, Endschalldämper
    1.2 Kraftstoffanlage
    (Tank, Pumpen, Leitungen, Filter)
    1.3 Schmierstoffe
    Alles rund ums Öl, Fette
    1.4 Tuning / OBD und das echte mechanische
    1.5 Alternative / Neue Motortechnologien
    3. Antriebsstrang
    Haupkategorien: Getriebe, Differentiale, Allradkomponenten, Antriebsachsen
    Sub Getriebe: Wandler, Schalter, DSG / DKG
    Sub Differential: Winkeltrieb, Sperrdiff, Sportdiff
    Tuning: Allgemein zu dieser Kategorie
    4. Fahrwerk
    VA / HA Serie
    VA / HA Tuning (Magnetic Ride, Tieferlegung, / Dämpfer / Federn / Stabi / Spur / Sturz)
    Lenkung (eigener Bereich)
    5. Bremsanlage
    ABS / ESP / ASR
    Bremsanlagen Serie (Probleme, Hersteller...)
    Verbesserungsmöglichkeiten ohne Eintragung mit ABE
    Verbesserungenmöglichkeiten mit Eintragung ohne ABE
    6. Räder / Reifen (Serie, After Sales)
    Liste - Traglast / Index / Gewicht / ET / Standfestigkeit
    7. Chassis
    Plattform, Maße, Korrosionsschutz, Reparaturmöglichkeiten (Rahmen, Träger, Bleche Türen Klappen...)
    8. Lacke / Farben
    9. Innenausstattung Materialien / Designs
    10. Elektrik
    Kategorien:
    Hauptstromversorgung (Verkabelung, Batterien, Kondensatoren, Rekuperation....)
    Funktionsgruppen:
    Motor (Start/Stop)
    Getriebe
    Allrad
    Bremssystem
    Licht (inkl. LWR / SWR) Unterkat: Verbesserungen / Nachrüstbeleuchtung (nur legales)
    Komfortelektrik Sub: (ZV, FH, Spiegel, Sitzheizung, Regensensor, Memory, Alarm, PDC(+), Lichtpaket, Innenbel. ...etc.
    Türen
    Sitze
    KI
    CAN/LIN/MOST (Bussystem, Verkabelung, Gateway, KI)
    Infotainment Sub: Zentraleinheiten Radios, Zentraleinheiten Navigation, Kommunikation, Freisprechen, MMI, Connect, Antennen
    Soundanlagen Sub: Standard, DSP, Bose, Bang&Olufsen, Harman Kardon.... Nachrüstungen / Verbesserungen.
    Eigenentwicklungen/Projekte: (Steuermodule, Anzeigen, Modifikationen)
    11. VCDS / Analysewerkzeuge
    Fehlercode Liste OBD
    VCDS allgemeines
    Auslesen / Interpretation /Aufzeichnen
    12. Zubehör
    Alles was Aftersales ist - Fussmatten, Gepäckträger, AHK, Fahrradträger, Kindersitze, .....etc.
    13. Pflege
    Reinigungsmittel, Wachsvoodoo, Wundermittelchen, Kunstmieferzeuger, Poliermaschinen-Borgs (Dem Otis seine ist Ihm ja schon angewachsen) :D
    14. Community Testcorner (Nur Dinge, die von den Mitgliedern selbst getestet wurden - keine Werbung!)
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Warum diese etwas detaillierte Unterteilung?
    1. Eine detailierte logische Aufteilung vermeidet Mischbereiche oder falsche Zuordnungen zu treffen.
    2. Weil es durch die feinere Aufteilung übersichtlicher wird.
    Bitteschön keine Fahrberichte ins Wiki die Mangels Know How der Sonntagsfahrerecke der Autobild gleichen.
    In der Schreiber-/Modgruppe sollte es ein Vetorecht mit Hilfe eines Schnellvotings geben, falls ein Artikel zu viele Fehler oder Halbwissen enthält.
    Direkte Änderungsmöglichkeiten wie im echten Wiki befürworte ich nicht.
    Oftmals wird dadurch die Struktur bei der sich der initiale Autor etwas dachte (was zuerst vielleicht nicht offensichtlich ist) zerstört.
    Es ist ja so, das man einen 10 Seiten Artikel oft nicht auf einen Rutsch schreibt.
    Oft tun sich durch technisch Neuerungen auch ganz neue Erkenntnisse mit der Zeit auf.
    Änderungsschlachten wie im echten Wiki sind sehr Kontraproduktiv.
