km rauslesen
  • audi_typ_81
  • 6. Dezember 2012 um 14:45
  • audi_typ_81
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Hallo![/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman'] [/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Kurz zu mir bin der andi bin 26jahre und komme aus österreich![/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Baue grad ein audi 90 typ 81 neu auf. auto ist schon fast fertig und der motor umbau geht auch schon langsam richtung ende. Werde noch ein paar bilder hochladen![/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']So nun zum eigentlichen thema![/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Ich hab ein audi a3 8l bj 2000 1,8t an der hand![/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Es is der turbo defekt und hat ein s3 tacho drin, somit sind wir schon beim thema![/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Laut dem s3 tacho hat er 80tkm runter aber das kauf ich dem auto nicht ab.[/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Ich weiß das man durch die fahrzeugsnr. beim audi in die historie schauen kann und auch in ca in km weiß![/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Ich weiß das man über das klimabedienteil den km stand rauslesen kann unter dem code 08 oder 012 am laptop! 012 ist glaub ich der lebenslauf [/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Meine frage is nun kann man das auch über eine tastenkombination am bedienteil auslesen oder braucht man in laptop dazu![/font][/size][/color]
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Danke euch schon mal![/font][/size][/color]
    • 6. Dezember 2012 um 16:06
    Ich wüsste nicht das man beim Klimabedienteil die Km auslesen kann.
    Wert 12 ist die A/C Klappe und 08 wäre der Displaycheck.
    17 wären km/h.
    Und im KI sind nur die Kilometer gespeichert, die das KI im Fahrzeug heruntergerissen hat.
    Mehr gibt es da nicht.
    Also wenn, dann ab zum :) und sich dort erkundigen, falls die so einfach die Daten rausgeben.
    • 6. Dezember 2012 um 20:28
    Och, die Werksatthistorie werden die schon zeigen, wenn man deutlich machen kann, das einem das Auto gehört. Ist nur die Frage, ob bei einem Fahrzeug in dem Alter der Wagen auch lückenlos bei Audi gewartet wurde. Aber selbst wenn nur die Anfangsjahre drin sind, die geben ja einen Anhaltspunkt, wie viele KM mit dem Wagen in den ersten Jahren gefahren wurden. Und wenigstens in der Garantiezeit ist der Wagen bestimmt bei Audi gewesen.
  • audi_typ_81
    • 6. Dezember 2012 um 20:29
    012 und 08 sind codes fürn laptop!
    hat sonst keiner einer eine idee??
    das mit der historie weiß ich dazu hätte ich auch zugang!
    aber die km sin in ein stg gespeichert!
    Einmal editiert, zuletzt von audi_typ_81 (6. Dezember 2012 um 20:30)
    • 6. Dezember 2012 um 20:33
    Ja, wie TRT schon schrieb: Im KI. Und wenn das zwischendurch getauscht wurde, hast Du Pech gehabt.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 6. Dezember 2012 um 20:43
    Ist es ein Deutsches Auto oder kommt es ursprünglich aus dem Ausland? ?
    Ich hatte auch in meinem ein S3 Tacho drinnen.
    Ich meine auch das sonst nirgends die km steht
  • g0dl1k3x
    Umwelt Verpesster
    • 6. Dezember 2012 um 20:52
    Das Motorsteuergerät weiß es! Nur ob das auslerbar ist beim 8L?
    [size=10]VCDS Micro CAN vorhanden für Landkreise Hohenlohe/Schwäbisch Hall/Heilbronn/Ludwigsburg[/size]
  • audi_typ_81
    • 6. Dezember 2012 um 21:03
    es sollte eigentlich ein deutscher sein und der tacho würde getauscht auf s3
    genau um das geht es ob man die km von motorstg. wie man dazu kommt is halt die frage
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 6. Dezember 2012 um 21:07
    Mit der richtigen Software und Kabel.
    Welche Farbe hat der A3?
    Weist du wer und wieso das Tacho getauscht hatte?
