  4. S3 und Audi RS3-Forum
S3 8P keuchendes Geräusch bei Gaswegnahme
  • Bodycheck303
  • 26. November 2013 um 09:19
  • Bodycheck303
    Ich brauche dringend die Hilfe des Forums.
    Mein S3 8p hat am Freitag die „große“ Inspektion bekommen (inkl. Haldex Öl und Filter) Hat jetzt ca. 54.000km gelaufen.
    Als ich ihn abgeholt habe, ist mir soweit noch nichts aufgefallen, aber am nächsten Tag dafür besonders.
    In den ersten drei Gängen höre ich bei schneller Gaswegnahme in den unetren Drehzahlbereichen (1.500 - 3.000 U/min) deutlich ein „keuchendes“ Geräusch – also nicht das typische Druckablass-Geräusch, manchmal klingt es, als wenn ein Gummi irgendwo reibt.
    Also eine Mischung aus Schleifen und leichtem fiepen. Das Geräusch ist nur kurz zu hören, lässt sich aber immer wieder reproduzieren. Je nach schneller oder langsamer Gaswegnahme ist das Geräusch lauter oder leiser.
    Erst dachte ich, dass es von Hinten kommt, mittlerweile vermute ich, dass es aus Richtung „unter der Schaltung“ bzw. direkt unter dem Auto kommt, will mich da aber nicht festlegen.
    Das kuriose: Je wärmer das Auto wird, desto geringer/leiser wird das Geräusch. Nach 10km Fahrt ist das Geräusch dann so gut wie gar nicht mehr zu hören, also im kalten Zustand ist es am deutlichsten, aber nur in den ersten Drei Gängen bzw. ab dem Vierten höre ich zumindest nichts mehr.
    Könnte auch ein Ventil sein, was im kalten Zustand etwas durchlässig ist und im warmen Zustand dann besser schließt oder öffnet.
    [lexicon]Leistungsverlust[/lexicon] kann ich keinen feststellen, habe dennoch das SUV in Verdacht.
    Bin schon beim Freundlichen gewesen, der konnte sich auf Anhieb auch keinen Reim darauf machen. Ich soll das Auto morgen zwecks Prüfung den ganzen Tag abgeben.
    Ich werde das Gefühl nicht los, dass die bei der Inspektion irgendwas Falsch gemacht haben.
    Bevor die mein Auto wieder missbrauchen meine Frage, ob ihr einen Verdacht oder Tipp habt, welchen ich denen direkt mit auf den Weg geben kann?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Bodycheck303 (26. November 2013 um 09:20)
    • 26. November 2013 um 09:40
    Könnte doch ev auch von den Motor/Getriebelagern oder der Drehmomentstütze kommen.Motorbewegungen bei Lastwechsel.
  • Bodycheck303
    • 26. November 2013 um 09:44
    Drehmomentstütze habe ich unter anderem auch in Verdacht.
    Motor und Getriebelager könnte allerdings auch in die engere Wahl kommen. Schon mal besten Dank für die schnelle Antwort. :)
  • Bodycheck303
    • 28. November 2013 um 12:45
    Zwischeninfo:
    Die Werkstatt hat herausgefunden, dass die Schaltseile am Kardanwellentunnel bzw. auch an dem darunter befindlichem Hitzeblech "rubbeln". Wusste gar nicht, dass die sich bei Gaswegnahme mitbewegen, aber allgemein höre ich sowas das erste Mal. Habe die Rubbelspuren zwar gesehen, kann es aber irgendwie immer noch nicht so recht glauben, dass es wirklich daran liegt...aber von meiner Geräuschortung her würde es schon passen.
    Schaltseile werden nun getauscht und das Blech darunter gefettet und dann bin ich mal gespannt ob es das wirklich war.
    Mein größtes Problem:
    Sowas steht natürlich nicht im Garantieumfang, deshalb werde ich noch direkt Kontakt mit Audi aufnehmen müssen. Der Spaß soll nämlich 600€ kosten (wurde recht viel auseinander gebaut) und bei einem Schaden dieser Art, bin ich mal gespannt wie kulant Audi sein wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Bodycheck303 (28. November 2013 um 12:47)
    • 28. November 2013 um 13:03
    Motor und Getriebe sind ja eine Verschraubte Einheit. Wenn es da beim Lastwechsel zu Bewegungen kommt,könnte das ja passen.
    Also besser auch die oben angesprochenen Lager kontrollieren.
    Ansonsten kurze Fahrt ohne Hitzeblech hätte Klärung gebracht ,damit wenn -das Geld nicht umsonst war.
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (28. November 2013 um 13:05)
  • Steve231
    • 28. November 2013 um 19:25
    Vielleicht auch mal das kurze Flexrohr nach dem KAT checken. Das geht ja auch ganz gerne kaputt.
  • Bodycheck303
    • 1. Dezember 2013 um 16:39
    Habe mein Baby seit gestern wieder und ich bin happy, dass alles wieder OK ist. :D
    Es waren tatsächlich die Schaltseile, welche diese seltsamen keuchenden Geräusche bei Gaswegnahme erzeugt haben.
    Als ich gestern die Testfahrt gemacht habe, ist mir noch direkt aufgefallen, dass sich auch die Schaltung "wesentlich" strammer anfühlt.
    Vor alllem der zweite Gang hatte vorher deutlich mehr Spiel.
    Die Seile waren scheinbar doch ganz schön ausgenudelt, aber jetzt ist alles wieder schön fest und vor allem ohne störende Geräusche.
    Jetzt muss "nur" noch geklärt werden, wer die Kosten für die Reparatur übernimmt. Audi, die Garantieversicherung oder ich.
    Ich vermute allerdings eher Letzteres. :pinch:
    Einmal editiert, zuletzt von Bodycheck303 (1. Dezember 2013 um 16:41)
  • Bodycheck303
    • 7. Dezember 2013 um 14:22
    Tolle Nachrichten! :)
    Erstens: Die Rechnung liegt bei ca. 240 € statt der vorher kalkulierten 600 €
    Zweitens: Bis auf ca. 20€ übernimmt Audi auf Kulanz :thumbup:
    Drittens: Die übrigen 20 € übernimmt die Werkstatt 8o :thumbup: :thumbup:
    Fazit: Ich bin logischerweise sehr zufrieden und erfreue mich weiter an der Marke Audi :love:
    • 7. Dezember 2013 um 15:19
    So sollte es sein ! :)
  • hypno
    • 16. Dezember 2013 um 19:17
    Richtig gut. So muss es laufen! Da hat man gleich doppelte Freude.
Jetzt mitmachen!
