  5. Beleuchtung
Teilenummer Kofferraumleuchte 8V gesucht, Umbau auf LED
  • 25. Dezember 2012 um 20:12
    Hat jemand zufällig die Teilenummer der Kofferraumleuchte beim Audi A3 8V , Dreitürer, parat?
    • 25. Dezember 2012 um 22:24
    bau sie doch eben aus. so viele 8v fahrer sind hier ja noch nicht vertreten. wenn das so funktioniert wie beim 8P, dann dauert das keine 5 Minuten
  • vission
    • 30. Dezember 2012 um 12:38
    Leuchte: 3B0 947 415 B
    LED Leuchte links: 8V0 947 121
    LED Leuchte rechts: 8V0 947 122
    • 30. Dezember 2012 um 13:59
    Das heisst, es gibt fertige LED-Leuchten zu kaufen, verbaut ist aber eine Birnen-Funzel?
  • vission
    • 30. Dezember 2012 um 19:15
    ähm ne so wie ich das auf der Zeichnung gesehen hab,
    ist wohl beides verbaut! Die eigentliche Leuchte ist aber ne normale Glühbirne!
  • olli190175
    VCDS-User
    • 30. Dezember 2012 um 22:11
    Jein, die LEDs gibt´s nur für den Sportback mit Ablagepaket (links und rechts sogar).
    Nur im 3-Türer sind die Glühfunzeln verbaut.
    Warum das so ist? ......... ?(
    Also ist für dich die 3B0 947 415 B die korrekte Teilenummer.
    Gruß Olli
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
    2 Mal editiert, zuletzt von olli190175 (30. Dezember 2012 um 22:17)
  • vission
    • 31. Dezember 2012 um 09:20
    ah super das wusste ich nun auch nicht!
    • 31. Dezember 2012 um 11:36
    Die Logik von Audi verstehe wer will.
    Jetzt wäre es intressant zu wissen ob die vom Sportback beim Dreitürer auch passen. Muss ich mal zum Teiledealer nach dem Feiertag.
    Ich trau denen zu dass die Restbestände vom 8P verbauen :rolleyes:
  • vission
    • 31. Dezember 2012 um 13:59
    Passen tun die leider nicht zumindest lt. Bild
    Unbenannt.PNG 28,96 kB – 0 Downloads
    • 1. Januar 2013 um 21:50
    Hm Schade.
    Weiss jemand zufällig ob das ein 20 Ohm Wiederstand ist?
    LED-Widerstand.jpg 217,45 kB – 0 Downloads
    • 1. Januar 2013 um 22:38
    Ich glaube, der ist verkehrt rum. Anhand der Farbringe kannst Du den Widerstand selber bestimmen. Wenn ich die Farben richtig deute, ist das Braun-Schwarz-Rot. Und das wäre dann ein 1kOhm
    Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstan…derst.C3.A4nden
    Ein 20Ohm-Widerstand müßte Schwarz-Rot-Gold (so ein Zufall!?) kodiert sein. Der 4. Ring ist für die Toleranz, also für die Berechnung des Widerstands nicht wichtig.
    Aber vielleicht kann ich die Farbe ganz rechts (die müßte eigentlich links sein) nicht so recht erkennen...
  • Martin
    ...a
    • 1. Januar 2013 um 22:59
    Das ist eindeutig braun-schwarz-rot (1-0-2) -> 1kOhm
    Welche Leistung muß der Widerstand denn aushalten?
    20 Ohm wird wohl schwierig zu bekommen sein, da es in der üblichen E12er Reihe nur 18 und 22 Ohm gibt. Du könntest aber zwei 10 Ohm Widerstände hintereinander schalten.
    Einmal editiert, zuletzt von Martin (1. Januar 2013 um 23:04)
    • 2. Januar 2013 um 09:48
    Tja, mit den Farben ist das so ne Sache, wohl dem der Farbtauglich ist :rolleyes:
    Danke für die Info. Dann fällt der mal raus.
    Blöde Frage:
    Den LED-Einsatz der Sportbacklampe bestellen und in die Glühfunzel einbauen, ginge das?
  • olli190175
    VCDS-User
    • 2. Januar 2013 um 10:38
    Kauf dir eine LED-Glassockellpe bei http://www.hypercolor.de, setz diese dann in die originale Fassung und gut ist.
    So habe ich den kompletten S5 von Glühobst auf LED umgestellt.
    Gruß Olli
    Einmal editiert, zuletzt von olli190175 (2. Januar 2013 um 10:40)
    • 2. Januar 2013 um 11:22
    Wieviel Ohm braucht der einzulötende Widerstand? Waren das 20 Ohm?
  • olli190175
    VCDS-User
    • 2. Januar 2013 um 11:50
    Mit der Glassockellampe von Hypercolor brauchst du keinen Widerstand einzulöten:
    Glassockellampe
    Der Widerstand ist bereits in der Lampe integriert.
    Die ist noch für den 8P, passt aber mit Sicherheit auch für den 8V.
    Gruß Olli
    Einmal editiert, zuletzt von olli190175 (2. Januar 2013 um 11:51)
    • 2. Januar 2013 um 12:31
    Beim 8P gibts das Problem, dass die Kofferraumleuchte mit an der Lampenkontrolle hängt, deswegen der zusäzliche Widerstand von 20 Ohm. Wie das beim 8V aussieht, keine Ahnung.
    • 2. Januar 2013 um 17:45
    Ich hab mal 2 von Olli`s Link bestellt. Werde berichten was passiert wenn ich sie einbaue :)
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 2. Januar 2013 um 18:45
    Du solltest dringend die neue mit 4000 Kelvin bei Hypercolor bestellen.
    Ich habe von denen die Prototypen testen können, 3000er, 4000er und die 5000er. Die 4000er haben ein sehr schönes warmweiss und sind besonders hell. Hab damit den ganzen Passat und Up! ausgestattet.
    Gruß Scoty81
    • 2. Januar 2013 um 18:55
    mhh, zu spät. Hab jetzt die bestellt
    Lichtfarbe:6500 Kelvin (kaltweiß)
    Aber ist ja eh nur im Kofferraum :)
