Aufheulen beim Beschleunigen
  • Leventus
  • 15. Dezember 2012 um 06:39
  • Leventus
    Hey Jungs,
    seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass mein Motor aufheult wenn ich beschleunige.
    Es hört sich nicht wirklich dramatisch an... aber es macht mir schon sorgen!
    Das "Aufheulen" ist auch nur in der Beschleunigungs-phase zu hören.
    Wenn ich bei meinem gewünschtem Tempo angekommen bin, dann verschwindet das Geräusch. :/
    Woran kann es liegen? Ist der Turbo kaputt?
    Lg. Leventus
    • 15. Dezember 2012 um 09:37
    Kupplung wäre mögich.
  • Leventus
    • 15. Dezember 2012 um 09:42
    Was kann man dagegen tun? Direkt tauschen?
    Gibt es denn eine Möglichkeit dies auszuschließen bzw. zu kontrollieren?
    Oder muss die Kupplung dazu ausgebaut werden?
    Lg.
    • 15. Dezember 2012 um 10:48
    meinst Du das aufheulen vom Lima Antrieb/ Riemen? dass ist bei kalter Witterung normal.
  • Leventus
    • 15. Dezember 2012 um 10:50
    Ehrlich gesagt, weiss ich gar nicht was das ist! =)
    Aber ne, das hatte er auch schon in der sonnigen Zeit.
    Hat jetzt nichts mit der Kälte zu tun.
    Lg.
    • 15. Dezember 2012 um 10:52
    kommt meist von der Lima, ist der Antrieb ggf. Lager der Lima, die können schonmal das heulen anfangen.
  • Leventus
    • 15. Dezember 2012 um 10:59
    Vielen Dank für deine Hilfe, erst einmal!
    Hattest du das gleiche Problem auch schon mal oder wie kommst du darauf?
    Gibt es vielleicht ein Video oder eine Ton-Datei dazu bei Youtube?
    Ich bin bisher noch nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht kennst du ja was?
    Wie kann ich wirklich feststellen, ob es vom Lima-Antrieb (bzw Lager) kommt?
    Was kostet so etwas in der Reparatur?
    Lg.
    [color=#990000]EDIT:[/color] Also von außen hab ich das noch nie gehört, weil ich das Auto ja immer fahre.
    Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sich so in der Art anhört.
    Bin mir aber nicht sicher. http://www.youtube.com/watch?v=IhcTC4M6BiM
    Einmal editiert, zuletzt von Leventus (15. Dezember 2012 um 11:04)
    • 15. Dezember 2012 um 11:10
    Problem hab ich damit ned, ist halt mal dominanter oder auch nicht.
    Normal müsstest Du das hören bei geöffneter Motorhaube und ein 2 Mann muss halt während dem Hörvorgang GAs geben.
  • Leventus
    • 15. Dezember 2012 um 11:44
    Ich werde das später mal testen!
    Das Geräusch müsste also auch im Leerlauf kommen ne?
    Setze nachher mal jemanden rein und öffne die Motorhaube.
    Mal schauen, ob ich ein Video davon machen kann.
    Lg.
    • 15. Dezember 2012 um 11:45
    Moin,
    wenn das Heulen ca. so ausfällt wie auf dem Video, kommt es vom Turbolader. Lager der Lichtmaschinen sind auszuschließen, da die nicht lastabhängig reagieren, und dein Motor verbraucht unter hoher Last auch nicht mehr Strom. ;)
    Was als Erstes machen kannst, auf der Druckseite des Turboladers das Rohr abschrauben, mit einem Lappen prüfen, innen die Wände Ölverschmiert sind. Dann am Turbolader das Spiel der Welle prüfen.
    Abhilfe, jedoch keine Heilung, schafft zuerst mal ein Ölwechsel, wenn der Letzte schonmal etwas her ist. Damit kannst eingrenzen, wie weit der Lader schon verschliessen ist.
  • Leventus
    • 15. Dezember 2012 um 12:15
    Wie lustig =)
    Morgen bekommt er ein Ölwechsel.
    Altes Öl raus und Addinol Mega Light MV 0539 LE rein.
    Aber wie kann ich daran erkennen, inwieweit der schon verschliessen ist?
    • 16. Dezember 2012 um 10:35
    Beobachte mal, ob es mit dem neuen Öl besser wird (leiser). Wenn ja, ist das Gleitlager vom Lager eingelaufen.
    Wenn es nicht besser ist, hat der Lader Verunreinigungen durch (eventuell Sportluftfilter, oder zu alten Serienfilter) abbekommen und es hat die Schaufeln vom Verdichter eventuell etwas in Mitleidenschaft gezogen.
  • Leventus
    • 16. Dezember 2012 um 14:52
    Hey :)
    Ich werde mir das mal anschauen bzw. anhören ;)
    Hoffentlich wird es besser.
    Ich sag euch Bescheid.
    Lg.
  • Motor
