Audi A3 8p 3,2 Motorsteuergerät tauschen?
  • hartzer
  • 11. Februar 2013 um 23:59
  • hartzer
    Hallo, ich habe einen audi A3 8p mit dem 3,2 liter Motor, möchte mir jetzt ein gebrauchtes Kompressorkit kaufen. Zu diesem Kit wird auch das Motorsteuergerät aus dem Fahrzeug verkauft. Kann ich dieses SG einfach gegen mein originales austauschen, oder gibt es da Probleme z.b Wegfahrsperre etc..? Beide Autos sind Baujahr 2004 und Handschalter.
    mfg
    • 12. Februar 2013 um 08:39
    du hast es richtig erraten. Beim einfachen Tauschen, geht der Motor nach ein paar Sekunden wieder aus, oder startet erst gar nicht, da die Wegfahrsperre einen Strich durch die Rechnung macht.
  • hartzer
    • 12. Februar 2013 um 09:06
    kann man denn das Steuergerät an die alte WFS anlernen?
  • Loewentom71
    • 12. Februar 2013 um 09:16
    Antwort von meinem Tuner:
    solange die Steuergerätenummer die gleiche ist, gibts keine Probleme. ist es eine andere,muss die WFS neu angelernt werden
  • hartzer
    • 12. Februar 2013 um 09:25
    wie funktioniert das anlernen? Kann man es selber machen mit VCDS?
  • Loewentom71
    • 12. Februar 2013 um 11:46
    wenn ich es richtig im Kopf habe kann das nur Audi/Vertragspartner machen, da da irgend welche Codes vorhanden sind
    die nicht weitergegeben werden an freie Werkstätten oder Tuner. Zumindest hat das mein Spezl mir so erklärt.
    Bitte korrigiert mich wenn das falsch sein sollte. Frag ihn aber noch mal.
    PS: Schau doch mal dein Steuergerät an und schreib die Nummer auf, dann kann man die schon mal abgleichen.
    Einmal editiert, zuletzt von Loewentom71 (12. Februar 2013 um 11:59)
    • 12. Februar 2013 um 14:47
    afaik geht das nur online mit Datenverbindung ins Werk von Montag-Früh bis Freitag-Mittag beim Freundlichen
    • 12. Februar 2013 um 20:22
    Soviel ich weiß, liegt die PIN der Wegfahrsperre für jedes Steuergerät bei Audi in einer Datenbank, oder wird dort anhand der FIN errechnet. Jedes Steuergerät braucht eine eigene PIN, nur die gleiche ETKA-Nummer hilft da nicht weiter.
  • hartzer
    • 1. März 2013 um 22:47
    würde es gehen, wenn die WFS Deaktiviert worden ist?
    Was müsste man alles neu anlernen?