  • audi_typ_81
    • 6. Dezember 2012 um 21:09
    er si silber!
    nein warum der tacho getauscht worden weiß man nicht, ich denke wegen weil der s tacho besser ausschaut
    • 6. Dezember 2012 um 21:13
    Du bringst hier die Begrifflichkeiten etwas durcheinander:
    Laptopsoftware kennt keine "Codes"
    Wenn wir über Codes im Zusammenhang mit dem Klimabedienteil sprechen,
    sind das die Zugangscodes um an die Anzeige der 72 Werte, auch Kanäle genannt zu kommen.
    Mehr als diese Kanäle gibt es nicht und kann man auch via Laptop nicht über das Klimabedienteil anzapfen.
    Auf dem Laptop bedeutet 08 > Steuergerät 08 was das Klimabedienteil ist.
    Beim 8l gibt es folgende Steuergeräte:
    Motorelektronik
    Kombiinstrument
    Airbag
    Anti-Blockier-System
    Automatik Getriebe (falls verbaut)
    Einparkhilfe
    Innenraumüberw
    Klima-/Heizung
    Komfortsystem
    Lenkradelektronik
    Leuchtweitenregulierung
    Das wars.
    Da ist aber keins dabei, das sich Steuergerät 12 nennt.
    Kilometerangaben finden sich nur im KI.
    Aber dort auch nur die insgesamt aufgelaufenen.
    Wurde das KI getauscht, sind die Daten die vorher im Fahrzeug aufliefen, also im alten KI, verloren.
    Motorsteuergerät? Nur das ist etwas arg speziell.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (6. Dezember 2012 um 21:15)
  • g0dl1k3x
    Umwelt Verpesster
    • 6. Dezember 2012 um 21:23
    Grad etwas gegoogelt, das geht nur bei den EDC15 und EDC16 Steuergeräten.
    Wir der 1,8T wohl kaum haben da es die Diesel Steuergeräte sind.
    Bleibt nur das Kombiinstrument oder bei Audi nachfragen
    • 6. Dezember 2012 um 21:40
    Es geht teils auch bei Benzinern. Auch da ist es von den verbauten Steuergeräten abhängig.
    Das hat nichts mit Diesel oder Benziner per se zu tun.
    Bei den zweien die Du nennst kann man es aber mit VCDS.
    Es gibt noch spezielle Bosch Tester (das ist aber die klobige Fraktion) die sowas können.
    Dazu muss das Steuergerät aber raus. Das wird direkt angeschlossen.
  • audi_typ_81
    • 6. Dezember 2012 um 21:49
    mir ist das so gesagt worden mit 012 und 08 übern tester und 08 sollte soetwas wie ein lebenslauf vom klimabentielteil sein und da sollten auch die km stehn!
    das wenn der tacho getauscht wird das auch die km weg sind weiß ich dachte mir vielleicht sind die orig.km noch wo gespeichter!
    also meint ihr das man die orig.km nicht mehr rausfindet!
    nur dann in ca.über die historie beim freundlichen?
    • 6. Dezember 2012 um 22:06
    Yep - Freundlicher!
  • audi_typ_81
    • 6. Dezember 2012 um 22:19
    okay dann bleibt nix anderes über und ab in die ex firma :D
    EDC15 und EDC16 kann mich da noch einer aufklären und was is in den anderen a3 oder in den was ich weiß für eins drin?!
  • Flo.R
    • 6. Dezember 2012 um 22:36
    es gibt doch im VCDS Menu den unterpunkt km von motorsteuergerät auslesen.. ? oder
    • 6. Dezember 2012 um 23:24
    Ja, aber nur nachdem VCDS die Diagnose der verbauten Steuergeräte gemacht hat und die passende Labeldatei
    geladen hat. Das hängt aber wie gesagt rein vom vebauten Steuergerät ab ob es funktioniert.
    Im Falle Audi sinds drei oder vier Steuergeräte wo das Zusammenspiel greift.
    Sind aber nur 3-4 soweit mir bekannt ist.
    • 7. Dezember 2012 um 08:26
    der 1,8T hat die ME7.1 als Steuergerät. Die speichert keine Laufleistung hab. Das Einzige ist der Tacho, was den Kilometerstand bei dem Wagen abspeichert.
  • audi_typ_81
    • 7. Dezember 2012 um 10:43
    so ich habe heut mal bissl schlauer gemacht und erfahren das es über das abs stg auch geht unter dem messblock radumdrehung!
    werde nun mal dies testen
