Ab wann gilt eine Kurzstrecken für den Audi A3 3.2 VR6
  • xYderRoXX
  • 10. August 2013 um 08:21
  • xYderRoXX
    Ich würde gerne wissen bis wann ist es eine Kurzstrecken , und ab wann nicht mehr ?
    Ich habe verschiedene Beiträge gelesen und es gibt querbeet von Daten, und nichts Aussagekräftiges.
    • 10. August 2013 um 08:55
    für mich sind Kurzstrecken Wege, bei der das Fahrzeug nicht mindestens 80°C Öltemp erreicht bzw. Strecken unter 8km einfach
  • dieselschrauber
    • 10. August 2013 um 09:33
    Da wirst du nichts verbindliches finden. Meine BA vom Skoda spricht von Strecken unter 4 KM sind zu vermeiden. Ferner ist in der Instandhaltung genau genommen bei überwiegend Kurzstrecken oder häufigen Kaltstarts die rede. Alles unbestimmte Rechtsbegriffe wo selbst das Werk keine adäquate Antwort gibt. Wer im Netz sucht wird die Bruchstücke zusammentragen können. Kaltstarts sind alle Starts unter 50 Grad Öltemperatur.....quasi jeder. Kurzstrecke ist jede Streck in der das Motoröl nicht die Temperatur erreich um Wasser und sonstige Anteile zu verdampfen. So kann zum Beispiel bei den kleinen Spardieseln bei voller Heizungsanforderung selbst 40 KM Stadtverkehr ne Kurzstrecke sein, da das Öl bei 70 Grad klebenbleibt. Dann wären wir wieder bei der Aussage des Herstellers, verkürzter Service bei überwiegend Kurzstrecke und häufigen Kaltstarts (aus meiner Sicht erfüllt dieses Profil jeder normal arbeitende Autofahrer). Das widerum ist ein schlechtes Verkaufsargument ;)
    Daher Paras Loblied rechtzeitig wechseln und gut.
    • 10. August 2013 um 09:45
    Für mich ist eine Kurzstrecke, die Strecke bis zu dem Punkt an dem sich Kühlmitteltemperatur und Öltemperatur kreuzen und ab da die gleich hohe Temperatur beide besitzen.
    Alles darunter ist eine ganz extreme Kurzstrecke.
    Beim 3.2 auf meiner Strecke quasi alles unter ca. 15 km
    Warmlaufphase des VR6 (Übersicht Kühlmitteltemperatur zu Öltemperatur)
    • 11. August 2013 um 20:52
    Ich versuche ja schon ,den 3.2er für angemessene Fahrstrecken zu nehmen.Aber keinesfalls werde ich größere Strecken/Umwege nur
    zum Anwärmen und Verhindern von neuem Kaltstart nach dem Einkauf fahren.Unsinnige Drehzahlorgien zur völlig falschen Zeit vermeidet man natürlich sowieso.
    Mangels Öltempanzeige und Weigerung von Audi ,diese nachrüstfähig zu gestalten sowie dem untauglichen Wassertemperatur-
    instrument,bin ich auch nicht bereit , diese Dinge höher zu bewerten .Normal fahren halt.Oder mal etwas schneller durch die
    DSG Gänge,da wird das Öl auch schneller wärmer :!:
    Irgendwo muß es ja noch auch ein Gebrauchsgegenstand sein und bleiben.Wenn sowas vorzeitig tödlich ist,dann ist da etwas
    falsch konstruiert. Immerhin wird er mit Addinol schneller warm und hält ihn auch erst mal eine Zeit warm genug. :thumbup:
  • Flo.R
    • 11. August 2013 um 22:16
    bis 20km gilt es als kurzstrecke
    • 12. August 2013 um 07:29
    Es gibt mWn keine Zahl an der man das festhält. Persönlich finde ich die Definition mit den sich kreuzenden Kurven von Öl und Wasser am sinnvollsten, da das dann für alle Motoren(Typen) gilt. Ggf könnte man das noch um x Minuten oder km erweitern. Aber wenn selbst nichts im Bordbuch steht....
    • 12. August 2013 um 09:20
    Das Kreuzen der Kurven mag ja sinnvoll sein.
    Aber ich habe baujahrbedingt keine Öltemperaturanzeige.
    Mein Wasserthermometer ist bekanntermassen für die Katz.
    (Stand auf 90 ,OBD-Messung über autoDia 101 ergab 80).
    Ich werde auch weiter nicht über so etwas nachdenken.
    • 12. August 2013 um 10:07
    Das Problem habe ich auch. Es ist nicht einfach einzuschätzen, ob der Motor nun schon warm ist oder nicht. Ich gehe davon aus, dass der Wagen warm ist, wenn das Wasser die 90° erreicht hat. Dann sollte das Öl auch ausreichend warm sein. Ob das immer so für jede Jahreszeit passt... Weiß ich auch nicht, es ist halt ein Richtwert für mich. Was anderes bleibt mir ja nicht...
