Quattrokofferraumvolumen via normaler 8P
  • 12. September 2005 um 18:34
    Hab heut im Sonderangebot Cola geholt. Wiederholt stelle ich fest daß ich hinten nur 3 Kisten längs nebeneinander reinbekomm.
    Um An der Ladekante 2 quer zu stellen, fehlen gut und gern ca.10 cm
    Beim Golf IV bekam ich 5 Kisten rein
    1,5Liter Colakisten
    Kann mir jemand sagen wieviel ihr im normalen, also nicht Quattro, unterbringt?
    • 12. September 2005 um 19:06
    Gute Frage Para...
    Ich kaufe nie soviel Getränke ein - aber diese Woche gibts mal wieder Wasser im Angebot, dann sind 3 Kisten hinten drin.
    Ich werde mal schauen, wieviel Platz dann noch ist.
    Vom Volumen her sollte der 8P-Kofferraum mit dem vom Golf IV mithalten können, allerdings kann es sein, das die Maße etwas anders sind und so keine 5 Kisten passen.
    Schaun mer mal! ;)
    • 13. September 2005 um 20:16
    So, ich komm grad von der Tränke. :)
    Fazit: Geht nicht! :(
    Es fehlen ca. 5cm in der Tiefe. Drei an die Wand hinten, zwei davor quer - so war mein Plan, aber das ging nicht. Natürlich hab ich keine 5 Kisten gekauft, nur zwei - aber damit kann man den Platz gut austesten.
    Ach ja... Zum probieren habe ich Wasserkisten benutzt. Colakisten sind glaub noch etwas größer, oder? Bierkisten hab ich nicht versucht, mit denen könnte es vielleicht klappen, die könnten etwas kleiner sein - 2-3 cm reichen ja schon.
    Jetzt würde mich aber mal interessieren, ob der SB hinten eine 5 cm tiefere Ladefläche besitzt. dann könnte es nämlich klappen.
    P.S.: Fünf Kisten gehen übrigens doch... Man nehme Saftkisten mit 6 Flaschen drin... :D
    • 13. September 2005 um 21:16
    Bierkästen gehen auch bloß 3 rein, muß man halt öfter fahren ;) :)
    • 13. September 2005 um 21:19
    Oder gleich ein Fass kaufen ;) pepsi
  • Sven87
    • 13. September 2005 um 21:42
    Hi!
    Als wenn ich mal für ne party einkaufe und grad kein Hänger verfügbar ist (hab ja AHK), dann tu ich 3 Kisten, die Alkoholflaschen (asbach,jack,...) das Futter und Kleinzeug in den Kofferaum und bei bedarf die restlichen Kisten auf die Rückbank (die Kisten werden natürlich ordnungsgemäß angegurtet) und wenns noch mehr werden auf den Beifahrersitz.
    Im Zweifelsfall kann man dann bestimmt noch stapeln.
    Ixch werd das nächste mal auch ein Bild davon machen.
    mfg Sven
    Audi A4 1.8TFSI, silber
    • 13. September 2005 um 22:22
    Schwach
    im Golf IV passten 5 Kisten rein.... :(
  • Martin
    ...a
    • 13. September 2005 um 23:33
    Im Sportback passen 6 normale Mineralwasserkisten, wie ich vor ein paar Wochen feststellen durfte.
    Natürlich ohne zu stapeln :D
    Martin
    • 14. September 2005 um 16:38
    Und wie geht das? Der SB ist hinten doch nicht breiter als der 8P!?!?!
    Und das Volumen ist doch auch nur 20l größer... Klär mich mal bitte auf Martin!
  • Martin
    ...a
    • 15. September 2005 um 00:55
    Ganz einfach:
    An der Rückbank entlang zwei Kästen quer, dann passt noch einer längs daneben.
    Vor den quer stehenden Kästen dann zwei längs und in die letzte Ecke den sechsten Kasten wieder quer.
    Als ich mit dem vollen Einkaufswagen auf den Parkplatz kam, hatte ich schon befürchtet, dass ich die Rückbank umklappen müsste 8-)
    Ein Kasten hat die Größe 355 mm * 270 mm, der Sportback-Kofferaum 1000 mm * 830 mm, der 3-Türer sogar 1100 mm * 796 mm. (laut Audi Webpage, nicht nachgemessen)
    Damit müsste das auch im 3-Türer gehen, in der Breite werden danach 980 mm benötigt, in der Tiefe 625 mm.
    Martin
  • DSGFanatiker
    • 15. September 2005 um 09:30
    ich glaub da hat einer TETRIS zu ernst genommen! :D :D :D :) :) :D :D
    Verbrauch:
  • Martin
    ...a
    • 15. September 2005 um 18:41
    Tetris ist doch schon ein paar Jahre her, und beim beladen habe ich auch nicht nachgedacht, sondern einfach eine Kiste nach der anderen reingestellt wo gerade Platz war :) 8-) :D
    Martin
    • 16. September 2005 um 15:44
    Das geringere Kofferaumvolumen ergibt sich aus der Batterie und dem hinteren Antriebsstrang der unter dem Kofferaum verläuft.
    Aber das nehme ich für den quattro gerne in Kauf.
