  4. Interieur
Leder gerissen
  • Zwiebeldieb
  • 22. August 2013 um 12:12
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    ich habe gestern an der Armauflage an der Fahrertür zwei Risse im Leder entdeckt und bin etwas irritiert. 8|
    Wie kann es sein, dass bei einem Premiumprodukt, dass noch nicht einmal 5 Jahre auf dem Buckel hat und knapp 75.000km gelaufen ist, schon die Armauflage einreisst?
    Etwas anderes als mein Ellbogen hat, seitdem ich das Auto vor fast 2 Jahren gekauft habe, diese Armauflage nicht berührt!
    Kann man das überhaupt reparieren? Wenn ja, wie teuer? Nützt mir meine Anschlussgarantie vom Hersteller etwas? (Geht noch bis 01/2014)
    Habe am kommenden Montag eh einen Termin bei Audi, da werde ich das direkt mal mit ansprechen! X(
    Sonnige Grüße,
    Bernd
    IMG_20130821_160626.jpg 72,28 kB – 0 Downloads IMG_20130821_160639.jpg 104,21 kB – 0 Downloads
  • Mounty1987
    • 22. August 2013 um 12:31
    Hallo. Das ist leider ein bekanntes Problem. Habe bei mir auch schon beiden Seiten getauscht.
    http://www.motor-talk.de/forum/a3-8p-ri…e-t1506935.html
    Einmal editiert, zuletzt von Mounty1987 (22. August 2013 um 12:37)
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 22. August 2013 um 12:50
    Wer suchet, der findet. Habe ich glatt vergessen. Danke für den Link :thumbup:
    Sehr interessant, offenbar kann ich da mit der Garantie doch noch was reissen :D
    Bernd
  • baumaxe
    • 22. August 2013 um 20:10
    Die Qualität der Armauflage scheint nen WITZ zu sein!
    Bei meinem 3/2004 150tkm ist nichts.
    Heute stand bei Audi nen 8p ähnlichen alters mit 135tkm auf Uhr rum mit Marderschaden und der hatte die ganze Armauflage kaputt.
    Also 5-6 Risse nebeneinander.
    Sind das Spannungsrisse ähnlich wie alte A-Bretter ala Porsche 924/944, SL R107 usw. die reißen?
    Kann mir nicht vorstellen das die Risse dadurch entstehen weil nen Arm drauf ruht.
    8)
    • 22. August 2013 um 21:22
    Wenn es Kunstlederbeschichtung oder Kunststoff ist ist das ne normale Sache und nennt sich Spannungsrisskorrosion.
    Man braucht drei Dinge
    a) Spannung
    b) Medium
    c) für Spannungsrisse empfindliches Material
    demnach wäre
    a) der Eindruck wenn ein Arm draufliegt
    b) Hautschweiss und Cremes etc
    c) Bezug der Lehne
  • baumaxe
    • 22. August 2013 um 22:02
    OK
    Kann es sein das in dem Bezug die Weichmacher mit der Zeit flöten gehen und es dadurch erst zu diesen Rissen kommt weil das dünne Material nicht mehr so flexibel ist?
    Man müsste diesem "Zerfall" doch mit z.B. Armor All (Tiefenpfleger seidenmatt) entgegenwirken können!? Das hält den Kunststoff doch eigentlich elastisch bzw. bremst den Alterungsprozess.
    8)
    Einmal editiert, zuletzt von baumaxe (22. August 2013 um 22:04)
    • 23. August 2013 um 07:32
    Die Weichmacher könnten eine Rolle mitspielen.
    Allerdings ist das Hauptproblem der verwendete Kunststoff. Wenn der anfällig ist, nützt es nix.
    Verhindern kann man es nur, wie auch bei den Stählen, wenn man 1 von 3 Kriterien eliminiert.
    Spannung wird man nicht weglassen können, da der abgelegte Arm eindrückt.
    Am Kunststoff kann man auch nix ändern.
    Bleibt nur das Medium. Hier sollte man so oft es geht vermeiden, die blanke Haut aufzulegen.
    Im Winter kein Problem, eher im Sommer.
