Standheizung ohne Funktion -> Fehlercode 1207
  • danielhanke
  • 12. Januar 2014 um 13:11
  • Bernie1972
    • 29. November 2017 um 18:47
    Welcher Fehler wird genau angezeigt? Bei mir stand "fehlende Flammenbildung" drin. Hab dann mal den Fehler gelöscht und über die Stellgliediagnose im VCDS erst die Kraftstoffförderung/Leitungsbefüllung aktiviert und danach die SH per VCDS gestartet. Dann lief sie normal los .
    Irgendwo gibts noch nen Bit "Standheizung verriegelt" , der bei zu vielen Fehlern irgendwann auf 1 gesetzt wird. Dann muss man den auch erst wieder löschen, sonst geht die immer sofort wieder aus. Wenn der schon auf 1 steht, können die anderen Fehler auch nicht gelöscht werden. Also erst die Verriegelung löschen und dann den Fehler löschen. Kann durchaus sein, daß der deswegen als permanent angesehn wird.
    • 29. November 2017 um 19:55
    Verriegelung lag bei mir vor,nach Entriegelung per VCDS durch DiDi war es dann wieder oK.
    Starterbatterie sollte natürlich iO sein.
