  4. Beleuchtung
Scheinwerfer Waschanlage einstellen?
  • Alsuna
  • 6. Januar 2014 um 11:04
  • Alsuna
    Hallo liebes Forum!
    Seit einigen Wochen machen die Scheinwerfer-Düsen nicht mehr das, was sie machen sollten. Wenn ich meine Scheibe reinigen möchte und das Licht anhabe, reinigen die Düsen automatisch die Scheinwerfer mit.
    Auf der rechten Seite sprüht die Düse so weit, das die neben mir stehenden Autos auch was davon haben und meine Seitenscheiben auch. :S Der Fahrer der neben mir stand, hat sich zwar gefreut aber das muss ja nicht unbedingt sein. :rolleyes:
    Gibt es eine Möglichkeit die Düse einzustellen und wenn Ja; wie mache ich das?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Tina
    • 6. Januar 2014 um 11:23
    In der Regel mit einer Nadel in der Düse diese bewegen.
    Edit: da aber ja eine Abdeckung drüber ist ,sollte man wohl doch lieber mal kurz bei Audi vorbeifahren...,vielleicht muß man die abklipsen.
    Vielleicht steht aber sogar etwas in der Bedienungsanleitung.
    Im Selbsthilfebuch (Etzold) steht: vorsichtig die abdeckkappe nach oben aus dem Stoßfänger herausziehen....
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (6. Januar 2014 um 11:33)
  • tiger6845
    • 6. Januar 2014 um 11:29
    ja mti ner nadel (oder zahnstocher)ne andere möglichkeit wäre mir auch nicht eingefallen!
    mein Problem war mal, als er auf der fahrerseite so weit gesprüht hatte, das die andere düse defekt war und er dadurch mit mehr druck rausgesprüht hat.
    vielleicht solltest du das auch erstmal mit einer zweiten person testen ob beide funktionieren!
    mfg
  • Alsuna
    • 6. Januar 2014 um 11:35
    Und was ist, wenn eine zweite Person die Waschanlage betätigt und wenn die rausfährt, dass ich die dann festhalte und justiere?
    Oder mache ich damit die Mechanik kaputt?
    LG
    • 6. Januar 2014 um 11:41
    das funktioniert eh nur mit dem Wasserdruck. da passiert gar nichts, wenn du die fest hältst.
  • Alsuna
    • 6. Januar 2014 um 12:28
    Okay, also könnte ich wie oben schon gesagt, die rausfahren lassen + festhalten und die dann mit einer Nadel nachjustieren.
    Hat das jemand schon mal gemacht?
    • 6. Januar 2014 um 13:40
    die einzige alternative dazu ist front abbauen und dann einstellen, front dran, testen, front ab, nachstellen, front dran usw.
  • fnler
    • 6. Januar 2014 um 18:28
    kann man die nicht so nach oben ziehen und dann schauen wie die Düsen stehen?
    Ich meine das geht,werden ja nur vom Wasserdruck nach oben gedrückt,also werden so schwergängig nicht auszufahren sein.
    • 6. Januar 2014 um 20:46
    Wurde doch oben alles schon gesagt.Alsuna könnte ja auch mal den hoffentlich Erfolg melden....
    Das mit der Stoßstange bezieht sich auf den Austausch ,so beschrieben im Selbsthilfebuch von Etzold.
    Das einfachste scheint doch zu sein: sprühen und festhalten(dann braucht man nichts hebeln/ziehen) ,dann verstellen und kontrollieren
    usw.
  • Alsuna
    • 7. Januar 2014 um 07:55
    noch habe ich es nicht versucht. Werde es aber die Tage mal ausprobieren und natürlich berichten, ob es geklappt hat oder nicht.
    Aber ich sehe der Sache positiv entgegen. :rolleyes:
    Viele Grüße
    Tina