    Das vergrätzt nur Autoren oder öffnet dem offenen Streit Tür und Tor.
    Bei fachlichen Fehlern oder Schreibfehlern sollen die Autoren sich gegenseitig per PN darauf hinweisen.
    Das wars mal von mir zum Thema.
    3 Mal editiert, zuletzt von TheRingThing (11. November 2012 um 01:35)
    • 11. November 2012 um 00:11
    dem kann man nicht widersprechen, sehr umfänglich, aber sicher sinnvoll, wenn auch ggf. nur sukzessive umsetzbar.
    • 11. November 2012 um 01:15
    Von heute auf morgen geht das nicht.
    Aber die Grundstruktur sollte man am Anfang legen.
    So vermeidet man Wischiwaschi und diejenigen die das mit Artikeln füllen, bekommen ein logisches Grundgerüst.
    Jetzt gibt es ja auch schon Bereiche die auf Befüllung warten.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 11. November 2012 um 01:22
    Ja, abgesehen von dem Fehler in der Numerierung sieht das echt gut aus, auch wenn ich trotzdem dafür plädieren würde, da es sich ja Lexikon schimpft, die Alphabetische Ordnung als Standard zu nehmen...
    • 11. November 2012 um 01:50
    Habs gerade editiert während du schriebst ;)
    Nebst einiger Nachträge wie Pflege...
    Das mit der Alphabetischen Sortierung schließt sich deshalb nicht aus.
    Es bedingt aber sehr steife Regeln bei den Artikelüberschriften.
    Eine Alphabetische Sortierung kann aber über die Ansicht geschaltet werden.
    Das sollten die Funktionen ermöglichen.
    Aber wie gesagt was soll es bringen?
    M wie Motor:
    Motorpumpe > Welche?
    Motor? > Welcher?
    C:
    CBBB Tuning? > Kann man das essen?
    Alphabetisch kann man bei einem Glossar machen.
    Lexikon als Bezeichnung ist auch etwas daneben.
    Mir ist schon klar das man mit der Namenswahl etwas weg von den "anderen" Wikis will.
    Ein vielleicht griffigerer Vorschlag wäre "Technicon"
    Sowas gibt es nur hier! (Zumindest in der Autowelt) ^^
    2 Mal editiert, zuletzt von TheRingThing (11. November 2012 um 01:55)
    • 11. November 2012 um 11:15
    geht eher darum dass man dann beispielsweise "Kühlwasserpumpe defekt" als Namen eingibt
    also nach dem Prinzip "Welche Komponente? Was ist damit los?"
    dann kann jeder depp auch die SUFU benutzen oder eben im Glossar schauen -> K wie Kühlwasserpumpe
    und im entsprechenden Beitrag macht man dann Überschriften mit Links für die entsprechenden MKB
    • 11. November 2012 um 11:21
    Der Ansatz ist gut, aber leider so nicht umsetzbar.
    Wenn ich das richtig verstanden/gelesen habe sind das gut 18 !!! Hauptkategorien mit insgesamt gut überschlagsweise 50 Unterkategeroien.
    Wem dann jetzt schon die Forumsansicht unübersichtlich ist, der Wird hier Straucheln.
    Bis jetzt fand ich noch kein Knopf dass die A-Z Übersicht zuersrtst kommt.
    Ich finde die Kategorienübersicht sinnvoller und übersichtlicher.
    Denkt daran, dass alles was unter einer Kategorie eingetragen ist, später in der der A-Z Übersicht gelistet ist. Also ALLE Artikel, aus ALLEN Kategorien erscheinen unter EINER A-Z-Übersicht.
    Auch find ich das mit den vielen Kategorien/Unterkategorien dahingehend schlecht, dass sich dann wohl nur 5-10 Artikel in einem A-Z Register finden dahinter
    Man muss die Kategorien ja auch administrieren. Erstens mal anlegen, dann die Gruppenberechtigungen hinterlegen, die moderativen Regeln etc. Das alles für EINE Kategorie jeweils.
    Tritt eine Änderung egal was, auf, muss man wieder Hand an JEDE legen.
    Da hab ich ehrlich gesagt keine Luist immer einige Std mit Änderungen der Berichtigungen zu verbringen.
    Hinzu kommt dann noch, falls mal was verschoben werden muss, ist das eine Arbeit für jemand der Vater und Mutter erschlagen hat.
