  4. Interieur
Beifahrersitz rastet nicht mehr in urprüngliche Position
  • scottstapp1985
  • 22. August 2013 um 08:25
  • scottstapp1985
    Moin Moin,
    ich habe seit gestern (vielleicht auch schon länger aber unbemerkt) das Problem, dass wenn aus meinem 3-türer jemand hinten aus- oder einsteigen will, der Sitz nach vorne geholt wird, der beim wieder zurückziehen nicht mehr in die vorher eingestellte Position arritiert.
    Könnt ihr mir sagen woran das liegen kann?
    Also
    Sitz positioniert in der Mitte der Schiene und arritert
    Hebel hoch
    Sitz nach vorn
    Mitfahrer steigt ein /aus
    Sitz nach hinten
    und da schon stopt er nicht mehr (in diesem Beispiel) in der Mitte sondern ganz hinten am Ende der Laufschiene
    letzter Schritt:
    Mitfahrer hinten die Kniescheiben mit der Lehne zerscheppern.
    Ich hoffe es es nur eine Kleinigkeit, kann mir aber nicht erklären woher das kommt, da ich relativ selten hinten welche sitzen habe.
    Danke euch für Hinweise.
    • 22. August 2013 um 08:29
    Könnte an der jeweiligen Stellung der Lehne liegen,
    diese easy-entry funktion müsste es ja auch am Fahrersitz geben,probier es mal dort zum Vergleich.
    • 22. August 2013 um 08:30
    Könnte der Bowdenzug sein der rausgesprungen ist
  • scottstapp1985
    • 22. August 2013 um 08:33
    Also an der Lehne, denke ich , liegt es nicht. Die Position der Lehne hat sich in den letzten 13 Monaten so gut wie nicht verändert.
    @ Para:
    muss ich den Sitz ausbauen um an den Bowdenzug zu kommen?
    • 22. August 2013 um 08:35
    Puuh gute frage.
    Du könntest mal basse anschreiben, der hatte glaub das gleiche Problem
    Edit: Defektes EasyEntry
    • 22. August 2013 um 08:43
    Also mit der Lehne meinte ich,daß die beim zurückschieben eventuell in einer bestimmten (vorgeklappten? oder nicht?)Stellung gehalten
    werden muß,damit die vorherige Position erreicht wird.
  • scottstapp1985
    • 22. August 2013 um 09:40
    Danke Para für den Link, trifft zwar nicht ganz mein Problem, da ich den Sitz ja nach Entriegelung verschieben kann. Ist ja nur, dass der nicht mehr in die ursprüngliche Position geht sondern bis nach hinten fährt.
    @earl
    auf der Fahrerseite funktioniert alles wunderbar wie bisher.
    Vielleicht hat mein alter Herr mit seinen paar kilos Übergewicht was kauputt gemacht... :cursing:
  • coaxspif
    • 22. August 2013 um 10:38
    Das liegt wohl am Memorystein. Ist ein kleines schwarzes Teil, viereckig und ist in der Sitzschine mit eingelegt. Vllt liegt er irgendwo rum unterm Sitz?, wenn der fehlt merkt sich der Sitz die "alte Position" nicht und fährt komplett zurück. Falls du ihn nicht findest, kannst auch gut ohne leben.... muss man halt nur ständig Sitz neu einstellen :).
  • scottstapp1985
    • 22. August 2013 um 10:49
    Hast du vielleicht ein Foto mit der regulären Position dieses Steins? Angenommen ich finde den Stein dann müsste ich mal schauen, wo der dann überhaupt wieder eingesetzt wird.
  • coaxspif
    • 22. August 2013 um 11:31
    Noe, hab kein Foto, der ist aber immer auf der Ausseinseite in der Schiene beim Sitz. Selbst wenn du ihn findest, ist es schwer ihn einzusetzten ohne den Sitz auszubauen, weil man da in eingebauten Zustand ziemlich schlecht hinkommt...
    Eventuell fehlt der Stein aber auch nicht, sondern ist nur nach hinten gerutscht, dann kannst ihn einfach nach vorne Schieben.
    Also Sitz ganz nach vorne stellen, Memorystein in die Mitte schieben, fertig.
    • 22. August 2013 um 11:42
    Google mal nach "Memorystein Sitz"
    da kommen einige "Anleitungen" :rolleyes:
  • scottstapp1985
    • 23. August 2013 um 07:48
    Mein Auto ist ein Mysterium. Ich hab gestern nach den Stein gesucht. Sitz komplett nach vorne und dann komplett nach hinten und nun...wie aus zauberhand ist alles wieder so wie es sein sollte.
    Merkwürdig... ?(
  • coaxspif
    • 23. August 2013 um 09:25
    Merkwürdig... ?(
    Noe, dann ist der Memorystein nur verrutscht und wurde beim kompletten verschieben wieder mitgenommen. Das kann schonmal passieren. Sei froh, dass er nur verrutscht ist :D. Es gab öfter Probelme bei den Sitzen, dass die rausfallen und irgendwo im Nirvana verschwinden ^^
