Fehler 00796 – Gebläse für Temperaturfühler (V42)
  • 27. August 2013 um 10:59
  • SQD
    • 14. September 2015 um 21:07
    Hey super Idee, leider aber nein, weil Auto vom Wlan zu weit weg, aber super das du das überhaupt anbietest!
    Diese knöpfe habe ich nicht gesehen, gibt es dafür eine andere Maske?
    Ich gehe gleich zum Wagen, villeicht habe ich glück oder ich verbinde mit meinem Handy das Notebook...
    Ich melde mich gleich per PN...
    • 14. September 2015 um 21:34
    Die Maske bleibt bei VCDS auf der Ebene der Meßwertblöcke immer gleich.
    Du hast drei Felder links wo eine Eingabe möglich ist.
    Hier sind Nummern von 000 bis 255 möglich.
    Hast du alle Sicherungen bzgl. Lüftung gecheckt?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (14. September 2015 um 21:36)
  • SQD
    • 14. September 2015 um 22:17
    Sicherungen neben der Fahrertür habe ich gecheckt, war alles OK, gibt es auch Sicherungen im Motorraum für den Lüfter?
    Hier die Log Dateien...
    Der Lüfter war eingeschaltet, aber keinerlei Luft Bewegung aus den Düsen :(
    Habe mit VCDS die Grundeinstellung angeklickt aber nur die Stellmotoren gehört aber nichts vom Lüfter :(
    Ich hoffe mal das jetzt mal einiges ausgeschlossen werden kann :(
    1 Fehler gefunden:
    01273 - Frischluftgebläse (V2)
    002 - unterer Grenzwert unterschritten
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100010
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 13
    Verlernzähler: 159
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.09.08
    Zeit: 20:46:40
    Temperatur: -50.0°C
    Geschwindigkeit: 20.8 km/h
    (keine Einheit): 54.0
    (keine Einheit): 166.0
    21:46:41 Block 011
    17.0°C Temperaturfühler Schalttafel (G56)
    2620 /min Gebläse (V42) Temperaturfühler
    24.0°C Kühlmittel- temperatur
    aus Leerlaufdrehzahl- anhebung
    21:46:41 Block 009: Ausströmtemperaturen
    19.2°C Fußraum links (G261)
    19.8°C Fußraum rechts (G262)
    19.8°C Schalttafel links (G150)
    19.8°C Schalttafel rechts (G151)
    21:46:41 Block 008: Umluftklappe (G143/V113)
    53.0 Rückkoppelwert (Istwert)
    54.0 Rückkoppelwert (Sollwert)
    57.0 Anschlag/Lernwert Unten/Geschl.
    203.0 Anschlag/Lernwert Oben/Offen
    21:45:51 Block 011
    21:45:51 Block 014
    0.0 % Anforderung Kühlerlüfter (V7)
    9.0 % Rückmeldung Kühlerlüfter (V7)
    7.0 Sensor für Luftgüte (G238)
    40.0 Anforderung Frisch/Umluft
    21:45:51 Block 013
    57.5 % Frischluftgebläse (V2) Ansteuerung
    7.0 Frischluft- gebläse (V2/J126)
    10000000 Status Türen/Fenster
    • 15. September 2015 um 08:06
    Komisch der Lüfter dreht sich laut dem VCDS Log.
    Gibt es ein Stellglied der Schritt für Schritt die einzelnen Klappen
    und den Motor prüft.
    Was kommt hier bei raus?
  • SQD
    • 15. September 2015 um 21:41
    Keine Ahnung um ehrlich zu sein, aber ich höre kein Lüfter, nichts!
    Nur die Stellmotoren wenn ich umschalte fussraum, Mitte oder nach oben hin...
  • nudo87
    • 16. September 2015 um 05:18
    Ich hatte mal den Fall, daß der Lüfterregler einen weg hatte, also das Bauteil das für die Schaltung der Lüfterstufen verantwortlich ist. Das äußerte sich anfangs so, daß der Lüfter relativ eigenständig von laues Lüftchen bis Vollgas alle Zustände durchgewechselt hat, bis dann gar nichts mehr ging.
    Nur so als Idee, um eine andere Aussage zu machen, fehlt mir das Wissen ;)
  • SQD
    • 29. September 2015 um 19:14
    Ja genauso war es auch...habe durch zufall und Glück einenen Passenden Regler für sage und schreibe fünf euro gefunden, abgeholt (5 km entfernt) eingebaut und alles läuft einwandfrei :)
    Das hat als Idee vollkommen ausgereicht, vielen Dank :)
    Zitat von nudo87
    Eins habe ich durch VCDS gelernt! Man kann sich doof und dämlich suchen, meist wird es wohl an einfachsten Sachen liegen ;)
    Vielen Dank an alle beteiligten :thumbup:
  • logen4711
    • 25. Juni 2023 um 16:48
    Hallo
    Hab seit heute auch den Fehler 00796 bei mir drin. Lässt sich auch nicht löschen der Fehler.
    Komm ich wohl um den Umbau eines neuen bedienteiles nicht herum.
    Mal gucken was ebay so hergibt und Kleinanzeige.
    Teilenummer muss immer die selbe sein, oder?
    Besser wärs wohl. Hoffe das der kleine Lüfter dann auch läuft.
    20230625_155304.jpg 457,71 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von logen4711 (25. Juni 2023 um 16:51)