    Im Stile des ETKA wie Otis das vorgeschlagen hat find ich das noch am besten. Schlank und Übersichtlich. Damit sollte jeder klarkommen
    Eventuell kann mans noch etwas anpassen, sollte aber nicht zuviel werden.
    Dann die Frage: Brauchts soviele Unterthemen vom Bedarf her?
    Gut 90% aller bisherigen FAQ-Sammlungen betreffen Workshop-Artikel. Also Umbauanleitungen im Stile wie mach ich was? Das wiederum betrifft meist Aussenteile, oder Elektrikumbauten.
    Also vieles kann man schon erschlagen wenn man es in die bisher angelegte Kategorie WORKSHOP legt.
    gut 5% schätz ich auf Sachen an Motor, Fahrwerk.
    Felgen, Reifen zähl ich jetzt mal nicht. Da gibts zwar etliche Threads, aber ich mein nur 1 FAQ, die von Nightfly
    Für das große Thema Haldex legte ich eine Kategorie an, das erschlägt dann auch schon einiges an Masse wenn das da drin ist.
    Für den Rest bleibt dann echt nimmer viel, und hier dann ein gutes halbes hundert Kategorien anlegen?
    Überdenkt das noch mal.
    Der Name Lexikon kommt vom Programmierer. Das ist fertige Software, und nichts von uns
    • 11. November 2012 um 11:35
    also ich denke mein oben genannter vorschlag ist am besten umzusetzen. man macht einen artikel, beispiel "Motorkontrollleuchte". dann öffnet man den und hat dort diverse überschriften, die das jeweilige problem behandeln.
    beispiel:
    - Leistungsverlust 3,2l
    - Gewmisch zu mager 1,4l
    dann ist alles in einem Thema drin, es ist übersichtlich und wir haben keinen Jungel durch MKL leistungsverlust, MKL ka was, MKL Lambda sonde 3,2, MKL Lambdasonde 2,0 usw
    wird ja wie im wikipedia ein glossar mit links zu dem entsprechenden Abschnitt eingerichtet
    so kann man das auch bei der Haldex machen.
    Haldex
    - Ölwechsel
    - Lamellenkupplung
    - Technische Daten
    - Haldex Upgrade
    - schieß mich tot
    • 11. November 2012 um 11:48
    Wie otis schreibt, sollte unbedingten Wert auf die klare Artikelnamensvergebung MIT wenn spezifisch, dem Motortyp gelegt werden. Dann kommt das auch sauber im A-Z raus
    Nockenwellenversteller einbauen, VR6
    oder am besten in Klammer oder wie gut rausheben
    Nockenwellenversteller einbauen, [VR6]
    Hier sind dann aber auch die Moderatoren, Admin gefordert zu prüfen. Denn sie sind die letzte Instanz vorm Freischalten, und können eventuell nachbessern.
    Sollte aber in der Regel vom Verfasser erfolgen
    • 11. November 2012 um 14:25
    Dann mache es halt etwas anders mit den Kategorien:
    Die 18 Hauptkategorien - was nun wirklich kein Problem ist, selbst wenn man noch ein Paar mehr einfügen sollte.
    Damit hat man die Bereiche eindeutig definiert.
    Ich habe ja nichts von Ausschluss der Alphabetfunktion gesagt. (Ist doch eh schon so wie ich meinte - Kategorie / Alpha - nur Unterkategorien wären beim aufblättern sinnvoll)
    Stöbern und einfaches lesen geht erst mal mit Haupt- Kategorien los. Dann kann man sich entscheiden wo man tiefer geht.
    Und nun klickt man auf die Hauptkategorie und findet sauber sortiert die Unterkategorien.
    Bsp.: Motorrumpfgruppe - Clicktags (Querverweis) Ansaugtrakt (darunter dann Luftfilter, LMM, Klappe, Drossel...etc.)
    Da der LuFi ein Anbauteil aber nich Bestandteil des Motors selbst ist, - kommt in der Alphasuche ein Absatz "Luftfilter" unter Anbauteile dabei heraus.
    Wer was spezielles sucht wird das Alphasorting nehmen.
    In erster Linie geht es darum die verschiedenen Herangehensweisen von Laien, Hobbyisten, Semi Profis und Profis abzubilden,
    so das jeder aus seinem Blickwinkel möglichst schnell zum Ziel kommt.
    Übrigens, wenn das Alphasorting in den Subkategorien nicht gehen würde, ginge es auch nicht allgemein.
    Nur den VR6 Motor unter allgemeines zu listen ist Nonsens.
