Sicherung Übersicht
  • Digi3.2qKompressor
  • 9. März 2013 um 20:41
    Hab mal eine Übersicht der Sicherungen erstellt, falls mal einer kein Handbuch zur Hand hat.
    [size=12]Sicherungskasten Motorraum[/size]
    Nr. Verbraucher Ampere
    F1 Anti-Blockiersystem (ABS) - Pumpe 30A
    F2 Anti-Blockiersystem (ABS) - Ventile 30A
    F3 Komfortelektronik (Steuergerät) 20A
    F4 Batteriespannung 5A
    F5 Hupe 20A
    F6 Mengensteuerventil/Zündmodul/Zündspulen 15/20/30A
    F7 Kupplungpedalschalter, Bremslichtschalter 5A
    F8 Stellelemente/Sensoren (Motorraum),Kühlerventilator, Spule Hauptrelais 10A
    F9 Lambda Sonden, Glühzeitsteuergerät 10A
    F10 Stellelemente/Sensoren MoRe/Ladedrucksteller, Abgasrückführung (Ventil) 5A
    F11 Motorsteuergerät, Spule Hauptrelais 25/30A
    F12 Lambda Sonden/NOX Steuergerät 10/15A
    F13 Getriebesteuergerät 20A
    F14 nicht belegt
    F15 Motoranlasser 40A
    F16 Lenkradelektronik, Lenkradheizung 15A
    F17 Kombigerät 10A
    F18 Audioverstärker 30A
    F19 Radioanlage 15A
    F20 Telefon 5A
    F21 Navigationssystem 10A
    F22 nicht belegt
    F23 nicht belegt
    F24 Steuergerät für CAN Datentransfer (Gateway) 10A
    F25 nicht belegt
    F26 Motorsteuergerät 5/10A
    F27 Kurbelgehäuseheizung (Diesel-,Otto-Motor) 5/10A
    F28 Automatikgetriebe 20A
    F29 Elektrische Einspritzventile, Zündspulen 10/20A
    F30 Steuergerät Standheizung 20A
    F31 Scheinenwischeranlage vorn 25A
    F32 Einspritzentile 10A
    F33 Mengensteuerventil, Kraftstoffpumpe 15/15A
    F34 nicht belegt
    F35 nicht belegt
    F36 nicht belegt
    F37 nicht belegt
    F38 Leuchtweitenregulierung 10A
    F39 Öl-Stand-/Temperatur-Sensor (WIV) 5A
    F40 Klemme 15 Innenraum 30A
    F41 nicht belegt
    F42 Luftmassenmesser 5/10A
    F43 Unterdruckpumpe 20A
    F44 Luftmassenmesser 10A
    F45 Lambda Sonden 10/15A
    F46 nicht belegt
    F47 Beleuchtung links (Bordnetzsteuergerät) 40A
    F48 Beleuchtung rechts (Bordnetzsteuergerät) 40A
    F49 Versorgung Relais Klemme 15 30A
    F50 nicht belegt
    F51 Sekundärluftpumpe / Glühzeitsteuergerät 40/50A
    F52 Versorgung Relais Klemme 75X 50A
    F53 Sicherungsbelegung in der Schalttafel links (Sonderausstattung) 50A
    F54 Kühlerlüfter-Endstufe 50A
    [size=12]Sicherungskasten Innenraum links[/size]
    1 Diagnosesteckdose, Lichtschalter (Schalterbeleuchtung) 10A
    2 Bremsen Steuergerät, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP),
    Antischlupf-Regulierung (ASR) 5A
    3 Elektronische Lenkunterstützung 10A
    4 Heizung (Bedienteil), Klimaanlage (Drucksensor, Fuftgütesensor) 10A
    5 nicht belegt
    6 Menüdrehschalter für Navigation, Steuergerät für CAN Datentransfer
    (Gateway), Anhänger (Steuergerät), Tester für Reifendruck 5A
    7 Sitzheizung, automatische Leuchtweitenregulierung 5A
    8 Einparkhilfe, Garagentoröffner, automatisch ablendbarer Innenspiegel,
    9 Allradantrieb- Regelung Hinterachse 5A
    10 Schaltkulisse Automatikgetriebe 5A
    11 Anhängersteuergerät 10A
    12 Zentralverriegelung 10A
    13 Diagnosesteckdose, Bremslichtschalter 10A
    14 Automatikgetriebe (Steuergerät) 5A
    15 Innenleuchten, Leseleuchten 10A
    16 Heizung (Steuergerät), Klimaanlage (Steuergerät), Fernbedienung an
    Standheizung; Regensensor 10A
    17 Komfortelektronik (Steuergerät) 5A
    18 Einparkhilfe, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP),
    19 Zentralverriegelung 10A
    20 nicht belegt
    21 nicht belegt
    22 Klimaanlage (Gebläselüfter) 40A
    23 Scheinwerfer - Reinigungsanlage 30A
    24 Zigarettenanzünder 20A
    25 Heckscheibenheizung 30A
    26 Steckdose im Gepäckraum 20A
    27 Kraftstoffpumpe, Tanksteuergerät 15A
    28 nicht belegt
    29 Tanksteuergerät, Motorsteuergerät, Airbag-Off- Kontrollleuchte 10A
    30 nicht belegt
    31 Automatikgetriebe, Schalter für Rückfahrscheinwerfer 5A
    32 nicht belegt
    33 Schiebe-/Ausstelldach 25A
    34 Sitzheizung hinten 20A
    35 Diebstahl-Warnanlage 5A
    36 Lendenwirbelstütze 10A
    37 Sitzheizung vorn 20A
    38 nicht belegt
    39 nicht belegt
    40 Heizung (Gebläselüfter) 40A
    41 Heckscheibenwischer 15A
    42 Scheibenwischer (Wascherpumpe) 15A
    43 nicht belegt
    44 Anhängersteuergerät 20A
    45 Anhängersteuergerät 15A
    46 beheizbare Scheibenwaschdüsen, Heizung (Steuergerät),
    Klimaanlage (Steuergerät) 5A
    47 nicht belegt
    48 nicht belegt
    49 nicht belegt
    Quelle: Audi Handbuch
    • 9. März 2013 um 21:28
    ab ins lexikon damit.
    • 31. August 2025 um 08:16
    Gibt es eine Übersicht, für was die einzelnen Relais zuständig sind?
    Relais sind im Sicherungskasten im Motorraum und am Bordnetzsteuergerät verbaut. Die Bedienungsanleitung schreibt nur die Zuständigkeit der Sicherungen.
    Motorraum R1 / R2 / R3 / R4
    Sicherungskasten Motorraum.jpg 578,05 kB – 0 Downloads Sicherungskasten Steckplätze Motorraum.jpg 38,34 kB – 0 Downloads Relais Bordnetz.jpg 438,07 kB – 0 Downloads Relais Bordnetz.jpg 414,5 kB – 0 Downloads Relais Bordnetz Übersicht.jpg 39,51 kB – 0 Downloads
  • JulianA3
    • 31. August 2025 um 09:26
    Hilft Dir das weiter?
    sicherungen a3.pdf 186,81 kB – 8 Downloads
    • 4. September 2025 um 19:28
    Kompakt alles drin, vielen Dank!
