Auspuff def. [2.0 TFSI]
    • [Benzin]
  • Icebaer
  • 10. Juli 2013 um 13:44
  • Icebaer
    Hallo
    Mein Auspuff ist seit kurzen def. Und zwar an dem Flexrohr:
    Jetzt die Frage was bringt dieses Flexrohr?
    Lieber ein neues Flexrohr einschweißen oder reicht ein Rohr?
    Gibt es das Flexrohr einzeln bei Audi?
    mfg Philipp
    • 10. Juli 2013 um 13:52
    nein, afaik gibt es das nicht einzeln. aber Psychedelic kennt eine gute adresse für solche ersatzteile.
    vllt meldet er sich ja noch, ansonsten schreib ihn einfach an.
  • scottstapp1985
    • 10. Juli 2013 um 14:16
    Also ich wage zu bezweifeln, dass du lange Spaß am Auto haben wirst, wenn du einfach nur ein Rohr statt des Flexrohr einschweißt.
    Das Flexrohr ist ja dafür da die Schwingungen des Motors abzufangen. Mit nem einfachen Rohr passiert dasd nicht mehr und die Vibrationen werden ungedämpft weitergegeben.
    • 10. Juli 2013 um 14:33
    ich glaube das Flexrohr dient dort nicht zur Entkoppelung vom Motor sondern vielmehr dazu, Spannungen im Material zu reduzieren, die auf Grund eines anderem Ausdehnungsverhalten von Schalldämpfer und Bypass entstehen. Würde das nicht vorhanden sein, würde das wohl etwas krumm werden ;)
  • Icebaer
    • 10. Juli 2013 um 14:37
    Das mit den ausdehnen macht sinn. Das wäre der einzige grund wieso das drin ist.
    An sowas hat ich nochgar nicht gedacht ;)
    scottstapp1985
    Das Flexrohr was du meinst sitzt vorm Kat.
    • 12. Juli 2013 um 09:12
    ich würde da die komplette Gabelung sammt Dämpfer und das Flexteil durch ein durchgängiges Rohr ersetzen. So wie das konstruiert ist, sollte es wohl ein eigenständiger Ressonator sein, der durch starke Schwingungen bei hoher Motorlast angeregt wird und die diese dann vernichtet.
    Wenn das Teil durch ein Rohr ersetzt, wird er vermutlich mehr wie ein S3 Klingen, brauchst jedoch keine Angst haben das es eine Krawallkiste wird. ;)
    Du kannst das kleine Felxstück auch durch ein einfaches Rohr ersetzen, das sollte auch gehen.
    P.S.
    Gute und günstige Auspuffteile bekommst unter http://www.uni-fit.de
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (12. Juli 2013 um 09:15)
