tiptronic surrt wenn kalt
  • ever2less
  • 28. November 2012 um 23:36
  • ever2less
    ist bei den tiptronic Fahrern das auch so wenn das Auto kalt ist (gerade in der Tiefgarage hört man´s) auf dem ersten km das Getriebe so komisch surrt beim beschleunigen!? Hört sich an also ob man ein E-Motor hat. Im Stand hört man es nur klein wenig und wenn ich auf N schalte ist es weg, also kommt es vom Getriebe her... sobald er dann bisschen warm ist oder was auch immer ist das Geräusch in keinster Weise mehr zu hören!
    Ist das normal? ?(
    • 29. November 2012 um 00:45
    Stand der Technik.
    • 29. November 2012 um 08:29
    Moin,
    das ist die Ölpumpe im Getriebe, die Teile surren immer wenn das Öl klat ist. Umso kälter, umso lauter wird es.
  • ever2less
    • 29. November 2012 um 23:56
    puh, da fällt mir ja ein Stein vom Herzen :love: ist das echt normal!?
    Sollte man nach xx Jahren auch mal das Getriebeöl wechseln, oder ist das wirklich eine "Lebensfüllung"... gibts das Automatiköl nur beim :) oder auch im Zubehör, dann kann ich mir das selber tauschen sowieso sparen wenn ich es beim :) kaufen muss!
    Danke
    • 30. November 2012 um 06:48
    Laut neueren Infos füllt ROWE das Öl für VW ab. Also wenn After-Sales Markt, dann würd ich zu ROWE greifen.
    • 30. November 2012 um 09:24
    Ein Ölwechsel wirkt teilweise richtige Wunder.
    Kann sein daß das Geräusch nicht komplett weg geht, jedoch wird er mit frischen Öl gleich viel besser Schalten.
  • ever2less
    • 2. Dezember 2012 um 13:56
    Wenn ich auf der Castrol Seite schaue ist von denen nix im Programm, wird auf das Originalprodukt verwiesen.
    Im Liqui-Moly Ölfinder haben sie ein eigenes Produkt!?
    Was verwenden denn Freie Werkstätten für ein Öl, die machen sowas ja schließlich auch... die gehen dann ja "nur" nach den Freigaben, oder?
    • 2. Dezember 2012 um 17:05
    Das Öl bekommst du nur bei Audi.
    Und nur das würde ich einfüllen, weil die Specs sonst nicht wirklich bekannt sind.
    Beim DSG gehört auch der Filter mitgemacht.
