"Freifläche" im Motorraum - Wofür?
  • meinereiner
  • 27. Dezember 2012 um 07:16
  • meinereiner
    Moin!
    Das wollte ich schon länger mal fragen.... Im Motorraum sehe ich bei meinem Neuen eine freie Fläche vor der Batterie (Also wenn man vor dem Fahrzeug steht, rechts vorne).
    Ich sehe da zwei große (Aufnahme-)Zapfen und eine Messing Gewindebuchse mit richtig viel Platz (Den mein 2005er A3SB 2.0TFSI dort nicht hatte).
    Ich kann nur vermuten, aber ist das vielleicht für eine Standheizung?
    Reiner
    • 27. Dezember 2012 um 11:09
    die SH ist am Wischwasserbehälter. vorne an der Batterie sind u.A. der sicherungskasten, die batterie selbst und der Luftfilter. mach mal ein bild, dann kann man dir eher sagen, was da bei anderen modellen verbaut wird.
  • Houschter
    • 27. Dezember 2012 um 11:19
    Da sitzt bei anderen Motorvarianten der Luftfilter. Bei dir ist der Filter in der Motorabdeckung integriert.
    • 27. Dezember 2012 um 13:17
    Er wird den Freiraum unterhalb der Batterie hier meinen. Das Bild stammt von meinem S3, is schon bisl her.
    bild-8-1324764140612842135.JPG 181,49 kB – 0 Downloads
  • meinereiner
    • 27. Dezember 2012 um 13:27
    Luftfilter könnte passen!
    Ich hab' mal ein Bild angehängt... Direkt an der linken unteren Ecke der Batterieabdeckung ist die Messingbuchse mit Gewinde zu sehen.
    Ca. 10cm runter und etwas nach rechts ist ein Aufnahmezapfen zu sehen und dan waagerecht 30cm nach rechts der zweite Zapfen.
    Foto.JPG 128,75 kB – 0 Downloads
    • 27. Dezember 2012 um 13:42
    Stellt sich nur die Frage ,was bei Deinem 2.0 TFSi dort war.Denn davon bist Du doch ausgegangen. Den großen Luftfilter hatten meines Wissens doch nur die 3,2er und
    jetzt der RS3 (deswegen Batterie ja auch unter Kofferraum.)
    Da ich den RS3 LuFi Kasten habe ,kann ich auch gleich dazu sagen,daß dieser (obwohl scheinbar gleich) auf einem unterschiedlichen
    Gestell sitzt - zur Karosserie.Hat nochmal 45€ gekostet.
    Aber ich hab es mir ja eingebildet...
    Edit : im Etzoldt S.24 sieht man einen Dieselmotor 2.0TDi ,da wäre es ein LuFi Kasten.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (27. Dezember 2012 um 13:53)
  • meinereiner
    • 27. Dezember 2012 um 13:53
    Nagelt mich jetzt nicht fest, aber bei meinem Alten ist mir diese Fläche nicht in Erinnerung geblieben.
    Aber der war ja auch VFL, vielleicht spielt das auch eine Rolle!?!
    • 27. Dezember 2012 um 14:15
    bei meinem ist dort der Luftfilter. der wird mit einer Schraube fixiert und die 2 Stehbolzen aus Kunststoff sind dafür da, um dem Kasten mit einem Klemmring aus Gummi festzuklemmen. Die Stehbolzen haben so Pilzköpfe, da kommt dann das Gummi drüber und hält demnach fest.
  • waterchiller
    • 28. Dezember 2012 um 10:04
    RS3 Lufikasten im 3,2er? Ist der soviel anders?
    • 28. Dezember 2012 um 10:42
    Hat einen zusätzlichen Lufteinlass seitlich Richtung Sicherungskasten.