    Es ist ja auf jeden Fall besser, eher pessimistisch zu schätzen. Im Winter können ja auch 10km Kurzstrecke sein, im Sommer ist der Wagen dann da schon so warm, dass es ok ist. Auch sind die Fahrprofile zu berücksichtigen: 8km Landstrasse in den Bergen fordern den Motor anders als 8km Stadtverkehr und alle 300m an der nächsten Ampel stehen.
    Man kann das nur ganz schlecht auf eine Entfernung festlegen. Ich würde es auch eher an den Temperaturen im Motor festmachen (Wasser und Öl). Es wäre also besser zu fragen, bei welcher Motoröltemperatur der Wagen warm ist. Ist die Kurzstrecke überstanden, wenn die Temperatur über 70° kommt? Auch das wird nicht exakt zu klären sein, da sich unterschiedliche Motoren anders verhalten. Ein 2.0TFSI wird anders warm als ein 3.2q. Ist auch aufgrund der unterschiedlichen Ölmengen schon einleuchtend. Und wo ist denn der Temperaturfühler? Kann durchaus sein, dass der eine Motor bei 70° warm ist, während der andere 80° braucht, weil beim einen der Sensor an einer kühleren Stelle eingebaut ist als beim anderen Motortypen Die Regel von Para kann man aber auf jeden Motor anwenden und ist dabei auf der sicheren Seite. Wer die Öltemp sehen kann, kann so am besten Einschätzen, ob die Kurzstrecke überstanden ist oder nicht.
    • 12. August 2013 um 13:43
    @ earlgrey: Die Plateaufunktion ist dir aber bekannt, oder? Bei keinem KFZ nach BJ2000 ist das noch 1:1 die angezeigte Temperatur
    • 12. August 2013 um 17:05
    otis: natürlich ist mir das bekannt.Beim A3 zeigt das Plateau aber schneller 90 an als es dann über den "Engineeering" modus
    oder über OBD anzeigt.Bei mir.
    Mein Vectra (MJ08) zeigt bei normaler Fahrt 88 an im Armaturenbrett,selbst auf Autobahn dann ca 95 max ,ist aber im "Engineering"
    modus dann auch mal 100 .
    Da reagieren Audi und Opel etwas konträr mit ihrer Dämpfung.
    Mein Corsa verzichtet ab Werk gleich auf ein Wasserthermometer,nur Kontrollleuchte.Da kann man aber im "E-modus" nachschauen.
    Plateau ist ja nur eine übertriebene Dämpfung in einen Bereich ,der Normalität vorgaukeln soll. Denn selbst bei Audi kann man
    bei einem Defekt ja anscheinend mal den roten Bereich errreichen.
    Aber gerade weil das alles so unrealistisch ist ,verlasse ich mich lieber auf meine 46 jährige Autofahrerpraxis.
    • 12. August 2013 um 18:09
    Wenn das Plateau nicht so großzügig ausgelegt wäre, wurden tausende unwissende sofort zu Audi fahren und die Wassertemperatur reklamieren. Die Anzeige ist in den relevanten Bereichen ausreichend genau, um vor Überhitzung zu warnen und ist nicht mit einer Anzeige für das Erreichen der Betriebstemperatur im sinne von "ab jetzt Vollgas" gleichzusetzen.
    Hier mal eine schematische Darstellung:
  • nudo87
    • 12. August 2013 um 19:41
    Beim guten alten VR6 Golf bin ich mit folgender Faustregel immer gut gefahren:
    Unter 50° Öltemperatur ist der Motor "kalt" - maximal 3000 Touren und keine Vollast
    Ab 90° ist er auf Betriebstemperatur - gib ihm
    Bei Landstraßentempo dauert(e) das Erreichen der Betriebstemperatur erfahrungsgemäß je nach Jahreszeit/Außentemperatur zwischen 5 und 10 Minuten, bzw. 5 und 20 km
    Was beim 8P natürlich schwierig ist, weil er keine Öltemperatur anzeigt. Was allerdings wesentlich sinnvoller wäre, als eine Kühlmitteltemperaturanzeige die erst Rot anzeigt wenn der Motor eigentlich schon am Rande des Jordans steht :huh:
    Deswegen wird dieses Instrument in Mechanikerkreisen auch Motor-Tot-Anzeige genannt.
    • 12. August 2013 um 21:36
    im vag forum hat der user blackpitty ne digitale anzeige für die öltemp in den innenspiegel gebaut. sieht so aus wie die Kompass anzeige im 8P... das wär doch was für euch
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (12. August 2013 um 21:41)
  • nudo87
    • 12. August 2013 um 23:57
    Das wäre geil, aber angeblich soll ja beim 8P die Öltemperatur nicht über OBD abgreifbar sein.