    Gleicher Effekt gibts bei Torten-Abdeckungen die klar sind. Meist Polystyrol.
    Wer hat nicht schon beobachtet, dass hier nach gewisser Zeit feine Minirisse bis große Risse entstehen.
    Auch hier: Spannungsrisse....
    a) Spannung durch die Abkühlung des Kunststoff (PS) während dem Spritzvorgang
    b) Medium, Spülmittel im Waschwasser
    c) anfälliger Werkstoff, PS / PMMA
    Einfach nur klares warmes Wasser und es gibt keine Risse mehr
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 23. August 2013 um 08:06
    Dann lege ich ab jetzt am besten immer ein Tuch unter :thumbup: :dash:
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 27. August 2013 um 14:12
    Der Meister bei Audi sagte mir, auf das Teil gäbe es keine Garantie. Auf meine Nachfrage hin hat er im PC geguckt, es stünde auch nichts im System.
    Finde ich komisch, in dem MT Fred schrieben einige, dass die die Teile auf Garantie neu bekommen haben oder sogar auf Kulanz. Und meine Garantie geht noch bis 01/2014 8o
    Mal sehen, demnächst steht ein Service an. Eventuell legt der Meister sich dann ja etwas mehr ins Zeug, wenn ich etwas gut zurede ^^
    Meint ihr es ist eventuell was zu holen, wenn ich es bei Audi direkt versuche?
    Gibt es hier jemanden, der die Armauflagen auf Kulanz oder sogar auf Garantie neu bekommen hat?
    Eventuell gibt es da ein besonderes Stichwort und der Meister hat es nur nicht gefunden...
    Die Hoffnung stirbt zuletzt :S
    • 27. August 2013 um 15:39
    der Versuch auf Kulanz wäre mir zu aufwändig. Die Teile kosten keine 50€.
    Meine Armstütze auf der Fahrerseite hatte vor 2 Jahren so einen Riss bekommen, aktuell ist er ca. 4-5cm lang, mit der Tendenz länger werdend.
    • 27. August 2013 um 20:34
    Stimmt, ich hatte das auch mal gewechselt.
    Wenn man weiß wo die Schrauben für die Türverkleidung sind ist das eigentlich kein Problem.
    Wenn nicht, dann dauert das etwas länger :)
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 30. August 2013 um 07:25
    Naja...wenn ich es einmal selbst ausbauen würde, dann würde ich es zum Sattler geben und mit richtigem Leder beziehen lassen. Ist zwar dann auch etwas teurer, aber ich kann davon ausgehen, dass es innerhalb der nächsten 5 Jahre nicht wieder gerissen ist.
    Für ein (nicht-Verschleiß-)Teil, von dem ich erwarten kann, dass es in 5 Jahren wieder kaputt ist, gebe ich nur sehr ungern Geld aus. Ob 50€ oder 500€ spielt dabei keine Rolle, es geht mir da eher ums Prinzip. Und solange ich noch Garantie habe, ist es mir den Versuch wert.
    Klappt es nicht, lasse ich beide Seiten vernünftig beledern :)
    Ist die Mittelarmlehne eigentlich genauso anfällig, weiß das zufällig jemand?
    • 30. August 2013 um 23:15
    Da ich schon von einigen gelesen habe, bei denen die Fahrerarmauflage (Beifahrer räkeln sich halt nicht so :D) gerissen ist, von Rissen der MAL aber nicht nicht, würde ich mal sagen: Nein.
    Es passiert auch bei den gummierten (ich hab kein Leder). Deshalb und weil bei der MAL das Problem nicht so auftritt, ist vermutlich eher der Schaumstoff darunter der eigentlich schuldige. Der ist entweder zu hart oder zu weich. Dummerweise finde ich das von der Haptik her gerade gut so wie es ist. Aber ein stabileres Leder hilft da vermutlich auch. Evtl. hat das Leder auch einfach nur Geschmeidigkeit verloren, ist trocken und brüchig geworden und deshalb gerissen? Dann wird auch ein stabileres Leder nicht ewig leben. Es will auch mal gepflegt werden (was auch ein Grund ist, weshalb ich Leder nicht so gerne habe).
  • Leder
