Stärkere Benzinpumpe
    • [8P / 8PA]
  • Ghosty
  • 19. August 2013 um 08:07
  • Ghosty
    Grüßt Euch,
    ich bin neu bei Euch im Forum und werde mich bald gesondert vorstellen.
    aber schon zu meiner ersten Frage,
    Hat jemand von euch schon eine stärkere leistungsfähigere Benzinpumpe in den 3.2 einziehen lassen? Grund ist der, ich habe mein Fahrzeug auf Turbo umgebaut und einzig der Saft fehlt noch, Lambda 1,3 bei Volllast ist etwas scheisse und an den 630ccm Siemens Deka sollte es nicht scheitern ;)
    Das Problem mit der Benzinpumpe ist das die In Tank Pumpe einen zusätzlichen Sog anschluss oben hat für den zweiten Tank...
    LG Chris
    • 19. August 2013 um 08:30
    Hallo Chris,
    frag mal bei TTC-Turbotechnik an, die verbauen in dem Fall immer eine Zweite externe Kraftstoffpumpe. Die Pumpe und das nötige Material zum Verbau kannst dort sicherlich erwerben.
    Im Tank befinden sich insgesammt 3 Kraftstoffpumpen. Zwei Stück pumpen den Kraftstoff zwischen den beiden Kammern hin und her, damit das Mengenverhältnis ausgeglichen ist und beide Kammern immer gleich gefüllt sind. Die Dritte ist für die Versorgung des Motors da.
  • Ghosty
    • 19. August 2013 um 16:22
    Also ich hab mit TTC gesprochen, erstmal vielen Dank für die Antwort! Ich muss einen Rücklauf mit Einspritzleiste vom R32 Golf IV nehmen sonst keine Chance für mehr Benzin :( naja schade nochmal ca 500 Euro aber was solls: Spaß kostet ;)
    • 4. September 2013 um 16:06
    Kurze Zwischenfrage rein aus Interesse, welche Leistung fährst du mit dem Turbo?
  • scottstapp1985
    • 4. September 2013 um 16:48
    Ladedruck ist Regulierbar daher gibt es nur einen Leistungsbereich! Ich fahre den A3 bei 0,5bar und 455 PS. bei 1,5bar hat er etwas über 600 PS. Die Leistung fahr ich aber nur wenn man einen 997 Turbo oder einen R8 V10 zeigen muss das Geld nicht alles ist.
    LG Chris
    Hatte er mal geschrieben.
    • 5. September 2013 um 10:16
    Vielen Dank für deinen Beitrag.
    Wenn ich das richtig verstehe, ist der Ladedruck so zu sagen "online" regulierbar. Dann müssten ja auch unterschiedliche Motorkennwerte für die jeweilige Ladedrücke vorhanden sein. Das ist ja genial, ich wusste gar nicht, dass so etwas überhaupt geht.
    Man fährt so gemütlich mit minimaler Turboleistung dahin und kaum kommt ein R8 wird die Ladedruckschraube aufgedreht und ab gehts. :) Das könnte mir auch gefallen, nur leider ist mit dem Turbo der Saugercharakter weg,....
