  5. Fahrer-Assistenzsysteme
Grundeinstellung Abstand ACC ändern
  • 17. Juli 2013 um 08:28
  • Audifan 3.0 V6
    • 24. Januar 2014 um 21:08
    Auf der Seite stand es leider noch nicht.
    War heute beim :) der hat es grad in 5min gemacht, ging ohne Probleme und ich habe jetzt das Menü im MMI.
    Gleich auf Distanz 1 gestellt :)
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
    • 24. Januar 2014 um 21:52
    da muss ich mal zum händler^^
    • 26. Januar 2014 um 01:33
    Wieso??? Wenns die Werkstatt in 5min hinbekommt, kannst Du das mit VCDS auch. Da würde ich mal ein wenig suchen, bestimmt findest Du in den Untiefen der Einstellmöglichkeiten das richtige. Viele Steuergeräte kommen ja nicht in Frage, wo man das einstellen könnte.
    • 7. Februar 2014 um 13:18
    Audifan: Vielleicht hast du ja ein Auge mit hinwerfen können und kannst grob erklären wo er unterwegs war innerhalb der 3min.
    Ansonsten muss Para einfach mal einem Blick riskieren,...
    • 14. Juli 2014 um 18:27
    Ich habe heute den Ölwechselservice machen lassen und habe neben der Umstellung auf das Festintervall auch die ACC-Grundeinstellung im MMI freischalten lassen. Die Einstellung erfolgt dann über das Car-Menü:
    Klick auf Systeme
    Adapt. Cruise Control markieren und klicken
    Und dort kann man dann die Grundeinstellung auf einen der 4 auch am Lenkstock möglichen Werte vornehmen. Das ist dann der Wert, der beim Aktivieren vom ACC eingestellt wird.
    Warum man das nicht schon ab Werk so einstellbar macht, dass weiß vermutlich nur der Kukuck. Absolut sinnvoll, dass man das einstellen kann. Zumal die Distanz 1 immer noch im gesetzlichen Rahmen des Abstandes liegt. Da springt einem ja immer einer in die Lücke, wenn man mal auf der linken Spur in Kolonne fährt. Im Stadtverkehr ist der Abstand dann auch im normalen Bereich, den ich selber wählen würde um mich dabei wohlzufühlen.
    Para, hast Du mal in der aktuellen Beta geschaut, ob es da Punkte gibt, das Menü im MMI anzuzeigen? Könnte gut sein, dass ich mich dann ein wenig ärgere, die 35€ fürs freischalten ausgegeben zu haben... :S
    • 14. Juli 2014 um 19:24
    Nee da ist alles englisch und da komm ich nicht klar mit. Bevor ich da was total verstelle lass ich es und warte auf die deutsche Variante
    • 14. Juli 2014 um 20:24
    Naja, ich denke mal, die Übersetzung von Adaptive Cruise Control ins Englische könnte ähnlich sein. :D
    Wenn es einen Punkt gibt, der das beinhaltet, bist Du vermutlich schon richtig. Ausprobieren mußt Du es ja nicht gleich, aber hier vermelden, wie der Punkt heißt und wo er zu finden ist. Kann ja jemand anders dann ausprobieren und bestätigen.
    • 15. Juli 2014 um 08:03
    Das einfachste wird sein bei dir matbold einfach mal die Werte aus zu lesen und mit denen von Para zu vergleichen, dann sollte klar sein was fehlt.
    Aufgrund des Alters von Paras Fahrzeug könnte es sein, dass es dort nicht einstellbar ist, was ich aber nicht glaube, denn diese Einstellmöglichkeit gibt es ja sogar schon in meinem A6 4F, in einer viel älteren Version.
    @Para: Alternativ könntest du die Codierungsvorschläge hier mal posten und wir schauen uns das gemeinsam mal an. Gibt es bei eurem MMI auch ein Hidden Menü, wahrscheinlich schon, oder? Dort sollte es sonst auch Aktivierbar sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dazu auch noch woanders eine Einstellung notwendig ist,....., obwohl wenn ich den Preis von 35 Euro sehe, wenn das nicht ein Supersonderpreis war dann wurde bei Audi maximal ein Wert verstellt ansonsten hätte es mit Sicherheit über 100 euro gekostet. ;)
    • 15. Juli 2014 um 22:41
    Ja, das ist ein Hidden Menue im MMI. Und schwer kann das wirklich nicht sein, da gebe ich Dir völlig Recht. Allerdings sind 35€ für 5 Minuten "Arbeit" immer noch nen ordentlicher Schluck aus der Pulle... ;)
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Juli 2014 um 20:45
    ACC ist einzustellen im STG13. Anpassungskanal ist beschrieben, Login nicht vergessen.
    Gruß Scoty81
  • Patrick_S3_8V
    • 6. August 2014 um 19:34
    Hallo
    Kann denn keiner ne genauere Anleitung geben zum Codieren mit Login?
    Ich wäre sehr dankbar.
    S3 8V 3Türer, S-Tronic, Gletscherweiß, 19" Doppelspeiche Stern, Ansonsten Voll :thumbup:
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 7. August 2014 um 09:46
    Steht doch genau ein Eintrag über deinem! ;)
  • Patrick_S3_8V
    • 7. August 2014 um 11:57
    http://audi-wiki.info/index.php/ACC_Standardabstand_im_MMI
    An so was hab ich gedacht mit Login Code.
    Trotzdem danke!
    • 10. August 2014 um 09:24
    Hat geklappt mit VCDS.
    Allerdings erschien zeitgleich ein Browservorschaubild wenn man im Car Menü unterwegs ist. Es zeigt quasi n Screenshot vom Untermenü des gerade gewählten Punktes 8o
