Abgaskontrolllampe leuchtet nach Auspuffumbau
  • Mich701
  • 21. April 2013 um 21:15
  • Mich701
    Zwirbler
    Ich habe gestern Abend meinem 3.2er die S3 AGA verpasst und bin eigentlich sehr zufrieden, der Klang ist super.
    Nun habe ich aber das Problem dass seit heute Abend die Abgaswarnleuchte an ist, mir aber nichts auffällt da er eigentlich genau so läuft wie immer ?(
    Außerdem habe ich die Die Leitung von der Druckdose zur Auspuffklappe abgeklemmt, kann das damit zusammenhängen?
    Komisch ist nur das direkt nach dem Umbau und auch noch ca 100km danach (viele kurze Strecken, hauptsächlich Soundtests) nichts aufgeleuchtet ist, dann starte ich den Motor heute Abend wieder und die Lampe geht nicht aus...
    Kann sich das irgendjemand hier erklären?
    Danke schonmal,
    Mich
    [customized]
  • Eisi
    • 21. April 2013 um 23:51
    Das aufleuchten der lampe kann soviele Ursachen haben, kann irgendein schlecht kontaktierter Stecker sein oder ganz was andres.
    Fehlerspeicher auslesen dann weißt mehr.
  • Mich701
    Zwirbler
    • 22. April 2013 um 10:58
    Also ich bin heute morgen gleich in die Werkstatt zum auslesen.
    Ergebnis war der Fehlercode 18048 P1640, bedeutet Motorsteuergerät defekt (sporadisch).
    Komisch ist nur dass er einwandfrei läuft, wir haben also den Fehler gelöscht und ich bin jetzt schon wieder gute 100 km gefahren, der Fehler ist nicht wieder gekommen.
    Da die Audi Mechaniker über die Ursache nichts sagen konnten wollte ich mal hier fragen ob jemand schon das selbe Problem hatte, bzw jemand ne Ahnung hat was es sein könnte?
    [customized]
    • 22. April 2013 um 11:18
    Ich würde nur an die leidigen Massepunkte denken,und diese bearbeiten (lassen).Nicht zu aufwändig ,kann aber was bringen.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (22. April 2013 um 11:19)
    • 22. April 2013 um 11:22
    hat das Motorsteuergerät noch Seriendaten, oder war der Wagen schon mal bei einem Chiptuner !? Stinkt für mich irgendwie danach, das hier ein Chiptuner nen Datensatz draufgespielt hat, der nicht ganz sauber war. Zumindest der Fehler 18048/P1640 heißt, das es Probleme mit dem EEPROM-Datenbereich gibt.
    Wenn dir nicht bekannt ist, ob da ein Chiptuner am Basteln war, kannst dir jemanden in deinem Umkreis mit VCDS suchen und dann mal die "Erweiterte ID" auslesen lassen. Dort stehen die Flashversuche des EEPROM-Speichers drinnen. Wenn da eine größere Zahl als 0 bei den Versuchen steht, ist er nicht mehr Serie.
    P.S. Man kann auch den Zähler wieder auf 0 programmieren, können jedoch nur sehr erfahrende Chiptuner, die ihr Handwerk verstehen, oder damit eventuell was verbergen wollen. ;)
    Beobachte das Phänomen mal weiter, solange der Wagen fährt passt ja alles.
  • Mich701
    Zwirbler
    • 22. April 2013 um 12:28
    Das Steuergerät wurde laut Vorbesitzer schon mal von Audi getauscht. Als ich dann das Auto gekauft hatte bin ich erstmal zu meiner Audi Werkstatt um mal alles durchzuchecken.
    Die fanden dann komischerweise den Fehler "Glühkerze defekt", da hat der Meister zu mir gesagt das Steuergerät wäre falsch codiert und hat es aktualisiert, das ganze war vor ca 4 Wochen.
    [customized]
    • 22. April 2013 um 14:35
    Klingt etwas mysteriös das Ganze. :wacko:
