  4. Felgen & Reifen
20 Zoll auf A3
  • HolgerR-32
  • 20. Juli 2005 um 19:57
    • 13. Juni 2006 um 20:18
    • #41
    Original geschrieben von crislee
    Hoppla Hoppla ganz schön GROSS,
    ich weis es ist Geschmacksache aber mir pers. gefällt das nicht! Der Querschnitt is zuuuu gering!
    Auf dem Mittleren Bild sieht's aus als wäre vorne nur noch die Felge da!
    Die Felgen sehen Super aus nur eben Bissi zu gross für nen A3
    Gruss Cris
    Dito,mir gefällt das auch nicht,viel zu groß.
  • crislee
    • 13. Juni 2006 um 20:25
    • #42
    Original geschrieben von richmen
    Hallo, wer hat erfahrungen mit 20 Zoll auf a3 3,2 Sportback und kann mir hierbei seine erfahrungen mitteilen. mfg richmen1301
    Hy richmen,
    schau mal 4Post's nach oben, dann weist du auf was du achten musst...
    • 2. April 2008 um 13:23
    • #43
    noch ein 20 er
  • KV17
    • 2. April 2008 um 16:12
    • #44
    Können aber keine 3.2er sein. Wegen der Achslast.
    • 2. April 2008 um 17:19
    • #45
    Außerdem is es ein fotoshop. Das originalbild is das Sportback Werbefoto von audi, die felgen wurden dazugedoktort
  • Grimbold
    • 2. April 2008 um 21:04
    • #46
    Ich denke das sieht in echt auch zu groß aus. Aber wenn einer seine 20" Felgen montiert und seine 18" abgeben wil, her damit. :D
    Ich bin ein Indianer
  • Fluchtzwerg
    • 19. Januar 2011 um 17:28
    • #47
    Ähem *hust* :crazy:
    Ich muss mal den alten Thread herauskramen. :whistling:
    So, nun mal Butter bei die Fische. Ich habe mir das Hirngespinnst in den Kopf gepflanzt, auf 20 Zoll umzusteigen. Stoße dabei jedoch auf einige Hindernisse. :doofy: Erst mal folgende Frage:
    Ich habe keine Tieferlegung. Sind trotzdem irgendwelche Karosseriearbeiten wahrscheinlich, wenn ich auf 20 Zoll umsteige? Sagen wir z.B. 9 x 20 ET46 bei 245/30er-Bereifung. Hat da jemand Erfahrungen? Könnten diese Maße am A3 passen, ohne dass im Radkasten etwas schleift oder etwas über den Radkasten nach außen oder zu weit nach innen ragt?
    (Ich bitte hier ausdrücklich, nicht noch einmal über das Thema Tieferlegung zu diskutieren! Bitte bei meiner Frage bleiben! Danke! ;) )
    • 20. Januar 2011 um 11:42
    • #48
    Zitat von Fluchtzwerg
    Ähem *hust* :crazy:
    Ich gehe davon aus, dass es nicht passt ohne Arbeiten am Fahrzeug. Mit einer 9 Zoll breiten Felge steht das Rad bereits 19,05 mm weiter heraus. Hinzu kommt noch die geringere ET46 die noch einmal 8 bis 10 mm ausmacht im Vergleich zur originalen ET54/56 (Sline/normal) womit man insgesamt bei 29,05 mm wäre. Das wäre bei einer Standardfelge eine ET von ungefähr 27, nach meinen Erkenntnissen aus einigen Foren beginnen die Arbeiten am Fahrzeug spätestens mit einer ET36 bei 7,5 Zoll breiten Felge und 225er Reifen.
