wo steckt das Aktivsystem?
  • ever2less
  • 25. November 2012 um 22:51
  • ever2less
    wo im Auto befindet sich eigentlich das "originale" Aktivsystem? Kann man die vorhandene (wahrscheinlich Zigarettenschachtel Große) Endstufe Plug&Play tauschen?
    Ist der Subwoofer ein Aktiv oder macht das auch dieses Endstüfchen?
    Was treibt die Endstufe an, nur den Sub oder ...?
    Danke :thumbup:
    • 26. November 2012 um 04:27
    Also zu der Frage würde ich vorschlagen wirklich mal die einschlägigen Suchmaschinen zu stressen.
    Der Punkt ist, dass hierzu schon so oft geschrieben wurde, das es völlig sinnlos ist, die immer selben Fragen
    in epischer Breite wiederzukäuen.
    https://www.a3quattro.de/index.php?form…light=subwoofer
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (26. November 2012 um 04:33)
  • ever2less
    • 26. November 2012 um 22:21
    die hab ich "gestresst" nur findet man nichts wirkliches!?
    Ich dachte dafür ist ein Forum da, oder ist hier nur lesen angesagt? Sorry wenn ihr alles wisst...
    • 26. November 2012 um 22:23
    der subwoofer enthält den verstärker für die hinteren Lautsprecher und befindet sich auf der fahrerseite im Kofferraum
    plug and play austauschbar ist da gar nichts. da muss man schon größeren aufwand betreiben.
    • 26. November 2012 um 22:24
    Lass Dich nich entmutigen....
    Hast ne PN, hoffe das hilft Dir weiter
    • 27. November 2012 um 09:49
    Moin,
    wenn Bose hast, sitzt der Verstärker im Kofferraum hinter der rechten Seitenverkleidung. Da wird es heftiger, was anständig nachzurüsten.
    Beim Aktivsystem ist der Verstärker wie oben schon geschrieben links im Subwoofer eingebaut. Beim Austausch gegen einen anderen Verstärker brauchst auf jeden Fall eine größere Spannungsversorgung.
    Bei einem 8L hatte ich mal einem Bekannten einen zusätzlichen Verstärker verbaut, hab dazu den Verstärker im Subwoofer angezapft und den Pegel durch ändern von zwei Widerständen etwas erhöht, da er beim Serienverstärker ziemlich niedrig gehalten war.
  • ever2less
    • 28. November 2012 um 13:30
    so hatte das Radio nun draußen um mir mal die Kabel anzuschauen... dabei ist mir aufgefallen das 2 Antennekabel vom Auto kommen, einmal das "normale" mit dem runden Stecker und eins mit FAKRA.
    Heißt das Auto hat 2 Antennen? Und welche dieser Antennen wäre nun am besten zum anschließen an ein Zubehörradio sprich gibt es Empfangs/Qualitätsunterschiede?
    Weil, ein Phantomdingens muss ich ja eh kaufen und da kann ich ja das entsprechende mit z.B. mit FAKRA Stecker nehmen.
    • 28. November 2012 um 13:32
    Ich meine ein Stecker müßte vom Diversity aus der Heckklappe kommen. Bei meinem Umbau von SymphonyII auf das RNSE vergass ich 1 Stecker anzuklemmen, und hatte nur mieserablen Radioempfang. Als beide dran waren wars ok.
  • ever2less
    • 28. November 2012 um 14:35
    in deiner PDF Para steht was von mehreren Antennen und zwar 1 für AM und eine aus 4 Antennen bestehendes System für UKW Diversity System (FM) nur leider fehlen da irgendwie Seiten in der PDF in der das Thema Antennen weitergeht! Haste die noch?
    • 28. November 2012 um 14:58
    die antenne ist in der heckscheibe verbaut. die verstärker in der heckklappe. von dort gehen die nach vorne zum radio. je nach ausstattung hast du entweder phasen oder schaltdiversity. notfalls kannst du auch auf das entsprechend andere system umrüsten.
    welches antennenkabel du am ende am besten für dein nachrüst radio nimmst, kann ich dir nicht sagen, aber versuch macht klug!
    • 28. November 2012 um 15:21
    ich schau heute Abend
