Achslenker Exzenterbolzen hinten fest korrodiert
  • davidshoes
  • 27. Juni 2013 um 19:32
  • davidshoes
    nach meiner Fahrwerksrenovierung habe ich mir das Vermessungsprotokoll angesehen und eine Unregelmäßigkeit im Sturz hinten festgestellt.
    Die Werkstatt erklärte mir darauf, es sei ein Exzenterbolzen an einem Achslenker hinten fest korrodiert und daher könne man den Sturz nicht mehr einstellen. Ich sollte den Lenker wechseln lassen.
    Kann das sein? Wenn ja, kann man nicht nur den Bolzen wechseln? Nach 140tkm und 6,5 Jahren ist das Fahrwerk "weggerostet"?
  • Lop
    • 27. Juni 2013 um 23:15
    Ja das kann schon so sein das der Bolzen in der Buchse festgerostet ist ,dort darf auch nicht viel Spiel zwischen Exzenterbolzen und Buchse sein.
    Wie groß ist der Unterschied zwischen rechts und links?
    Einmal editiert, zuletzt von Lop (27. Juni 2013 um 23:33)
  • davidshoes
    • 28. Juni 2013 um 10:35
    Sturz soll links: - 0,5 ... -1,5° Sturz ist: -2,05°
    Sturz soll rechts: - 0,5 ... -1,5° Sturz ist: -1,49°
    Nicht besonders tragisch, aber unschön
    • 28. Juni 2013 um 10:46
    Hör dich mal um, ob eine Werkstatt bei dir in der Nähe einen Induktionsheizer hat ! Schaut grob so ähnlich aus wie ein MIG/MAG-Schweißgerät.
    Das ist ein feines Gerätchen ! :love: Die Spule am Griff legst auf die zu erhitzende Schraube/Bolzen usw., Saft anschalten, und das ausgewählte Teil wird bis es glüht (oder bei Bedarf auch weiter :diablo: ) erhitzt.
    Mit so einem Teil solltest auch den Bolzen gelößt bekommen. :sehrgut:
  • davidshoes
    • 28. Juni 2013 um 13:08
    Danke, glaube Dir, dass das ein Höllen Tool ist.
    Aber wenn was glüht verändert sich die Materialeigenschaft. Sehe ich nicht so gern.
    Ich schaue mir das besagte Bauteil erst einmal in Natura an und entscheide dann.
    Ist halt etwas mehr Sturz, aber die Differenz li+re ist im Zulässigen Bereich.
  • Lop
    • 28. Juni 2013 um 22:12
    Ich kann dich verstehen,würde ich auch in Ordnung bringen,sind ja 35' Winkelminuten zwischen links und rechts müssten ca. 5 mm Unterschied sein am Felgenhorn gemessen bei 18 Zoll Felgen. :)
    • 29. Juni 2013 um 12:40
    Selbstverständlich mußt die Teile durch Neue ersetzen ! 8|
    Immerhin hast die Teile mit der Pruzelaktion umgebungsschonend demontiert bekommen. ;)
