Verzögerung des AFL
  • ever2less
  • 23. November 2012 um 18:52
  • ever2less
    nochmal ne Frage... diesmal zum Lichtsensor... bin auf die Einstellung "Verzögerungszeit des AFL" gestoßen, verstehe das nur nicht "ganz" und wie ist die Rechnung (Anpassungswert x Auflösung = Aktueller Wert) zu verstehen!? ?( was würde jetzt z.B. wie auf dem Pic der Wert 1000 bedeuten?
    Danke
    AFL.jpg 97,59 kB – 0 Downloads
    • 23. November 2012 um 20:57
    Was es bedeutet ,kann ich Dir nicht sagen,aber eine Verzögerung ist wegen nur kurzer Unterführung oder kurzem
    Tunnel einprogrammiert.
    Nebenbei ,im Gegensatz zu manch anderem fahre ich nie mit Stellung A ,da bei den vielen Tunnel in Mü womöglich ständig an aus geschaltet wird,was der Lebensdauer der Xenonbrenner nicht unbedingt zuträglich sein kann.Außerdem
    fahre ich lieber mit Fahrlicht auch am Tag und diesig/etwas nebelig,da macht das die Automatik auch nicht wie ich
    will.
  • Hubi
    • 23. November 2012 um 23:42
    Die Kommentare beim VCDS sind manchmal nicht ganz korrekt. Der Wert 1000 müsste den realen ms entsprechen = 1s. Also wäre der Wertebereich von 0-10.2 Sekunden einstellbar. Einfach mal testen.
  • Zaunkoenig
    Benzinmengentester
    • 23. November 2012 um 23:49
    Ich finde es auch äußerst anstrengend, wenn jemand hinter mir mit der Lichtautomatik fährt.
    Manchmal habe ich einen Benz hinter mir, der auf 6km Waldstrecke 21mal das Licht aus und einschaltet.
    Ätzend!
    Gruß Zaunkoenig
    [font='Courier New'] [/font]S3 Sportbacke
    [font='Courier New'] Passat
    Was der Passat spart, wird mit dem S3 verballert ;)
    [/font]
  • ever2less
    • 24. November 2012 um 13:28
    also heist das im Klartext diese Einstellung die Umschaltdauer von Licht aus/an/aus/an beeinflusst?
    Also wenn Licht aus ist und der Lichtsensor erkennt "Dunkelheit" dauert es die eingestellten 4000ms (4sec) bis das Licht angeht? Und0 was wäre dann bei Einstellung 0?
    Hab jetzt 1000ms eingestellt gehabt... bis das Licht ausging (Tiefgarage) hat´s ne Weile gedauert und das blöde, in der Tiefgarage kann man es irgendwie nicht reproduzieren. Wenn ich die Zündung anschalte geht natülich bei den Lichtverhältnissen das Licht an, dann habe ich den Lichtsensor mit ner Taschenlampe beleuchtet aber das Licht bleibt an ?( obwohl er in dem Messwerteblock bei Licht an/aus mit Wert 7 voll ausschlägt, Taschenlampe weg ist er auf 0.
    Geht anscheinend nur bei laufendem Motor und/oder bei Fahrt :(