    Auch Haldex gehört einfach unter Antriebsstrang.
    Motoröl gehört zu Motor.
    Steuerketten gehören zu Motor.
    Wenn da jetzt jeder für sein Lieblingsthema eine eigene Kategorie bekommt, wird das eben wieder zu schnell unübersichtlich im allgemeinen.
    In den Kategorien macht man einen Header der erklärt was alles rein soll / respektive was der geneigte Leser hier findet.
    Das ist auch in Wiki so.
    Ich weiß nicht wo das Problem sein soll.
    Es ist lediglich eine logische Gliederung mit Unterkategorien, die nichts anderes sind
    als Hauptartikel und Unterartikel wie im echten Wiki auch, nur hier eben in einer anderen optischen Darbietung.
    Dazu dann noch was:
    Tags oder Marker setzten sollte hier als Basisansatz per Pulldown erfolgen. (Tag - Preselection)
    So das jeder der schreibt die gleichen Voraussetzungen für die wichtige Tag- Suche hat.
    Das erleichtert hinterher die Suche auch ungemein.
    Sozusagen eine Vorauswahl an Tags die einfach rein müssen um eine Kontinuität zu erreichen.
    Para, die Forumsansicht ist gerade deshalb etwas unübersichtlich, weil die Kategorien etwas undifferenziert sind.
    Was auch noch ein tolles Feature wäre:
    Gibt es zu einem Artikel Fragen, könnte man doch einen Button einfügen, der auf Grund
    der Wiki Überschrift einen neuen Thread im allgemeinen Forum aber in einem eigenen Bereich ermöglicht.
    Die Beantwortung der Frage (kann durch jedes Mitglied erfolgen) verbessert u.Ust den Artikel und kann somit strukturiert
    vom Verfasser in den Artikel eingepflegt werden.
    Ist das geschehen, wird die Frage nebst Antworten als solche gelöscht.
    Jetzt haben wir folgendes erreicht:
    Der Artikel wurde verbessert, der Fragesteller hat seine Antwort und etwas gelernt, der Artikelverfasser hat ebenso gelernt, die Qualitätskurve geht nach oben.
    Aber nun gut -Para du hast (gleich) Post
    • 12. November 2012 um 13:17
    Also 1:1 wird das mit Sicherheit nicht so umgesetzt werden, das kann ich jetzt schon sagen.
    Es betrifft ja nicht nur diese 18 Hauptthemen, sondern da kommen ja was ich seh gut 40 und mehr Unterthemen dazu.
    Man kann das aber gewiss straffen, dass es dennoch gut gegliedert ist. Das besprech ich mal mit den anderen Mod und Admin.
    Jetzt haben wir mal 2 Vorschläge ( von Otis und TheRingThing), was sagen denn die anderen User hier dazu?
    Was habt Ihr für Vorschläge und wie findet ihr die bisherigen Vorschläge?
    @TheRingThing
    Wegen PN das kann was dauern mit der Antwort der PN, da war ja einiges zu lesen
    • 12. November 2012 um 13:46
    Im Suzuki-Forum haben wir das, siehe Link, gelöst.
    http://suzuki-offroad.net/lexicon.php
    Schreiben können darin nur Moderatoren, Es gibt einen eigenen Forenteil, wo man Beiträge erstellen kann und die Moderatoren packen die dann nach und nach in das Lexikon.
    Wobei das Ganze die letzten Jahre etwas eingeschlafen ist, und die meisten hilfreichen Beiträge unter "Bau- und Reparaturanleitungen" landet.
    http://suzuki-offroad.net/index.php?c=4
    Wobei ich den Teil "Gutachten" komplett weglassen würde, das kommt bei unseren Karren erst in ca. 15 Jahren in Frage, wenn viele Zubehörhersteller die Produktionen eingestellt haben oder nicht mehr existieren.
    Das was mich persönlich immer etwas stört, das die Beiträge nicht einheitlich formatiert sind, wie es z.B. in einem Wiki möglich ist.
    Hier ein Beispiel-Wiki, wo ich früher auch ein paar Beiträge verfasst hatte.
    http://www.vdr-wiki.de
    • 12. November 2012 um 14:43
    Letzterer Link kann ich leider net öffnen.
