  4. Karosserie
Spaltmaß
  • DiSAStA
  • 15. März 2013 um 17:56
  • DiSAStA
    Hallo erstmal :D
    Ich habe seit ein paar Wochen einen A3 8P 2.0 TDI.
    Und nun zum Problem ....
    Habe ein Riesen Spalt zwischen Haube und Grill....
    Dachte es wäre leicht einzustellen aber irgendwie ist nix zu machen.
    Er hatte mal einen Frontschaden , kann es sein das man die Falsche Schürze montiert hat ?
    Der A3 ist EZ 05.2006. Es ist jetzt single Frame Grill drin ... könnte es sein das die Schürze nicht zur Haube passt ? (Haube soll Orginal noch sein)
    Bin echt mit meinem Latein am Ende [size=10] [/size]?([size=10] [/size]
    [size=10]Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...[/size]
    [size=10]
    [size=10]
    [size=10]Gruss Disa[/size]
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 15. März 2013 um 18:02
    Der normale Grill zu dem S-Line Schürzen Grill soll wohl in der Größe etwas abweichen. Vielleicht liegt da das Problem? Zeig mal ein Bild.
  • DiSAStA
    • 15. März 2013 um 18:32
    Ist kein S-Line. Stinknormaler SFG.
    Werd morgen mal versuchen nen Bild zu machen.
    Hab halt zwischen Haube und Schürze locker nen Zentimeter.
    Haube sitzt aber normal zu Kotflügeln und Scheinwerfern, also muss das Problem an der Schürze liegen vermuten ich.
    Die sitzt aber zu den Kotflügeln perfekt.... alles total komisch.
    • 15. März 2013 um 20:14
    Ist vielleicht mißverständlich beschrieben.
    Wenn man nur den S3 Grill verbaut,bekommt man unter dem Grill zur Schürze einen größeren Spalt.Da braucht man auch eine
    S3 Frontschürze.
    Alternative wäre in diesem Fall ein S-Line exterieur Grill. Sieht dem S3 Grill rel ähnlich.
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 15. März 2013 um 23:19
    Klingt defintiv nach S-Line Grill in normale Schürze gebaut.
  • nudo87
    • 16. März 2013 um 00:28
    Nabend.
    a) S-Line Grill und Standard Grill sind doch identisch, nur der S3 ist anders. Und da auch nur untenrum.
    b) Er hat ja das Problem daß er oben nen Spalt hat...
    @ Disa
    05/2006 hat doch Serie schon Single Frame, sollte also alles ok sein. Allerdings erscheint der Spalt zwischen Schürze und Haube in der Tat etwas groß.
    Vergleiche mal das Bild hier mit Deinem, so sollte das normal aussehen.
    Ansonsten mach mal n Bild von Deiner Front.
    Grüße, Flo
  • DiSAStA
    • 16. März 2013 um 09:12
    Ja , so sieht es aus .
    Nur bei mir ist der Spalt Größer. Quasi zwischen den Scheinwerfern (Haube zur Schürze)
    Gibt es da bei der Montage Einstellmöglichkeiten ?
    Bei Flo sieht man ja auch ne kleine Lücke , so wie es sein soll Serie....nur bei mir ist da halt locker 1 cm [size=10] [/size]:([size=10] [/size]
    Also es ist definitiv kein S3 Grill oder Front.
    Disa
  • nudo87
    • 16. März 2013 um 09:32
    Morgen.
    In der Höhe ist die Schürze, und somit auch der Grill fix. Lediglich in der Waagrechten hat man minimale Verstellmöglichkeit über drei Schrauben im Bereich vom Haubenschloß.
    Ob man allerdings den "Unterbau", also die Aufnahmepunkte der Schürze versetzen kann, weiß ich nicht. Wenn das was drunter ist nicht stimmt, hängt natürlich auch die Schürze falsch. Wäre dann aber denk ich mal an allen Stellen falsch, nicht nur zur Haube hin (?)
    Vielleicht kann Mekak was dazu sagen, er hat doch kürzlich alles ab gehabt und auf S3 Front umgebaut.
    Flo
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 16. März 2013 um 13:02
    Du scheinst Recht zu haben, ich hab das mit dem S3-Grill verwechselt.
