[2.0 TFSI] Inspektion bei 100.000 km - auf was achten?
    • [Benzin]
  • Theo81
  • 20. November 2013 um 06:37
  • Theo81
    mein GTI hat jetzt knapp über 100.000 km undm will in 18 Tagen zur Inspektion.
    Was ist sinnvoll, beim BWA nachschauen bzw. tauschen zu lassen?
    Gibt es bei diesem Motortyp spezielle Punkte, die ich beachten sollte?
    Zahnriemen mit Wasserpumpe und den ganzen Rollen wurden bereits bei 50.000 km auf Garantie getauscht, weil zwei Lager eingelaufen waren.
    Danke.
    Jochen
    Audi TT 8S 2.0 TFSI, S-Line, S-Sportpaket
    VW Golf V GTI, BWA, Modelljahr 2007, Borbet Y 8x19 225/35 R19, H&R-Federn, Votex-Lippe, R32-Heck, BullX-Abgasanlage ab Kat, Whiteline Anti-Lift-Kit
    • 20. November 2013 um 06:53
    Motor und Getriebelager prüfen, gegebenenfalls ersetzen.
    Ebenso Pendelstützengummis auf Risse, Beschädigungen, Alterung prüfen.
    Nach 6 Jahren wäre es sinnvoll das Kühlmittel komplett abzulassen, den Motor zu spülen und komplett frisches auffüllen.
    Wirst sehn, der geht dann noch n tick schärfer, und vorallem hast wieder vollen Additiv Schutz.
    Beim Handschalter könnte man, wenn noch nicht gemacht das Getriebeöl wechseln.
    Achsmanschetten prüfen, und Unterboden auf ordungsgemäße Versiegelung prüfen
  • Theo81
    • 20. November 2013 um 16:35
    Hi!
    Danke für die Antwort.
    Kannst du mir so ungefähr sagen, wo die Kosten für den Getriebeölwechsel und Kühlmitteltausch mit Spülung des Motors liegen?
    Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung lass ich nächsten Frühling mit ein paar Lackierarbeiten eh mitmachen.
    Jochen
    • 20. November 2013 um 16:43
    Hey,
    Getriebeölwechsel inkl Öl wirst so um die 100€ liegen schätze ich. Öl müsste bei 20€ der Liter liegen denke ich, Arbeit hat bei mir 45€ gekostet.
    • 20. November 2013 um 17:02
    Kühlmitteltausch
    Gekostet hat der Tausch 97,20.- Euro für die Arbeit plus 21,45 für das Kühlmittel
    Handgetriebeölwechsel:
    34011999 _______________ Getriebeölwechsel ______ 62,30.- Euro
    G 052 171 A2 ____ 3 ______ Getriebeöl _____________ 51,45.- Euro
    zusätzlich 19% Mwst
  • Theo81
    • 20. November 2013 um 20:27
    Hi!
    Danke für die Antworten.
    Dann werde ich mal die ganzen Sachen dazu "buchen". :D
    Jochen
  • MaverickS3
    • 28. November 2013 um 22:16
    was kostet der zahnriemen wechsel inklusive aller teile beim freundlichen?