    Zum Schreiben. Schreiben darf bei uns wenns steht jeder registrierte User. Allerdings ist der Artikel dann noch nicht verfügbar. Der muss erst durch einen Mod freigegeben werden. Da sehe ich einen Vorteil zum einen dass sich die User einbringen können, und zum anderen die Mods entlastet werden. Prüfen und freigeben ist weniger aufwendig als alles selbst schreiben zu müssen. Zudem gibts etliche User die Fachwissen haben was wir nicht haben.
    • 12. November 2012 um 14:46
    Das Verschieben geht da auch nur über Copy&Paste, is quasi ein altmodisches Freigeben. ;)
    • 12. November 2012 um 15:27
    Zu den Hauptkategorien / Unterkategorien:
    Es muss da nichts fix bis ins letzte Detail als eigene Unterkategorien angelegt sein.
    Aber es geht um den logischen Aufbau.
    Von der Darstellung her, sieht man erst den Hauptbereich und meinetwegen die Anzahl der Themen.
    Erst wenn man auf z.B. "Motor" klickt, kommen die Unterbereiche und dann auch erst die Links zu den Artikeln.
    Von der Darstellung her würde ich aber bitte auf eine etwas schlankere Darstellung wechseln.
    Eher eine Baumstruktur als diese Riesen Buttons.
    So hätte jedes Hauptthema erst mal eine Übersichtliche Unterstruktur, wo es nur um diese Themen geht.
    Mein Punkt:
    Para sagt es wird mit den Unterkategorien zu unübersichtlich.
    Gegenargument: So wie es jetzt ist wird es viel unübersichtlicher.
    Warum? Nun wenn hier mal ein paar hundert Artikel drinstehen und das nicht logisch gegliedert ist,
    dann wird es mit der Buttonstruktur erst so richtig unübersichtlich.
    Gerade die neuen Themen wie beispielsweise Rekuperation, Hybrid, Connectivity, Gasumbauten etc. sind immer stärker am kommen.
    So wie der Ansatz jetzt ist, wird das ein heilloses Durcheinander.
    Lieber 20- 25 übersichtliche Hauptthemen, wo es sich dann verzweigt.
    Da hat man die Sprungpunkte erst mal ohne viel scrollen auf einer Seite.
    Räder und Felgen können auch unter Fahrwerk stehen.
    Kein Thema. Passt ja auch dazu.
    Dann zum Thema Workshop noch was:
    Das kann man als Hauptuntergruppe zu den jeweiligen Unterkategorien setzen.
    @ Basse - sag mal, die Software sollte doch noch in der Lage sein das ganze wie eine schlanke Baumstruktur darzustellen.
    Das wäre auch noch eine dritte Alternative zu Darstellung Kategorie / Alphabetisch / & "Index"
    In den Unterkategorien finden sich dieselben Reiter mit der selben Auswahlmöglichkeit.
    • 12. November 2012 um 16:34
    Ich finde es besser wenn jeder editieren darf. Das muss natürlich durch einen Mod abgenommen werden.
    • 12. November 2012 um 18:41
    Para? was hältst du von dem Aufbau der von mir erstellten Artikel? ich denke das kann man so sehr gut gliedern und es ist alles unter einem Hauptbegriff zusammengefasst. dadurch kann man sich sehr viele Unterthemen usw sparen. Würde für die Orientierung am ETKA sprechen...
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. November 2012 um 18:59
    Soso... hab jetzt mal die Infos aus meinen Threads hinzugefügt und bin direkt auf ein Problem gestoßen. Den Reifenartikel kann man direkt bei Allgemeines einfügen. Der Teil zu den Felgen wusste ich nicht wohin damit. Evtl. müsste da mal jemand nachsehen wie das am besten gehandhabt wird. Zur Not müsste man ihn aufsplitten in einen Teil der in den Allgemeinteil passt und einen der zum Tuningteil passt.
    • 12. November 2012 um 19:37
    Das ist genau das was ich meine wenn man keine vernünftige Initialstruktur am Start hat.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. November 2012 um 19:50
    Bin mit dem Lexikon noch nicht so ganz einig ;) Irgendwie kann man Schlagworte angeben, aber diese werden nicht wirklich angezeigt (wäre sinnvoll wenn die dann im A-Z Teil angezeigt werden). Weiterhin finde ich irgendwie die Fehler in einem Thread nicht so gut, weil dann in der A-Z Liste die einzelnen nicht angegeben werden. Aber für eine endgültige Meinung zum Thema Fehlercodes werde ich abwarten wie Otis das genau in sienem Artikel realisiert. Dann werde ich mich vmtl. nochmal äußern :)
