  5. Navigation, MMI und Zubehör
MMI geht aus, wenn Türe geöffnet wird.
  • 11. Oktober 2013 um 07:51
    Neulich hatte ich einen Leihwagen
    Audi A3 1.4 TFSI (8V) vom Frühjahr 2013
    Da erst fiel mir was auf.
    Wenn ich mit meinem TDI die Fahrt beende und den Wagen abstelle, mit Motor aus, dann läuft das Radio, Jukebox etc. weiter.
    Aber nur solange bis ich die Tür öffne.
    Mach ich die auf, fährt der Bildschirm ins Armaturenbrett ein und die Musik ist aus.
    Ich fand das Anfangs lästig und dachte das sei ne Art Schutz gegen Batterie leeren, und arrangierte mich damit.
    Bei diesem Leih-A3 war das anders.
    Fahrt beendet. Wagen geparkt. Motor aus.
    Dann Tür auf, und der Bildschirm bleibt ausgefahren und die Musik läuft weiter.
    Wie ist das bei Euren neuen A3?
    Kann man das wo codieren? Hätte gern dass das Radio weiterläuft wenn ich die Türe öffne
  • cupra
    • 11. Oktober 2013 um 08:30
    Kann man das nicht im Bordcomputer bzw. im MMI selber einstellen?
    • 11. Oktober 2013 um 08:41
    Ich wüßte jetzt im Kopf nicht, wo.
    Da ich den neuen A3 so übernahm sollte das ne Werkseinstellung sein.
    Ob da beim 2013er TFSI was ab Werk geändert wurde oder jemand , falls möglich, im MMI änderte, kann ich auch nicht sagen.
    Deshalb intressiert mich das wer welche Einstellung
    • 11. Oktober 2013 um 08:45
    Konfortschlissel vs. normalem Schlüssel?
    • 11. Oktober 2013 um 08:53
    Ich hab KeylessGo
    Der 1.4TFSI hatte Zündschloß
    • 11. Oktober 2013 um 09:40
    Siehste...könnte damit zusammenhängen. Hast Du denn den Schlüssel abgezogen beim Leih A3?
    • 11. Oktober 2013 um 09:54
    Mhh Gute Frage. Kann ich jetzt so nimmer sagen. Aber ich glaube der steckte im Schloß als ich die Tür öffnete.
    Beim 8P bleibt da auch das Radio dann an.
    • 11. Oktober 2013 um 09:59
    Ist ja auch logisch oder? Bei BMW ist es so, das man zwei mal den Start-Stopp Knopf drücken muss um das Radio auszuschalten, oder wenn das Auto verriegelt wird.
    Was sagt denn die BDA dazu? Soll das Verhalten so sein?
    • 11. Oktober 2013 um 10:35
    Warum ist das logisch?
    Das könnte doch so sein dass es erst ausgeht wenn der Wagen verriegelt wird und zusätzlich generell nach bsp. 20 Minuten mit dem Can-Bus abgeschaltet wird.
    So isses beim 8P auch.
    Ob Schlüßel im Schloß oder nicht, Tür auf oder zu, der Radio spielt 20 Minuten ca. und geht dann aus.
    In meinem 8V muss ich kein Start-Stop-Knopf drücken zum ausschalten. Das geht über den kleinen Ein-Aus-Knopf auf der Mittelkonsole.
    Oder halt bei Tür aufmachen :rolleyes:
    • 11. Oktober 2013 um 10:45
    Zum 8P : klingt etwas merkwürdig,deswegen zu -meinem -besseren Verständnis: Komme heim mit Radio an,stelle Wagen ab,
    Schlüssel raus : Radio aus.
    Komme heim mit Radio an,Schlüssel raus ,Radio aus.. bleibe aber noch im Wagen sitzen,mache Radio an.Steige aus ,verriegele die
    Türen, Radio bleibt noch 20 min an.
    Kommt das so hin ?
    • 11. Oktober 2013 um 11:03
    Ja würd ich so sagen.
    Wenn Du Schlüßel drinläßt, und aussteigst und Türe zumachst, sollte Radio weiterlaufen, und nach ca 20 Min ausgehn
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 11. Oktober 2013 um 12:03
    Das liegt am Keyless Go, hat mein Passat auch. Radio geht erst aus wenn die Fahrertür geöffnet wird.
    Beim normalen Zündschloss geht es aus beim herausziehen aus dem Schloss.
    Da kann man auch nichts ändern.
    Gruß Scoty81
    • 11. Oktober 2013 um 12:05
    Ähm, ich will dass es weiterläuft, nicht dass es ausgeht.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 11. Oktober 2013 um 14:44
    Geht nicht
    • 11. Oktober 2013 um 15:40
    Gibts da n technischen Grund für?
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 11. Oktober 2013 um 15:50
    Damit die Batterie nicht entlädt!?? Was würde es für einen Sinn machen wenn man den Wagen abstellt und die Verbraucher manuell abschalten müsste?
    Da würden sich ja 99,9999% aller Kunden (außer Para) beschweren :D
    • 11. Oktober 2013 um 17:03
    Seh ich anders.
    Beim 8P läuft der ja auch 20 min weiter und schaltet dann ab.
    Das find ich optimal.
    Du fährst das Auto in den Hof, schaltest den Motor ab, das Radio läuft weiter, auch dann wenn Du die Tür öffnest. Und Du hast Musik zum Ausladen, einladen, kurz entmücken etc.
    Anders musst für den Fall im 8V die Zündung anwerfen.
    Was bestimmt mehr auf die Batterie geht.
    Klar kann man, nachdem das Radio automatisch ausgegangen ist, Manuell draufklicken.
    Nur dann ist es wieder ein Arbeitsschritt mehr. Plus die Zeit vom Einfahren und Wiederausfahren des Bildschirmes, dann dauerts 5-10 Sekunden bis das MMI geladen ist und die Musik spielt. Summa Summarum bist da fast 1 Minute beschäftigt dass Du Musik hast.
    Und zu guter Letzt, bleibts auf diese Weise nur 5 Minuten an.
    Echt tolle Leistung. Muss mich da mal schlau machen
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 11. Oktober 2013 um 17:06
    Wenn du beim 8P den Schlüssel abziehst geht das Radio auch von selbst aus und du musst den Knopf manuell zum anschalten drücken!
    • 11. Oktober 2013 um 17:11
    Sinnvoll wäre es ja wenn es beim Abschließen dann ausgeht...so ist das bei den Münchnern.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 11. Oktober 2013 um 17:12
    Damit hätte ich wieder Probleme weil ich dann das Gefühl hätte das Radio sei noch eingeschaltet.
