Unterschiedliche Getriebe kennbuchstaben.
  • gackes
  • 18. Oktober 2013 um 19:32
  • gackes
    Da ich ja aktuell ein Defekt vom Getriebe habe, stellt sich mir die frage ob bzw. Wo sich die Getriebe unterscheiden.
    Es gibt folgende kennbuchstaben.
    GUM
    JLV
    JYV
    Wer kann und will sich die mühe machen?
    Vllt. Ist es am Schluss auch was für die F. A. Q.
    danke
    • 18. Oktober 2013 um 20:17
    Wiedermal sieht man ,daß HS oder DSG ruhig im Profil stehen darf.
    Bei HS habe ich in den Datenblättern zwischen 2003 und den folgenden als einzigen Unterschied die Übersetzung im Rückwärtsgang
    finden können (3,35 zu 3,990).
  • gackes
    • 18. Oktober 2013 um 20:23
    Das heißt das nur der Rückwärtsgang anderst übersetzt ist.
    • 18. Oktober 2013 um 20:40
    Was aber zu einem anderen GKB führt.Wie gesagt Änderung diesbzgl zwischen Datenblatt 9/03 und 3/04 jeweils 3T.Juli04 hatte der SB auch schon diese Änderung (im Datenblatt).
  • gackes
    • 18. Oktober 2013 um 22:14
    Habe jetzt im Motortalk forum gelesen dass die Getriebe komplett identisch sind.
    Anscheind ist was an der Übersetzung geändert worden.
    • 19. Oktober 2013 um 08:05
    Habe ich ja soweit auch geschrieben.Identisch können sie aber damit nicht sein,werden aber wohl passen.
    Könnte mir allerdings auch vorstellen,daß Audi Änderungen im Bereich der Ölkontroll/wechselbohrungen oder Anschluß Winkel-
    trieb oder eventueller elektrischer Sensoren vorgenommen hat. Ohne das in laufender Serie groß publik zu machen.
  • macfly
    • 26. September 2016 um 17:26
    Ich möchte hier mal nachhaken,
    ist tatsächlich bei den DSG DQ250 beispielsweise ein Getriebe mit GKB: KDE durch einen "Vorgänger" GYC, HUW, HUV, JPZ rein Hardwaretechnisch ersetzbar?
  • S3-Fahrer
    • 23. Juli 2017 um 18:49
    mein getriebe ist schrott!!!!
    es ist ein KNZ
    jetzt meine frage passt da auch ein gvu,jet? wenn ja welche kennbuchstaben passen auch noch? und worin liegen die unterschiede?
