Fehlermeldung Motorhaube offen und Scheibenwaschanlage ohne Funktion
  • Revenost
  • 11. Mai 2013 um 12:55
  • Revenost
    Bei mir scheint ein Steuergerät oder ein Sensor zu spinnen:
    Ohne Grund zeigt mir das FIS an, dass die Motorhaube geöffnet sein. Wenn das der Fall ist, funktionieren zwar meine Scheibenwischer und die Waschanlage hinten. Aber wenn ich am Hebel ziehe, um das Wischwasser vorn zu aktivieren, passiert nichts. Erst wenn die Fehlermeldung wegen der Motorhaube nicht mehr angezeigt wird, funktioniert auch das Wischwasser wieder. Die Motorhaube bzw. das Schloss derselben ist einwandfrei.
    Hat irgendjemand eine Ahnung, was das sein könnte? Im Fehlerspeicher habe ich noch nicht geschaut, dafür muss ich nächste Woche mal zum Händler.
    [size=8]
  • warhoundS3
    • 11. Mai 2013 um 13:02
    Wenn der Haubenkontakt sagt die ist offen funktioniern die Düsen nicht, bzw das Intervallwischen nicht. Du kannst das testen indem du bei geöffneter Motorhaube mal das schloss schließt mit nem Schraubendreher, wenn dann im Kombi geschlossen angezeigt wird ist der Haubenkontakt in Ordnung. Wie kriegst du den den Fehler weg ?
  • tiger6845
    • 11. Mai 2013 um 13:12
    hey,
    hat mal en kumpel von mir gehabt...
    iwo vorne ist dieser Taster, der dann im FIS sagt Haube offen!
    wenn du ne übergangslösung fürs we suchst, würd ich schauen wo der kontaktschalter ist und einfach überbrücken, dann funktioniert eswieder!
    mfg
  • warhoundS3
    • 11. Mai 2013 um 13:23
    Ja der Taster an sich sitzt genau im Haubenschloß da wo der Schließkeil einrastet. Das wenn man den Überbrüclen will muss man die beiden offenen Enden des Steckers brücken und die Haube wird als geschlossen angezeigt.
  • Revenost
    • 12. Mai 2013 um 19:29
    So, habe jetzt mal getestet: wenn ich das Schloss bei geöffneter Haube per Hand schließe, verschwindet der Fehler sofort wieder. Ebenso erscheint die Meldung, wenn das Schloss bei geöffneter Haube offen ist. Rastet der Schließmechanismus vielleicht nicht mehr richtig? Vielleicht muss ich den bloß freigängig machen mit WD40 o. ä.
    Man kann dort auch ein kleines elektronischen Bauteil sehen, wenn man links neben dem Schloss reinschaut. Das dürfte wohl der besagte Kontakt sein. Jetzt erschien der Fehler zwar nicht, aber ich bin mir fast sicher, dass der irgendwann wieder kommt. Zur Not lasse ich mir einen neuen Schließmechanismus samt Kontakt einbauen, sollte ja nicht die Welt kosten (wobei man sich bei Audi da kaum sicher sein kann).
    Kennt jemand vielleicht die Teilenummern von den Teilen?
    [size=8]
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 12. Mai 2013 um 19:42
    Den Taster eigentlich Microschalter genannt bekommt man auch nicht einzeln sondern nur mit dem Haubenschluss zusammen.
    Die Teilenummer dazu wäre:
    Dreitürer: 8P3 827 505
    Sportback: 8P4 827 505 C
    und kostet jeweils rund 35€
