  4. S3 und Audi RS3-Forum
S3 8P GRA Bremsfunktion?
  • Auditt878
  • 16. April 2013 um 08:07
  • Auditt878
    habe mir kürzlich die GRA nachgerüstet und codiert. Funktioniert soweit fehlerfrei.
    Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die "Bremsfunktion" der GRA zu codieren im MJ 2011??
    [color=#0000ff]Bzw. hat einer die GRA ab Werk im 8P Facelift und die Bremsfunktion ist vorhanden?
    [/color]
    Vielen Dank
    • 16. April 2013 um 09:30
    Gibt es die Funktion im A3 überhaupt?
  • Auditt878
    • 16. April 2013 um 10:16
    Ich vermute wenn überhaupt in den Facelift Modellen.
    Wäre interressant wenn einer berichten könnte der die GRA ab Werk verbaut hat ? :)
    • 16. April 2013 um 10:53
    Was ist mit Bremsfunktion gemeint? Das ACC (adaptive cruise control)?
    Wenn ja, dann gabs das im 8P nicht und ist daher dort auch nicht original nachrüstbar. Dafür wird ja deutlich mehr Hardware benötigt, die auch optisch einiges erkennt (mal ganz abgesehen von den fehlenden STG). Mit Codieren ist da nichts möglich.
    • 16. April 2013 um 11:00
    Ich glaub er meint, dass bei bergabfahrt das Auto durch Bremseingriff die eingestellte Geschwindigkeit hält.
  • Auditt878
    • 16. April 2013 um 11:03
    Ich meine damit, wenn ich z.b. 130 km/h einstelle, dann rollt er bei Bergabfahrten trotzdem schneller als 130 km/h.
    Hier erwarte ich, dass er wie im A4 "bremsend" eingreift.
    • 16. April 2013 um 11:19
    So viel ich weiß gibt es im 8P keine Bremsfunktion in Verbindung mit dem Tempomaten. Es wird lediglich die Motorbremse verwendet, DSG schaltet z.B. auch zurück aber aktiv die Bremse benutzen, dafür würde das System ausgelegt sein müssen, ich glaube nicht, dass es dies ist. Deshalb vermute ich auch hier, dass es nicht geht.
    • 16. April 2013 um 11:27
    Erwarten kannst du das :) aber der 8P kann das einfach nicht.
  • Auditt878
    • 16. April 2013 um 11:42
    Ok :(
    Wüsste gerne noch von einem Faceliftfahrer, der die GRA ab Werk geordert hat, ob es sich da auch so verhält?
    Danke
    • 16. April 2013 um 11:57
    Text aus der Preisliste von 2011
    Geschwindigkeitsregelanlage
    hält jede Geschwindigkeit ab etwa 30 km/h konstant, soweit es die
    Motorleistung bzw. die Motorbremswirkung zulässt, Bedienung über
    separaten Lenkstockhebel, Anzeige der gesetzten Geschwindigkeit im
    Fahrerinformationssystem
    Hinweis: Nur in Verbindung mit Fahrerinformationssystem
    bestellbar
    • 16. April 2013 um 14:47
    Hey,
    wie in der PN von mir: Bei zuviel bergab wird man schneller.
    mfg
