Bose?
  • BifiTDI
  • 26. Januar 2013 um 15:17
  • BifiTDI
    Hi zusammen,
    Ich habe in meinem A3 BJ05 2Türer, das concert Radio II verbaut, an meinen Türen steht auf der Lautsprecherabdeckung Bose und wenn der Radio hochfährt steht da auch Bose. Jezt ist meine Frage wenn also das Bose System verbaut ist muss dann auch ein Bose Sub und Verstärker hinten verbaut sein, weiß das jemand? Oder gabs das Bose system auch mit nur den Boxen ohne Sub und Verstärker?
    Ich wollte hinen die Seitenverkleidungen links und rechts schon weg machen aber irgendwie bin ich zu blöd dafür^^
    Gruß Daniel
    • 26. Januar 2013 um 15:33
    Dreh die Anlage mit etwas Basslastigkeit auf und leg die Hand auf die Kofferraumverkleidung links ,da sollte man den Bassdruck
    spüren können.
    Erst gestern gemacht,da woanders jemand berichtete,daß der sw vorhanden aber nicht angeschlossen war.
    • 26. Januar 2013 um 15:38
    mit condert ist immer ein sub im kofferraum. das ist also keine eindeutige methode um das bose system zu identifizieren.
  • BifiTDI
    • 26. Januar 2013 um 16:50
    danke für die schnellen Antworten,
    also sollte ein Sub drin sein jedoch evtl nicht angeschlossen?
    • 26. Januar 2013 um 17:02
    Wenn im Fond Gedudel aus den Lautsprechern kommt ist der sub angeschlossen. Wenn kein Bass kommt dann ist ggf der ls vom sub kaputt
  • BifiTDI
    • 27. Januar 2013 um 14:05
    So hab das mal getestet und siehe da es ist ein woofer verbaut^^, aber da kommt halt fast kein "bumbum" raus^^ deshalb dachte ich zu erst das da gar keiner verbaut ist;).
    Könnte ich eigentlich des Woofer und die Endstufe raus schmeißen und eine normale Endsufe mit Woofer anschließen oder geht das bei dem Bose nicht so einfach P&P?
  • tiger6845
    • 27. Januar 2013 um 14:23
    hey,
    rein theoretisch würde es funktionieren, also wenn du weißt, welche kabel an die lautsprecher gehen. jedoch müsstest du einen high low adapter einsetzen, weil normale endstufen ja meist mit dem signal nichts anfangen können.
    dazu brauchst du dann aber acuh einen dickeren querschnitt für die spannungsversorgung.
    ich habe es so gelöst, da mir der original bose auch zu wenig war, das ich den sub abgeklemmt habe.
    an dem anschlusskabel vom bose sub hab ich dann einen helix adapter eingesetzt, um ein chinch singnal zu kriegen. und dort dann meine endstufe für den bass angeschlossen.
    gruß
  • BifiTDI
    • 27. Januar 2013 um 16:01
    Hey tiger danke für die info,
    1. Kannst du mir evtl nen link zukommen lassen welchen adapter du genau benutzt hast?!
    2. hast du dann die original bose endstufe drinnen gelassen oder auch ne andere verbaut?, pakt die originale überhaupt nen größeren woofer?
    Gruß daniel
  • gackes
    • 27. Januar 2013 um 16:22
    Habe bei mir einen Dietz High Low Interface Adapter 906 über der originalen Endstufe verbaut.
    Der Adapter erzeugt automatisch ein Remote Signal um die andere Endstufe zu betreiben.
    Einfach mal bei ebay schauen gibts für 22,80 inkl. Versand
    Einbau ist relativ einfach.
    Kofferraumverkleidung rechts abbauen.
    Stecker von der originalen Endstufe abziehen und den Kabelbaum etwa aufschneiden.
    Dann via Stromdiebe die Signale abfangen.
    Dann brauchst nur noch Masse und pluskabel von der Batterie an die neue Endstufe zu Klemmen.
    Anschließend das Chinch mit Remote dran und schon rappelst im Kofferraum.
    Ich Versuch später mal ein Bild hochzuladen.
    Mein Kofferraum ist noch auseinander wegen ner defekten ori Endstufe.
    Dank undichter Heckscheibe.
    Gruß steffen.
  • BifiTDI
    • 27. Januar 2013 um 17:22
    Bilder wären super;)
    Versteh ich das dann richtig dass du das bose system und ne externe endstufe mit woofer paralell laufen hast?
    Oder hast du bose woofer und bose endstufe abgesteckt?
    Gruß daniel
  • gackes
    • 27. Januar 2013 um 17:58
    Läuft gemeinsam.
    Bild geht nicht.
  • tiger6845
    • 27. Januar 2013 um 18:01
    eigentlich hat gackes ja schon alles dazu gesagt.
    ich denk das gackes wie ich den bose verstärker noch drin hat.
    hier mal ein link, welchen adapter ich bei mir verwendet habe
    http://www.ebay.de/itm/Helix-AAC-…=item257956f76b
  • gackes
    • 27. Januar 2013 um 18:40
    Ja hab den bose noch drin und der läuft auch mit.
    Ohne den würds net gehen. Brauchst ja ausgangssignale.
    Der dietz hat vllt ein Vorteil das er mit nem Stecker ist.
    Das heißt falls er mal kaputt gehen sollte. Einfach abziehen und neuen draufstecken.
    Ohne großes gekabels umzubauen.
  • tiger6845
    • 27. Januar 2013 um 18:52
    okay bist du dir sicher, das du den bose sub angeschlossen lassen musst? weil ich hab Ihn nichtmehr angeschlossen, funktioniert jedoch einwandfrei!
    Das gute am Helix ist, das er einen breiten freuquengang hat und ein 4V pre out signal simuliert.
  • gackes
    • 27. Januar 2013 um 19:08
    Der bose Sub ist halt noch angeschlossen, da ich die Signale direkt über dem Stecker der originalen endstufe abgenommen habe.
    Mit Frequenzen und so kenn ich mich nicht aus.
    Das aber egal denk ich, da man eh alles dann an der Endstufe einstellen kann.
    Falls ich falsch liege belehrt mich eines besseren.
  • BifiTDI
    • 27. Januar 2013 um 19:57
    Danke euch;)
    Dann mach ich das so wie gackes!
    Zum einen ist ja der Dietz um die hälfte günstiger als der andere und im endeffekt machen beide ja das gleiche,oder?
    Gackes kannst du mir sagen welche kabel(farben) ich an dem kabelstrang von der originalen endstufe abgreifen muss?
    Gruss daniel
  • gackes
    • 27. Januar 2013 um 20:21
    Normal Ist da ne Anleitung dabei.
  • BifiTDI
    • 27. Januar 2013 um 20:44
    gackes sie haben post :thumbup:
