Kühler läuft aus.
  • Phantomschwarz
  • 9. Dezember 2012 um 11:36
  • Phantomschwarz
    gestern war es soweit, glatte Straßen und ein viel zu hohes Vertrauen in ABS und ESP.
    Die Kurve war wohl etwas zu eng und die Straße etwas zu glatt, also kam es wie es kommen musste.
    Ich bin dann mit ca. 5-7 km/h gegen einen Wegeweiser (ein Holzstamm) gerutscht. Den Dicken hats am Stoßfänger erwischt auf der rechten Seite ca. 5cm
    rechts neben der Scheinwerferreinigungsanlage.
    Es ist gleich sämtliches Kühlwasser ausgelaufen.
    Nachdem ich mich dann aus dieser Situation befreit was (ca. 40cm Schnee, alle Vier sind durchgegangen) bin ich nach Hause gefahren und hab mein Auto in die Garage gestellt.
    Heute Morgen hab ich noch mal geschaut wo das Wasser ausgelaufen ist, und hab nochmal welches aufgefüllt und den Motor warm laufen lassen, aber das Kühlmittel ist drin geblieben.
    Wo kann es ausgelaufen sein, bzw. was ist an dieser Stelle was evtl. kaputt sein kann??
    Gruß Marcel
    [customized]
    • 9. Dezember 2012 um 11:42
    War es Kühlmittel, oder Scheibenfrostschutzmittel.
    Letzteres halte ich für möglich, denn an der Stelle sitzen die Hubzylinder für die Scheinwerferreinigungsanlage. Der kann durch den Aufprall kaputtgegangen sein, oder aber ein Schlauch wurde abgerissen. Beide Male läuft dann soviel Scheibenwischwasser aus dem Behälter bis zur Höhe der Leckage.
    Hier
    Wischwasserverlust
    sind Bilder der Teile
  • Phantomschwarz
    • 9. Dezember 2012 um 11:47
    Es war definitiv Kühlwasser.
    FIS brachte auch die Information dass es leer ist.
    [customized]
    • 9. Dezember 2012 um 11:53
    Dann wird die Suche etwas schwerer.
    Könnte der Kühler als solches sein, ein Plastikteil am Kühler welches gerissen ist, oder halt eine Schlauchverbindung.
    Aber ich würd sagen wenn der auf der Bühne ist, sollte man das Leck schon orten können.
    Dennoch blöde Situation :(
  • Phantomschwarz
    • 9. Dezember 2012 um 11:56
    Das problem ist, dass nichts mehr ausläuft...denn so wäre es ja ganz einfach zu finden. ich hoffe dass es nur ein schlauch ist, der morige werkstattbesuch wird vielleicht licht ins dunkel bringen
    [customized]
    • 9. Dezember 2012 um 11:57
    Das heisst: Jetzt ist Wasser drin, aber es läuft nix mehr aus? Im kalten Zustand also?
  • Phantomschwarz
    • 9. Dezember 2012 um 12:07
    Ich habe aufgefüllt im kalten Zustand und hab den Motor dann warm laufen lassen, und es ist nichts mehr ausgelaufen.
    Aber gestern Abend ists ja ausgelaufen, also muss ja auch irgendwo en Leck sein.
    [customized]
    • 9. Dezember 2012 um 12:13
    Vielleicht muss er betriebswarm sein, bis ein Riß sich so weitet, dass was ausläuft.
    Nehm zur Fahrt auf jeden Fall genug Wasser und Kühlmittel mit
    • 9. Dezember 2012 um 12:36
    Das ist kein thermisches Problem an sich - warm > Material weitet sich - sondern liegt eher am Druck.
    Dass das Kühlmittel drin geblieben ist, kann aber auch noch gut daran liegen, das der Thermostat noch gar nicht geregelt hat,
    sich Luft im System befindet, aber nicht raus kann weil der Deckel wieder drauf war...
    Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Hoffentlich hat der TE da auch Frostschutz rein.
    Weil sonst kann das verbliebene Wasser auch noch einen ganz anderen Grund haben.
  • Phantomschwarz
    • 10. Dezember 2012 um 21:03
    der Kühler ist gerissen, morgen gibts en neuen, nun sinds "nur" noch die lackkratzer.
    [customized]
