Gräusche von den vorderen Seitenscheiben
  • Airdeluxe
  • 6. September 2005 um 23:04
  • Airdeluxe
    Ich höre seit einigen Woche Gräusche von den vorderen Seitenscheiben....so ein Knarzen oder leichtes Klackern. Wenn ich über eine holprige Straße fahre wird das Geräusch lauter, wenn ich die Scheibe allerdings etwas runter fahre.....naja eigentlich nur ca. 0,5 -1 mm (Taster ganz kurz antippen), dann verschwindet das Geräusch. Ich war damit noch nicht beim Freundlichen, weil ich keine Lußt mehr habe deswegen 5x in die Werkstadt zu müssen.....hatte schon genug Ärger. :(
    Das Geräusch nervt mich langsam...ich kann doch nicht immer laut Musik hören ;)
    A3 3,2 quattro DSG, ebony, sline+, sline quattro FW, Dachkantenspoiler, xenon (abgeholt am 6.5.04)
  • A3DSG
    • 6. September 2005 um 23:25
    Ui, da muss ich morgen mal genauer hinhören. Ist mir noch nicht aufgefallen.
    Habe eben zum Thema "Zusammenspiel von Dichtungen, Dachleisten und Scheiben" einen langen BMW-Forum-Thread ergoogelt:
    http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthr…25&pagenumber=1
    Scheint in die von dir beschriebene Richtung zu gehen. ;)
    • 6. September 2005 um 23:45
    Hmmmm, das kommt mir doch bekannt vor!
    Air, lies mal den Thread hier aufmerksam durch:
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=842
    Erkennst Du Dein Problem da wieder? Mal sehen, was der Oberknarzologe Prof. Dr. Para dazu sagt! :D
    • 7. September 2005 um 08:37
    Ja, mat hat recht.
    Ich geh zu 99 Prozent davon aus daß es sich um die Gummidichtungen handelt.
    @Air
    Hast Du noch die alten mit 2 gefilzten Lippen, oder schon die neueren mit 1 kleinen Filzlippe und einer großen aus weichem Gummi.
    Falls letztere, nimm man nasses Mikrofasertuch nur getränkt in Wasser ohne Zusatz und Reib die Dichtung oben rum ab und das Gegenstück an der Karosserie. Der Bereich wo Dichtung anliegt.
    Halt mich auf dem Laufenden, bitte
    PS: Am besten lass sie tauschen wenn noch Garantie hast. Das Problem ist AUDI bekannt
  • Airdeluxe
    • 7. September 2005 um 10:52
    @Air
    Ich habe schon diese "neuen" Dichtungen, aber das Knarzen kommt von der Seitenscheibe und nicht aus der Tür; wie schon gesagt, wenn ich die Scheibe ca. 0,5 - 1mm runterfahre ist das Knarzen weg.
    Habe natürlich auch schon an Dein Problem gedacht.
    • 7. September 2005 um 19:06
    Ich kenn das Problem ja auch - und habe auch schon die Lippen, die Para am Meeko nun dran hat. Auch bei mir hilft das runterlassen um nen mm.
    Beim :) war ich damit noch nicht - sollte ich aber mal bald in Angriff nehmen, meine Garantie läuft ja bald ab.
    Übrigens hab ich das Problem nur bei bestimmten Witterungen - zumindest hört man es nur dann. Insbesondere dann, wenn es draußen ziemlich feucht ist und auch kühler als am Vortag. Es tritt also insbesondere Morgens auf - was auf Spannung hindeutet. Meistens ist es im Laufe des Tages wieder weg.
